Старый 23.11.2012, 08:15   #1
filo is offline
filo
Ошибка при импорте решения
crm 2011
При импорте решения выдает: "Произошла ошибка. {1}{0}" и все никакой больше информации, собственно это решение было создано на другом сервере пытался экспортировать ег она вновь созданный, два из трех перенеслись нормально а третье вываливается с ошибкой
Старый 23.11.2012, 10:36   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не правда. При ошибке импорте выдается файл журнала импорта, по которому обычно предельно ясно на каком этапе и что не так случилось. Так же очень помогает журнал трассировки сервера: How to enable tracing in Microsoft Dynamics CRM
Старый 26.11.2012, 02:37   #3
filo is offline
filo
Был бы журнал я бы уже нашел где затык а так вот краткое сообщение и кнопка отмены внизу ( трассировка при этом стерильная как будто ничего и не происходит, остальные логи пишутся все норм а при проверке импортируемого решения рушится с этой ошибкой и все)
тудаже еще один вопрос при импорте другого решения(тоже самописного) спотыкается на запись сущности объект, в журнале вот такая ошибка: error 0x80044150 import fails Requested value was not found.
Старый 26.11.2012, 15:51   #4
Артем Enot Грунин
Приведите скриншот ошибки, пожалуйста. 0x80044150 - это ошибка SQL сервера. Возможно у вас большое решение и его импорт валится из-за проблем производительности.
Старый 27.11.2012, 09:43   #5
filo is offline
filo
по 0x80044150 все просто... гавкнулся рейд ) пересоберем и если вылезет нулевая то пришлю скриншот
Старый 27.11.2012, 17:18   #6
Артем Enot Грунин
О, мои соболезнования.
Старый 28.11.2012, 04:58   #7
filo is offline
filo
ну вот опять же оно
Старый 28.11.2012, 06:27   #8
filo is offline
filo
и второе решение уже на новой виртуалке свалилось со старой ошибкой
что в кастомной сущности может вызывать ошибку 0x80044150? сторонние решения импортируются на ура.
Старый 28.11.2012, 14:45   #9
Anros is offline
Anros
Совпадают ли версии CRM откуда экспортится решение и куда импортится?
Какие компоненты включает решение, кроме кастом сущности?
Старый 29.11.2012, 03:18   #10
filo is offline
filo
Абсолютно, одинаковые образы виртуалок, перед экспортом обновил всю систему до последнего апдейта, и CRM и SQL при импорте также обновли до крайней версии все
Да ничего особенного несколько цэбресурсов(5 скриптов и иконка), кастомных сущностей в решении несколько но спотыкается только насущности объект(недвижимости)
один из пиклистов в сущности объект скриптом подменяется на список в котором можно выбрать несколько параметров(скрипт на онлоаде висит), плюс одни и теже поля использованы на одной сущности несколько раз(для разных типов недвижимости используются разные вкладки с разным набором полей иногда одинаковых)может из-за этого конфликт вызывает?
Последний раз редактировалось filo; 29.11.2012 в 03:24.
Старый 29.11.2012, 13:00   #11
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Как крайний вариант - снести объект на целевой системе перед импортом. Ну и соответственно, если данные по нему нужны то выгрузить их перед сносом и залить потом обратно.
З.Ы. Решение может не импортится если наборы значений в пиклистах разные.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Последний раз редактировалось slivka_83; 29.11.2012 в 13:48.
Старый 30.11.2012, 03:50   #12
filo is offline
filo
Целевая система чистая, там такого объекта нет, когда рейд отребилдится то попробую с помощью утилиты Configuration Data Utility перетащить решение по объектно, ну или целиком бд перенесу(так как разработка осуществлялась на триалке и она закончилась)
про разные наборы это как понять? разве один пик лист даже стоящий в разных местах може тиметь разные наборы значений?
Ошибка CRM 2011 при импорте решения ejiki Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2015 13:52
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
