#1 |
Не работает квалификация интереса в форме
Добрый день. Перестала работать квалификация интереса когда нажимаешь кнопку "Квалифицировать" на открытом интересе. При нажатии ничего не происходит, при закрытии вываливается ошибка и отчет в microsoft. Квалификация через представление работает, форма вываливается.
Вот это он пытается отправить в microsoft: <CrmScriptErrorReport> <ReportVersion>1.0</ReportVersion> <ScriptErrorDetails> <Message>Не удалось получить значение свойства "id": значением объекта является NULL или он не определен</Message> <Line>1</Line> <URL>/main.aspx?etc=4&extraqs=%3f_gridType%3d4%26etc%3d4%26id%3d%257b347138E5-B080-E211-80BF-00155D02191A%257d%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1361951134373%26rskey%3d408797125&pagetype=entityrecord</URL> <PageURL>/main.aspx?etc=4&extraqs=%3f_gridType%3d4%26etc%3d4%26id%3d%257b347138E5-B080-E211-80BF-00155D02191A%257d%26pagemode%3diframe%26preloadcache%3d1361951134373%26rskey%3d408797125&pagetype=entityrecord</PageURL> <Function></Function> <CallStack> </CallStack> </ScriptErrorDetails> <ClientInformation> <BrowserUserAgent>Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E)</BrowserUserAgent> <BrowserLanguage>ru</BrowserLanguage> <SystemLanguage>ru</SystemLanguage> <UserLanguage>ru</UserLanguage> <ScreenResolution>1350x1080</ScreenResolution> <ClientName>Web</ClientName> <ClientTime>2013-02-27T11:45:36</ClientTime> </ClientInformation> <ServerInformation> <OrgLanguage>1049</OrgLanguage> <OrgCulture>1049</OrgCulture> <UserLanguage>1049</UserLanguage> <UserCulture>1049</UserCulture> <OrgID>{69164F61-9AD4-E111-96A1-00155D021A0F}</OrgID> <UserID>{D550CC0E-9CD4-E111-96A1-00155D021A0F}</UserID> <CRMVersion>5.0.9690.3236</CRMVersion> </ServerInformation> </CrmScriptErrorReport> |
#2 |
После чего появилась проблема?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#3 |
Честно говоря по некоторым причинам данной функцией не пользовались относительно давно, поэтому понять после чего не представляется возможным.
#4 |
Выяснил, проблема появилась на существующих организациях после установки RollUp12, но не проявила себя после заведения новой организации.
Пока откатил rollup |
#5 |
Kostya Afendikov
Попробуйте так: http://www.powerobjects.com/blog/201...-convert-lead/
#6 |
Спасибо за ответ, логика в решении есть, только вот проблема возникла, Rollup12 я откатывал на 11ый, сейчас пытаюс поставить 12-ый, он ставится, но CRM выдает ошибку SQL и не загружает никакие данные, возврат на 11ый RollUp решает проблему.
#7 |
Эта же проблема в версии 2015
После чего возникло и когда - не знаю...
#8 |
Еда - топливо, Одежда - н
Я с таким столкнулся.
Это пробшлема из-за того. что при квалификации создаются аккаунт и контакт, а у вас какая-то логика положена на эти поля. Отключите все воркфловы и плагины, которые стартуют на изменение состояния записи. Если сработает, то проблема в логике.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#9 |
Не сработало. В чем-то другом дело...
#10 |
выключите все скрипты\плагины и вокфоловы.
если не поможет, то Перед квалификацие, заполните поля Parent Account и Parent Contact и попытайтесь квалифицировать. Если квалификация пройдет удачно, то знаит где-то все же есть плагины которые что-то проверяют и т.д. Какой СРМ ?
Опции просмотра | |
