Старый 26.11.2004, 18:14   #1
somebody is offline
somebody
:( чтение из Excel текста, состоящего из цифр
Hello All!
Читаем текстовые ячейки из Excel, используя COM, примерно так:
class ... extends SysExcelImport
COM cell;
COM cellsOnSheet;
currentWorkSheet = this.openWorkSheet(curSheetNo); // метод класса SysExcelImport
cellsOnSheet = currentWorkSheet.cells(); //Gets all cells on sheet
cell = new COM();
cell = COM::createFromVariant(cellsOnSheet.item(rowNo, colNo));
Проблема возникает, если текст в ячейке состоит полностью из цифр. Cell.value() и cell.value2() для таких значений возвращают тип COMVariantType::VT_R8, т. е. число с плавающей точкой, и .bstr() даёт пустую строку. А хотелось бы получить COMVariantType::VT_BSTR. Присваивание типа не проходит, т. е.
cv.variantType(COMVariantType::VT_BSTR);
cv = cell.value();
не помогает.
Могу, конечно, брать .double(), делать num2str, убирать разделители тысяч и '.00'. Но не уверен, что это универсальный метод. Возможно, я просто что-то не так делаю.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как заставить читать именно текст?
Старый 26.11.2004, 18:59   #2
Petroff is offline
Petroff
Аватар для Petroff
33 / 10 (1) +
Re: чтение из Excel текста, состоящего из цифр
Изначально опубликовано somebody
Hello All!
Я делаю именно так, как вы сказали:
if (this.cellValue(comWorkSheet, x, y).variantType() == COMVariantType::VT_R8)
filed1 = num2str(this.cellValue(comWorkSheet, x, y).double(), 1, 0, 1, 0);
else
field1 = this.cellValue(comWorkSheet, x, y).bstr();
Разумеется, метод не совсем универсальный, но работает без проблем.
Старый 25.01.2013, 11:34   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Подниму тему.
Если значение ячейки состоит только из цифр, то почему-то после смены Excel'ем формата у ячейки с числового на текстовый, тип значения ячейки автоматически не преобразуется из COMVariantType::VT_R8 в COMVariantType::VT_BSTR.
Хотя визуально Excel начинает отображать это значение как текстовое: без дробной части и с выравниванием по левому краю! Правда без стандартного предупреждения в виде зелёненького уголочка "Число сохранено как текст". Если выполнить двойной щелчок по ячейке то такое предупреждение появится и тип значения сменится на COMVariantType::VT_BSTR.
При попытке программно прочитать такую ячейку возникает описанная ТС ситуация:
Сообщение от somebody Посмотреть сообщение
cv = cell.value();
не помогает.
Может быть всё-таки есть какой-то способ програмно заставить ячейку обновить тип своего значения? А то преобразовывать double в строку, как-то не комильфо.
Старый 25.01.2013, 12:04   #4
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Сделайте в Excel замену в цифровых ячейках символа "." на символ "," (ctrl+H). Установите формат ячеек - Общий. И читайте по типам: bStr, double, int
Старый 25.01.2013, 12:08   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Попробуйте принудительно "дернуть" значение ячейки после наложения на нее формата "Текстовый" (выражаюсь на VBA):
Range("A1").Value2 = "'" & Range("A1").Value2 (это известная операция добавление ведущего апострофа)
или так
Range("A1").Value2 = Range("A1").Value2 & "" (здесь просто пустая строка добавляется)
Во всяком случае, функция СУММ реагирует на такие изменения.
Ещё у ячейки есть свойство Range("A1").Text, но с ним надо осторожно, так как оно зависит от настроек отображения, например, от текущей ширины колонки.
Последний раз редактировалось Gustav; 25.01.2013 в 12:11.
Старый 25.01.2013, 12:10   #6
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Не надо!
Если уж корежить исходник, то добавьте апостроф перед текстом.
В Экселе апостроф в самом начале строки означает, что дальше пойдет текст.
но лучше исходник не корежить.
Старый 25.01.2013, 12:11   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Если значение ячейки состоит только из цифр, то почему-то после смены Excel'ем формата у ячейки с числового на текстовый, тип значения ячейки автоматически не преобразуется из COMVariantType::VT_R8 в COMVariantType::VT_BSTR. Может быть всё-таки есть какой-то способ програмно заставить ячейку обновить тип своего значения?
Ох уж эти импорты... Не сочтите за саморекламу, но я лично в подобных ситуациях использую класс для преобразования значений между различными значимыми типами - и без разницы, какой там в файле формат у ячейки...
Старый 25.01.2013, 12:14   #8
у людей как правило проблемы возникают с расчетными и корреспондетскими счетами.
20 цифр ексель выдает как нормализованное число (с мантиссой и степенью). В этом случае преобразователь не спасает.
Спасает апостроф перед цифрами, если есть возможность править исходник.
Старый 25.01.2013, 12:16   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К сожалению смена формата ячейки на общий ведёт себя также как и описанная выше смена формата на текстовый, т.е. не даёт никаких результатов. Тип ячейки так и остаётся COMVariantType::VT_R8.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.01.2013 в 12:19.
Старый 25.01.2013, 12:19   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. это то же самое преобразование Double в Str, только внутри вспомогательного класса?
Старый 25.01.2013, 12:42   #11
gl00mie is offline
gl00mie
у людей как правило проблемы возникают с расчетными и корреспондетскими счетами. 20 цифр ексель выдает как нормализованное число (с мантиссой и степенью).
Выдает в качестве строки в COMVariant при чтении значения ячейки из кода или же в качестве того, что будет отображено для значения ячейки в самом Excel? Мы все еще про импорт говорим?..
Если угодно, да, то же самое: на входе импорта получается неизвестно откуда взявшийся файл с неизвестно как отформатированными ячейками (к слову, откуда возникло предположение, что файл можно менять?), а на выходе - значение нужного мне типа. Соотв. слой абстракции реализован один раз и потом работает "без лишнего шума и пыли", и никто мне не парит мозг из-за того, что пользователям вздумалось числовые данные отформатировать как текст, или из-за того, что Excel в очередной раз не к месту отличился умом и сообразительностью, преобразовав текст в число.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.01.2013 в 12:48.
Старый 25.01.2013, 13:50   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
или так
Если это делать на стороне аксапты, то получается что в качестве аргумента функции COM.Value2() я должен передать результат конкатенации его же значения с апострофом или пустой строкой, которое я и немогу получить. Замкнутый круг получается
"Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет"
К сожалению и это свойство не работает если фактически тип у ячейки значения COMVariantType::VT_R8
На самом деле непонятно откуда Excel берёт информацию о типе ячейки, потому что отображает он её корректно в текстовом виде, а хранит получается что как число
Старый 25.01.2013, 14:18   #13
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Да, пожалуй... А попробуйте сделать это через MS Script Control ( Поговорим об MS Script Control ). Это получится так же, как и на VBA в самом Excel. И можно даже и саму строку получить уже как настоящую строку из Script Control'а.
Старый 25.01.2013, 16:40   #14
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Там все хитро, но суть в том, что строковые значения хранятся в отдельной от ячеек области - Shared Strings. В самих же ячейках, при этом, сохраняется ссылка на значение в этой области (по факту - индекс в массиве строк)
Нестроковые значения хранятся непосредственно в ячейках и их тип определяется самими данными.
Когда меняется формат ячейки, значение в ней хранящееся не переносится в эту область, а остается в ячейке (по сути, меняется лишь отображение этих данных, что хорошо видно на примере дат).
Если тип ячейки текстовый или указан перед данными апостроф, то вносимое значение всегда будет сохраняться в разделяемой области.
PS
Для получения текстового значения ячейки независимо от типа хранимых в ней данных можно пользоваться функцией Text() вместо Value() или Value2()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 25.01.2013, 17:41   #15
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
про .Text()
http://www.excelworld.ru/forum/3-48-27402-16-1349248973
За это сообщение автора поблагодарили: mikki_messer (1).
Старый 25.01.2013, 20:28   #16
AndyD is offline
AndyD
Увеличить ширину колонки перед считыванием.
И нехай подавится
excel, импорт, импорт из excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Чтение ИЗ Excel (а не запись в него) Mechanizm DAX: Программирование 10 04.07.2004 11:50
Чтение Excel-ячейки в Аксапте (2.5) через COM AKIS DAX: Программирование 3 25.03.2004 20:18
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
