Старый 11.01.2004, 00:27   #1
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
? Демоданные от SP2 кто-нибудь уже импортировал?
Имею при импорте кучу сообщений о неизвестных полях на EmplTable, InventClosing, smmBusRelTable.. Плюс "связь с кодом таблицы 1315 (1316, 1695, 1696) не установлена". Странно..
Старый 11.01.2004, 00:58   #2
хм... глюков при загрузке демонстрационной базы вроде не было.
Старый 11.01.2004, 20:08   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
да, на чистом application + sp2 все хорошо.
будем искать..
Старый 19.02.2004, 15:28   #4
Oleg Krutikov is offline
Oleg Krutikov
После импорта демоданных для SP2 были глюки при создании сотрудников - решил заменой всех номерных серий в параметрах Управления персоналом на свою. Такая же проблема была при импорте клиентов и поставщиков в форму Деловые отношения - решил так же - позаменял номерные серии в соответствующих параметрах. Что за проблема с "родными" номерными сериями - не понял.
Старый 19.02.2004, 16:15   #5
Oleg Krutikov
У "проблемных" номерных серий установлен параметр "Вручную" - в доке описанный как "No automatic extraction of numbers - manual entry is required". Насколько я понимаю, номерные серии существуют для автоматической генерации номеров, а с этим параметром автоматика отключается - какой в этом может быть смысл? По сути это выключает номерную серию - это, похоже, было причиной проблем с демоданными для SP2 (в моём случае), после отключения этого параметра глюков не было.
Старый 19.02.2004, 16:32   #6
Да у всех номерных серий надо выключить эту галочку "Вручную".
Кроме того, хорошо бы сразу создать 2004 финансовый год в главной книге \ настройки \ периоды.
после этих операций работает нормально.
вопрос пора в FAQ заносить.
Старый 20.02.2004, 10:33   #7
Oleg Krutikov
Всю ночь снимал галочки с 222 номерных серий. Потом для надёжности запустил скрипт в Query Analyzer'е :
USE AXDB
UPDATE bmssa.NumberSequenceTable
SET Manual=0
Всё теперь вроде работает . Спасибо!
AX 4. Обновление SP1-SP2-fp1ee Бигудь DAX: Администрирование 29 28.01.2009 06:37
Dynamics AX40 SP2 Ramil DAX: Администрирование 8 21.03.2008 10:38
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
dynamicsmatters: Dynamics Ax 4 SP2 Blog bot DAX Blogs 0 16.07.2007 02:58
SP2 куда делся HELP? Help! KMV DAX: Администрирование 11 17.02.2004 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:12.
