Старый 22.01.2013, 22:49   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Расчеты с поставщиками DAX 2012 R2
Добрый вечер. Настраиваю сейчас для себя демо-компанию на DAX 2012 R2 и столкнулся с проблемой. При разноске накладной по закупке не формируются проводки в ГК. При этом никаких ошибок не выдается.
Настроено:
1. План счетов заведен, структура счетов также настроена.
2. Настроены налоговые коды и группы, разноски по налогам в ГК.
3. Настроены также профиль разноски по поставщикам и разноска по складу.
4. Корреспонденция счетов включена.
5. В группе номенклатурных моделей включены Финансовые запасы
При этом при разноске журнала платежей поставщикам с тем же профилем проводки формируются.
Кто-нибудь уже попробовал сам сделать стандартные операции по закупкам в локализованной версии R2?
Старый 23.01.2013, 00:49   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1850 (69) ++++++++
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Ну а самое-то главное - накладная разносится (создается) ? Если да - что у нас в General ledger \ Setup \ Batch transfer rules для накладных настроено ?
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2).
Старый 23.01.2013, 01:06   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 165 (9) ++++++
Статус-то заказа изменился?
Старый 23.01.2013, 06:24   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
У меня такое бывало, когда совпадали счёт и коррсчёт
Вячеслав
Старый 23.01.2013, 06:54   #5
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Накладная разносится, статус меняется на Оприходовано. При этом записи в журнале субкниги (???) показывают верные проводки и корреспонденции счетов:
1. Д10 К60
2. Д19 К60
Накладная в проводках поставщика не отображается, хотя запись в VendTrans присутствует. Что касается определения разноски проводок в настройках модуля ГК, так это альтернативный вариант разноски, который включается в Параметрах модуля. Если он не включен, должен использоваться стандартный механизм с использованием Профилей разноски
Старый 23.01.2013, 06:56   #6
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Опять же повторюсь, что при разноске журнала платежей поставщикам проводки формируются корректно
Старый 23.01.2013, 07:16   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Похоже дело в том, что разноска на счета ГК из журнала субкниги делается не синхронно с обработкой документов, а пакетной обработкой для увеличения скорости работы. Так настроено по умолчанию для всех проводок в компании.
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (1).
Старый 24.01.2013, 20:59   #8
Мирослав Лянцевич is offline
Мирослав Лянцевич
Коллеги, вы не подскажете - синхронная обработка субкниг эта опция или нет?
Старый 24.01.2013, 21:37   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Мирослав Лянцевич Посмотреть сообщение
Да - General ledger / Setup / Parameters / Batch transfer rules
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 25.01.2013, 17:07   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
И если уже обсуждаем вопрос закупок. Пока по непроверенным лично сведениям, разноска закупки в международной функциональности и в русской локализации отличны. Это так? Или есть какая-то настройка?
Например, в международном стандарте делается сразу четыре проводки при разноске отборочной (если включена разноска ее в ГК). Промежуточный счет - Акрул, Счет прихода номенклатуры - Промежуточный счет.
Ivanhoe as is..
Старый 28.01.2013, 15:50   #11
Мирослав Лянцевич
Никто не подскажет в чем отличие между синхронными и асинхронными правилами переноса пакета. В обеих случаях у меня моментально формируется проводка в Главной книги. Только при выборе правила переноса - запланированный пакет проводка появляется спустя некоторое время.
Старый 28.01.2013, 22:54   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Асинхронно означает, что перенос субкниг в ГК начинается во время разноски, но разноска не ждет его окончания. То есть журнализировав один документ можно не дожидаться переноса его в ГК, а журнализировать следующий.
Последний раз редактировалось belugin; 28.01.2013 в 23:05.
Старый 28.01.2013, 23:02   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В международной функциональности разноска проводок, связанных с номенклатурой сделана через классический LedgerVoucherObject, а изменение задолженности поставщика сделана через subledger - оба этих ваучера связаны через промежуточный счет.
В российской локализации сделана доработка, чтоб разносилось по-старому - в одном ваучере.
Да. В настройках модуля "Работа с поставщиками" (Invoice / Use account for purchase expenditure for product) - VendParameters.UsePurchConsumpAccount_RU
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3), Evgeniy_R (1).
DAX: Official Dynamics AX 2012 R2 Content (update) - Where is it, and how can you find out about updates? Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
DAX: Processing U.S. Payroll with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:06.
