Старый 03.04.2009, 11:27   #1
bes is offline
bes
сторнирование накладной по закупке с накладными расходами
Используется Axapta 3.0, SP5, FP2, Build #14.0
Ситуация: 1) по некой заведенной закупке типа Закупка в состоянии Открыто были распределены накладные расходы (заведены по закупке вцелом, а не по строкам, и распределены с параметрами Чистая сумма, все строки, распределить все, хотя наверно это не суть важно, т.к. строка в закупке всего одна).
Настройки разноски использованного кода накладных расходов:
тип дебетования - Номенклатура;
тип кредитования - Бухсчет, кред-я проводка - "Накладные расходы по закупке, транспорт", счет по кредиту - 76.04.005.
2) Далее была обработана счет-фактура на все количество, в результате получена также накладная и следущие проводки:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету - суть проводки)
ДЗП04840; 19.03.000; 60.01.001; 5292,00 - налог
ДЗП04840; 10.09.000; 60.01.001; 29400,00 - проводка по сумме закупки
ДЗП04840; 10.09.000; 76.04.005; 254,24 - проводка накладных расходов
Закупка приобрела статус Оприходовано.
3) После этого выяснилось, что проводки прошли февральской датой, а надо было обработать мартовской. Поэтому возникла необходимость сторнировать накладную и провести заново с правильной датой.
Вопросы: 1) Как правильно, по технологии сторнировать накладную по закупке с накладными расходами.
2) (отвечать лучше после ответа на первый вопрос) как так сторнировать накладную, чтобы вернуть статус закупки Открыто и получить в точности зеркальные проводки вида:
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; -5292,00 - налог
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; -29400,00 - проводка по сумме закупки
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 76.04.005; -254,24 - проводка накладных расходов
т.е. проводки единым документом ГК и корректирующие (отрицательная сумма в дебете)
Попытка обработать накладную на отрицательное количество в немедленном получении (с установленным параметром Корректирующая проводка) дает такие проводки:
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 10.09.000; -254,24 - проводка накладных расходов
Старый 03.04.2009, 11:46   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Это не проводка по сторнорованию накладных расходов. Это счет "Себестоимость по кредит-ноте" на сумму разницы между себестоимостью номенклатуры и тем, что известно о сумме (на форуме есть документ, который описывает такое поведение).
Вам перед сторнированием нужно сначала заново распределить накладные расходы.
Старый 03.04.2009, 12:06   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сторнировать лучше через немедленное получение (мое субъективное мнение). НР при этом можно только заново вручную вбить.
При создании кредит-ноты по закупке с помощью стандартной функции из накладной НР также восстанавливаются.
glibs®
Старый 03.04.2009, 12:58   #4
bes is offline
bes
Предпочителен вариант через немедленное получение.
Можно по подробнее, как НР заноново вбить вручную?
Пробовался вариант: 1) задать отрицательное кол-во накладной на отрицательное кол-во в немедленном получении в строках закупки; 2) вызов обработки накладной, выбор Немедленное получение и на закладке Детали строки в поле "Накладные расходы" вбивалась сумма НР.
Результат:
<номер док-та ГК>; 10.09.000; 60.01.001; <сумма закупки +сумма НР>
<номер док-та ГК>; 19.03.000; 60.01.001; <сумма налога с общей суммы предадущей строки>
проводки получаются другие
Последний раз редактировалось bes; 03.04.2009 в 13:05.
Старый 03.04.2009, 14:29   #5
bes is offline
bes
еще вариант:
1) обработать НР по строке, поставив отрицательную сумму накладных расходов
2) поставить отрицательное количество в немедленном получении строки закупки
3)обработать накладную на немедленное получение.
результат:
(Документ ГК; бухсчет; коррсчет; сумма по дебету)
теперь наоборот лишняя проводка
Старый 03.04.2009, 20:15   #6
glibs is offline
glibs
Для начала попробуйте с отключенной корреспонденцией разнести. Чтобы понять, в ней причина или нет.
glibs®
Старый 04.04.2009, 10:10   #7
Raven Melancholic
И все-таки, настаиваю на прочтении статьи Дениса:
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Сразу в первом посте ссылка. В конце статьи как раз описана причина появления и способы борьбы с проводкой:
Точнее, при самом возврате с ней бороться сложно, но если смаркировать проводки, то при закрытии склада она должна свернуться с коррекцией. Попробуй выполнить маркировку и пересчитай склад по этой номенклатуре.
Старый 02.05.2012, 12:17   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
А кто сторнировал через немедленное получение: добавляю накладной расход по накладной, распределяю - всё равно требует счет потребления при разноске.
Старый 13.02.2015, 17:25   #9
Wиктория is offline
Wиктория
Программа не позволяет удалить некорректную накладную и создать новую?
Старый 13.02.2015, 17:29   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Нет.
Ivanhoe as is..
накладная, накладные расходы, себестоимость, сторно
Не рассчитывается налог в строках накладной по закупке burru4aga DAX: Функционал 8 30.06.2017 11:13
Вопрос по проводкам, которые создаются при формировании накладной по закупке vasiliy DAX: Программирование 20 12.04.2005 17:17
Не сторнируются проводки по накладной с накладными расходами visual DAX: Функционал 2 10.11.2004 13:34
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Возврат по закупке с накладными расходами через немедленное получение Oz DAX: Программирование 4 11.10.2004 14:06
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
