Старый 20.07.2012, 14:54   #1
ma-lex is offline
ma-lex
Запрос данных из внешней системы MS CRM 2011
Здравствуйте!
Есть следующая потребность :
Есть 2 кнопки на ленте сущности (например контакт). При нажатии на одну кнопку необходимо запрашивать данные из внешней системы (СУБД Oracle) и обновлять в текущем открытом контакте. При нажатии на другую - наоборот из текущего контакта выгружать данные в ту же внешнюю систему.
Подскажите пожалуйста, в каком направлении рыть? Делать все через JS, подцеплять плагин или создавать вебсервисы. Была идея через кнопку вызывать плагин, который для первого случая будет связываться с внешней базой и заполнять данные текущего контакта.
Старый 20.07.2012, 15:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Как по мне, самый простой выход - это плагин. Пример можете посмотреть тут - http://code.msdn.microsoft.com/windo...in-in-75699228
Старый 23.07.2012, 07:14   #3
ma-lex is offline
ma-lex
Большое спасибо за ответ. Буду рыть в этом направлении.
Старый 23.07.2012, 08:13   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Но не самый надежный. Что будет делать плагин, если вторая система не отвечает? Не даст сохранить запись в CRM? Или даст сохранить, но не передаст данные во вторую систему?
Старый 23.07.2012, 08:26   #5
ma-lex is offline
ma-lex
Планируется в кастомной сущности сохранять запись (например с GUID-ом контакта) до тех пор, пока плагин не выполнит свои действия. Потом он эту запись удалит.
Старый 23.07.2012, 09:17   #6
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Сообщение от ma-lex Посмотреть сообщение
Проблема в том, что пока плагин не закончит работу, то у пользователя форма будет "зависшей". На мой взгляд плагин должен только сохранять кастомную сущность, а передавать данные должен какой-то асинхронный процесс.
Хотя бывают случаи, когда надо передавать данные именно плагином, чтобы сразу же оповещать пользователя о том, что передача была неудачная.
За это сообщение автора поблагодарили: Taker1796 (1).
Старый 23.07.2012, 10:17   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
Это зависит от того как написать. Можно ведь написать и так, что и при недоступности системы данные будут сохранены в промежуточную базу, а потом прокачаны, допустим, написанным сервисом.
Какой бы вы вариант предложили, если уж берётесь критиковать?
Старый 23.07.2012, 12:12   #8
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
У нас в компании используется самописная разработка аналогичная этой.
Все работает и применяется на проектах. Зависаний пока не наблюдалось. Используем для получения данных из сторонних БД и выполнения сложных действий в MS CRM, которые долго описывать при помощи JS.
По поводу удаления, лучше написать асинхронный процесс, который будет удалять сущности старше определенной даты.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 23.07.2012, 14:04   #9
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Такой бы и предложил. Собственно такой же и на практике делал. Просто изначально вы написали только про плагин, что все-таки несколько упрощенно.
Старый 23.07.2012, 14:23   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Всё зависит от необходимости и требований. Имхо и просто через плагин нормально.
Старый 23.07.2012, 15:11   #11
ma-lex is offline
ma-lex
Спасибо всем за ответы. Буду пробовать через плагин...
Старый 24.07.2012, 09:50   #12
Borisvil is offline
Borisvil
Я подобную ситуацию решал при помощи вызова из скрипта ASPX приложения, которое отработав отдавало результат обратно в скрипт, а он уже заполнял поля на карточке. Можно и прямо из ASPX поля в контакте заполнить и карточку на экране обновить. В CRM2011 ASPX несколько заморочен, но в итоге все получилось, плагин все-же абсолютно неинтерактивная вещь.
Старый 24.07.2012, 17:15   #13
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
А как Вы встроили страницу в CRM?
Старый 24.07.2012, 17:42   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Поделитесь наработками с коллегами. Мне тоже интересно.
Старый 25.07.2012, 10:04   #15
Borisvil is offline
Borisvil
Собственно как создать страничку написано тут:
http://blogs.msdn.com/b/crminthefiel...b-service.aspx
Основные заморочки возникают если нужно разместить страничку внутри сайта CRM, на порту по умолчанию. Решается преобразованием каталога со страничкой в приложение в пуле CRM, копированием в папку bin приложения кучи dll из каталога сервера (там штук 8, при попытке запуска странички их поочередно просит), дальше нужно запретить анонимную авторизацию для этого приложения и прописать в web.config следующее:
	<system.web>
		<identity impersonate="false"/>
		<httpModules>
			<clear/>
		</httpModules>
  </system.web>
И потом запускается без проблем и из скриптов и в iframe. И параметры передаются. Но с абсолютной адресацией.
И приложение надо cкомпилировать (построить), в 4-ке просто так работало. Вроде ничего не забыл...
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 25.07.2012, 12:17   #16
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Это не поддерживаемый метод для 2011.
Нельзя размещать в ISV
из-за этого весь этот сыр-бор с плагинами и прочим. В 4 можно было веб-сервис положить в ISV и настроить имперсонацию, в 2011 в сайт СРМ класть нельзя. значит нужен новый сайт, а авторизацию между сайтами не передать. сайт может работать только от одного пользователя и не ясно будет от кого ему совершать действия.
Старый 25.07.2012, 14:37   #17
Borisvil is offline
Borisvil
Не спорю что в версии 2011 ASPX практически не поддерживается. Но мне, например, поставили задачу, которую вообще никак без ASPX решить бы не получилось, гуглил долго и решил таким способом. Данный метод работает и вполне хорошо, авторизация в ASPX проходит под текущим пользователем. Кстати, класть страничку в ISV не обязательно, можно расположить где угодно и потом в IIS в сайт CRM добавить приложение, указав путь. Хотя возможно это практически одно и тоже.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: CRM 2011 Server Setup Commonly Asked Questions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2012 09:24
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Book Club Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 00:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Upgrading a CRM 4.0 Custom Workflow Activity to CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2010 01:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
