Старый 05.09.2012, 15:53   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Корректировки при закрытии склада
Здравствуйте! В классе InventCostItemDim методе updateReceiptAdjustmentTrans() есть интересное место, а именно:
 if (_receipt.Qty != 0 && _receipt.QtySettled > 0)
        costAmount = Currency::amount((_receipt.costValue() - _adjustmentLater) / _receipt.Qty * _receipt.QtySettled);
        adjustment = costAmount - _receipt.CostAmountSettled;
        if (adjustment &&
            (abs(adjustment) < inventClosing.MinTransferValue ||
             (_receipt.CostAmountAdjustment - _adjustmentLater == 0 &&
              Currency::amount(_receipt.CostAmountSettled / _receipt.QtySettled) == Currency::amount(costAmount / _receipt.QtySettled)))) // вот это условие
            if (! this.financialOpenQty(_receipt))  // Fix HQ-307-902-qc72 Error adjustment must only be done when the transaction is completely settled
                this.createErrorAdjustment(_receipt,-adjustment);
                adjustment  = 0;
        allocateValue   = adjustment;...
Может поясните, зачем сравнивать стоимости единиц, если можно сравнить сразу суммы, а именно:
Currency::amount(costAmount - _receipt.costAmountSettled) == 0
и можно ли так делать.
Версия DAX 2009. Возникла ситуация, когда суммы отличны в тысячных долях, а стоимости единиц одинаковы, так как были округлены до тысячных. Может что-то не до конца понимаю и не там ищу проблему? Спасибо.
Старый 05.09.2012, 16:54   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Я так подозреваю, что для повышения производительности, разработчики решили бороться распространением копеечных корректировок. То есть - если корректировок прихода на дату закрытия вообще нету (_receipt.CostAmountAdjustment - _adjustmentLater), а сама сумма корректировки слишком мала чтобы повлиять на себестоимость одной штуки - то и хрен с ним - спишем в округления.
Просто там два механизма отсечек мелких корректировок есть: Один по абсолютному значению (типа если меньше рубля - списываем), второй - по относительному (все что на стоимость одной штуки не влияет - списываем). Для меня несколько загадочным остается только условие (_receipt.CostAmountAdjustment - _adjustmentLater)==0. Почему только для таких проводок коррекция списывается в округления ? Возможно тут действует логика, что мол если проводка нетронутая и вообще не корректировалась - то спишем. А если ее уже откорректировали - то раз уж все равно потом корректировки протаксивать дальше по графу - то так уж и быть - скорректируем проводку...
За это сообщение автора поблагодарили: Krasher (1), S.Kuskov (2), Cardagant (1).
Старый 05.09.2012, 19:12   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Кстати - а на бизнес-уровне какая проблема-то ? Себестоимость возвратов по продажам поехала или что-то подобное ?
Старый 06.09.2012, 09:35   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Бизнес-процесс: Управление запасами
При "Закрытии и коррекции" (Управление запасами / Периодические операции / Закрытие и коррекция) за Месяц2 возникает коррекция по производственному заказу , который был создан и разнесен в Месяце1, что не корректно. Данный производственный заказ должен был скорректироваться при закрытии склада за август Месяц1.
Старый 06.09.2012, 10:12   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну вас скорее надо в cost explorer посмотреть структуру себестоимости этого производственного заказа и поискать там какие-то складские движения (или переоценки складских движений) сделанные во втором месяце.
Старый 06.09.2012, 11:36   #6
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за советы! Буду благодарен, если подробнее расскажете как открыть cost explorer.
Старый 06.09.2012, 12:00   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
В форме складских проводок надо кликнуть на Запасы->Анализатор затрат. Выведет дерево со структурой себестоимости и всеми источниками затрат по данной проводке. Оно местами не очень понятное, но если покликать на разных проводках и посравнивать - можно разобраться...
закрытие, корректировки складских проводок, коррекция
Не хватает фин. аналитик при пересчете и закрытии склада Geo DAX: Функционал 7 23.10.2010 00:24
Проблема с журналом спецификаций при закрытии склада CDR DAX: Функционал 2 24.05.2010 10:50
Что то не понятное при закрытии склада visual DAX: Функционал 4 04.07.2005 09:54
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
