Старый 18.10.2012, 09:40   #1
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Мертвый код
Существует ли встроенный в AX функционал для глобального поиска мёртвого кода (элементов, которые не используются) в репозитарии?
Старый 18.10.2012, 10:02   #2
veps is offline
veps
можно убрать лишнии пробелы
За это сообщение автора поблагодарили: bodeaux (1).
Старый 18.10.2012, 10:36   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Несовсем понятно:
1. Хочется в коде почистить? -допустим объявлена переменная или таблица и не используется в коде
2. Хочется объекты репозитария почистить? - к примеру создана таблица и забыта, нигде не участвует
Старый 18.10.2012, 11:27   #4
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Несовсем понятно:
И то и другое, и можно без хлеба. Конечно, чистка репозитария интересует гораздо больше, т.к. если код в методах можно почистить кустарными способами, то как чистить мусор из AOT вообще неясно.
Старый 18.10.2012, 11:34   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от bodeaux Посмотреть сообщение
Несовсем понятно:
На самом деле - функционал существует. Называется проверка на Best Practice (на соответствие рекомендациям). Если построены перекрестные ссылки и отработана компиляция с проверками на Best Practice (Уровень 4 у компилятора) - то тогда среди ошибок (или предупреждений - не помню) по рекомендациям можно увидеть фразы типа "Переменная объявлена, но нигде не используется" или "Метод ххх нигде не используется".
Насколько такой способ выдачи результата удобен - это уже второй вопрос. Но это встроенный функционал для глобального поиска мертвого кода.
Кстати, нужно учесть - что данный способ может быть неточен. Если метод "не засветился" в перекрестных ссылках - то он может быть вызван через Dict*-классы или просто через переменную типа Object. А отследить вызов метода в Runtime нельзя даже вручную (особенно, если этот вызов "глубоко закопан").
Старый 18.10.2012, 11:34   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
А если выставить уровень компилятора на 4 и запустить глобальную перекомпиляцию?
невостребованные куски кода оно точно найдёт
Вячеслав
Старый 18.10.2012, 12:00   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
непонятна цель мероприятия. заняться нечем? хочется по феншую?
Старый 18.10.2012, 13:01   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Та же, с которой в доме полы моют и мусор выносят, я полагаю. Я к примеру модификации с "Переменная объявлена, но нигде не используется" обратно заворачиваю
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 18.10.2012, 13:03   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Мертвый код требует ухода - надо его поднимать на новые версии, поддерживать его компилируемость и он мешается в перекрестных ссылах.
Так как в аксапте можно использовать reflection для вызова методов, то мертвый код модно определить только внутри непубличных методов.
Старый 18.10.2012, 13:15   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
если следовать определению мертвого кода из топика, то объявленные и не использованные переменные (типы, методы и проч) особо не мешают в системе (и легко находятся и удаляются при острой необходимости), в системе обычно мешает всеми забытый и неиспользуемый функционал, который найти не так просто, а вычистить бывает еще сложней
Старый 18.10.2012, 13:26   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
мочему бы не удалить то, что мешает "не особо", если это сделать легко. Кстати, неиспользуемые переменные в 2012 уже ошибка BP (толи перед выпуском 2009, то ли 2012 их пересортировали по важности)
Старый 18.10.2012, 13:30   #12
ice is offline
ice
Аватар для ice
если это делать сразу по завершению модификации, то нужно. а вот если ставить себе цель найти такие переменные в системе, то не вижу смысла
Старый 18.10.2012, 13:51   #13
sukhanchik
Во-первых, как было правильно сказано - код требует ухода. К тому же - чем больше кода - тем сложнее в нем разбираться (больше читать).
Во-вторых - при таком подходе - проще обнаружить неиспользуемый функционал, о котором не имеешь представления. А вот уже удаление лишнего функционала (который не нужен и не является стандартом) - это уже штука полезная.
В-третьих - можно просто проанализировать список мест (без правки кода). Это даст возможность оценить необходимость и сроки/стоимость этих работ.
В-четвертых - это один из способов получения знаний о системе - если изначально таких знаний нет.
Старый 19.10.2012, 09:33   #14
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Господа, подскажите, как в редакторе кода включить отображение номеров строк.
Старый 19.10.2012, 09:54   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В редакторе мертвого кода?
Старый 19.10.2012, 09:56   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Обновиться до Ax 2012
2. Нажать спецкнопку в тулбаре редактора
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), bodeaux (1).
Старый 19.10.2012, 10:50   #17
bodeaux is offline
bodeaux
Аватар для bodeaux
35 / 10 (1) +
Можете одолжить генератор лицензий?
Старый 19.10.2012, 11:13   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
нет
Старый 20.10.2012, 11:49   #19
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
ax-erp: Search un-used EDT'S using X++
вот и чистка EDT к примеру
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Channel9: Peter Villadsen and Gustavo Plancarte: X++ to MSIL Blog bot DAX Blogs 30 24.08.2010 17:11
Код палеты Varmen DAX: Функционал 10 27.03.2008 15:54
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Ошибка "необходимо заполнить 'основной код сотрудника' " alpin DAX: Функционал 2 04.12.2003 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
