Старый 28.05.2012, 18:21   #1
nicky is offline
nicky
Сводное планирование планирует заказы с просроченной датой
Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, почему сводное планирование по 2-м отдельным номенклатурам изо дня в день планирует заказы с прошедшей датой заказа?
Текущая дата: 28/05/12
Дата заказа: 24/05/12
Дата поставки: 03/08/12
Запрошенная дата: 03/08/12
Резервное время для прихода, указанное в сводном плане: 2 дня
Фиксация: Резервный запас, дата потребности: 07/08/12
Профиль потребностей:
- Группа покрытия: мин/макс
- Минимум: 1408
- Максимум: 1500
- Гарантированный минимум: Сегодняшняя дата + время приобретения
- Время упреждения по покупке: 50 рабочих дней
Календарь покупок поставщика совпадает с Календарём, используемым в настройках группы покрытия и параметрах сводного покрытия
Остаток по номенклатуре:
- Физ. доступно = 0
Я думал, что дело в настройках гарантированного минимума, но аналогичные настройки имеют и другие номенклатуры, по которым в результате расчёта сводного планирования не образуются просроченные спланированные заказы...
С уважением, Николай.
MS DAX 2009
Kernel: 5.0.1500.809
Application: 5.0.1500.2985
Старый 28.05.2012, 19:09   #2
Сообщение от nicky Посмотреть сообщение
на компьютере, где выполняется планирование, какая дата установлена?
а на сервере, где выполняется AOS?
Старый 29.05.2012, 09:33   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,784 / 402 (17) +++++++
MS DAX 2009
оффтоп: заданного вопроса не касается, но все же... обновите версию клиента и сервера AOS до версии хотя бы 5.0.1500.2985
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 29.05.2012, 10:36   #4
nicky is offline
nicky
На компьютерах и на сервере - системная дата одинаковая.
Интересно, что такая ситуация встречается только с 3-мя номенклатурами... Чем они отличаются от других не понятно
Пересчитал сводное планирование, оно предложило 2 заказа:
Дата заказа/Дата поставки/Запрошенная дата:
1: 25.05.12 / 06.08.12 / 06.08.12
2: 29.05.12 / 08.08.12 / 29.05.12
1-й связан с восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12),
2-й - с прогнозом продаж (дата потребности: 31.05.12) и восстановлением резервного запаса (дата потребности: 08.08.12),
Последний раз редактировалось nicky; 29.05.2012 в 11:28.
Старый 29.05.2012, 11:27   #5
twilight is offline
twilight
885 / 237 (9) ++++++
Может надо фьючерсы включить? И поставить параметр, что дата заказа должна быть равна фьючерсоной дате?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 29.05.2012, 11:41   #6
nicky is offline
nicky
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
А вы не подскажете, где именно это настраивается?
Вот настройки группы покрытия для этого товара:
Сообщение по фьючерсам=Да
Временная граница фьючерсов=60
Старый 29.05.2012, 11:50   #7
twilight is offline
twilight
В сводном плане на закладке Сообщение по фьючерсам попробуйте в группе полей Спланированные заказы на покупку поставить флажок Обновить дату потребности.
Старый 29.05.2012, 12:00   #8
nicky is offline
nicky
Этот параметр у меня включён.
Старый 29.05.2012, 12:09   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А по просроченным заказам фьючерсы образовались? возможно, временной границы в 60 дней не хватает? попробуйте границу фючерсов указать больше...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 29.05.2012, 13:11   #10
nicky is offline
nicky
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Ура!
Если увеличить временную границу фьючерсов в настройках группы покрытия как минимум до 72, то заказ перестаёт планироваться на прошедшую дату, а планируется на текущий день!
Сравнение результата с исходной ситуацией см. в прикреплённом файле Временная граница фьючерсов.JPG.
Но до конца понять я этого не могу...
Миниатюры
Название: Временная граница фьючерсов.JPG
Старый 29.05.2012, 13:21   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Дата 08.08.2012 выходит за границы 60 дней от 28.05.2012 (60 дней заказнчиваются 27.07.2012), соответственно, не возникает фьючерса, соответственно, дата заказа не обновляется в соответсвии с фьючерсом. Как-то так
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), nicky (1).
Старый 29.05.2012, 13:51   #12
nicky is offline
nicky
Спасибо огромное!
Видимо, я не до конца понимал значение фьючерса, как такового.
Обычно планирование в Microsoft Dynamics AX выполняется с отчетом назад от конечной даты поставки. Поэтому в результате планирования может быть создан спланированный заказ с датой начала, которая фактически находится в прошлом. Настройка фьючерсов позволяет гарантировать, что будет рассчитана наиболее ранняя реалистичная дата заказа.
Но, если во временную границу сообщения по фьючерсам дата потребности не входит, то реалистичность дата заказа не контролируется.
Не понятно лишь то, почему дата второго заказа, связанного с восполнением резервного запаса с датой потребности 08.08.12 и других потребностей (с более ранними датами), спланировалась на сегодня, а дата первого заказа, связанного только с восполнением резервного запаса с датой потребности 08.08.12 - на прошедшую дату...
С одной стороны, если дата потребности не попала в период сообщения по фьючерсам, то реалистичность даты заказа не проверяется.
Но с другой - если дата потребности (08.08.12) - 50 рабочих дней по календарю (leadtime) = 29.05, т.е. сегодняшняя дата, - зачем же сводному планированию планировать заказ на прошедшую дату?
Старый 29.05.2012, 13:57   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Не только 50, но ещё и два дня на резервное время, которые и отодвигают заказ дополнительно в прошлое.
Старый 29.05.2012, 14:37   #14
nicky is offline
nicky
Ах, да! Про резерв на приёмку я забыл.
Но тогда почему дата потребности для восполнения резерва устанавливается в 08.08? Выходит, в ней не учитывается резерв на приёмку товара?
Старый 29.05.2012, 15:19   #15
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
От 29.05 до 08.08 как раз 52 рабочих дня (проверьте в Ёкселе), так что принцип Сегодняшняя дата + время приобретения как раз учитывает все ваши дни и настройки.
Старый 29.05.2012, 17:13   #16
nicky is offline
nicky
Видимо, Вы не учли 12 июня и посчитали лишний крайний день из диапазона дат (29.05 - 08.08). А так получается ровно 50 рабочих дней.
Вот и не понятно...
Тип файла: xlsx Основной календарь.xlsx (12.4 Кб, 135 просмотров)
Сводное планирование: История чистых потребностей... Индра DAX: Функционал 11 02.02.2012 04:07
Сводное планирование TDV DAX: Функционал 4 06.12.2011 11:54
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Сводное планирование - заказы на производство из ниоткуда OliaM DAX: Функционал 9 06.03.2006 17:47
Сводное планирование -> Спланированные Заказы Iggor DAX: Прочие вопросы 13 19.04.2005 15:09
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
