Старый 08.05.2013, 13:21   #1
kit22 is offline
kit22
Баг с фильтром в RunBase в AX 2009
Всем привет!
Есть диалог Runbase у которого есть кнопка "выбрать" (showQueryValues{return true}).
Открываю диалог, нажимаю кнопку "выбрать", изменяю фильтр, нажимаю "ОК" в форме фильтра. Все нормально работает. Нажимаю "Отмена" на диалоге. Еще раз открываю диалог, на диалоге видны параметры запуска, когда нажималась кнопка "ОК" на диалоге, а не отмена. НО если нажать кнопку выбрать, то он покажет в форме фильтра параметры, которые выбирались в прошлый раз, когда на фильтре нажал "ОК", а на диалоге "Отмена".
Посмотрел tutorial RunBase он также работает, но это можно лечить?
Проблема в том, что для формы фильтра и формы RunBase записи в xLastValue разные. Что-нибудь можно сделать?
Старый 08.05.2013, 14:20   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от kit22 Посмотреть сообщение
Всем привет!
То же вопрос интересует, так как желательно, чтобы при повторном открытии фильтры очищались. Какой нибудь clearfilter() или lastvalue()
Старый 08.05.2013, 14:50   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
kit22, я так понимаю, вы хотите, чтобы при повторном открытии был очищено поле критерий на форме SysQueryForm?
Старый 08.05.2013, 15:22   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
нет там никакого бага. в форме запросов выберите "текущий запрос", по умолчанию выбран "последний запрос"
Старый 08.05.2013, 15:40   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А есть способ изменить "по-умолчанию" ? Только править SysQueryForm?
Старый 08.05.2013, 18:37   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
При создании queryRun дополнительно укажите
queryRun.promptLoadLastUsedQuery(false);
За это сообщение автора поблагодарили: kit22 (1).
Старый 08.05.2013, 23:42   #7
kit22 is offline
kit22
Исправилось, если нажимать "Отмена" на диалоге, но теперь если нажать кнопку "Ок", то он не подгружает правильный запрос. Всегда подгружает предыдущий запрос.
Старый 09.05.2013, 11:59   #8
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Не пойму какого поведения Вы хотите добиться. Распишите по пунктам, как при каких условия должно все работать. Если Вам не нужен предыдущий запрос, просто исключите его из сериализации.
Старый 09.05.2013, 14:46   #9
kit22 is offline
kit22
1) Если изменить фильтр по кнопке "Выбрать" (был фильтр1, стал фильтр2) и потом нажимать кнопку "ОК" на диалоге, то работало бы как обычно (при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр 2) - сейчас все нормально работает.
2) Но если изменить фильтр по кнопке выбрать(был фильтр1, стал фильтр2), а потом нажать кнопку "Отмена" на диалоге, то при следующем открытии диалога и нажатии кнопки "выбрать" подгружался фильтр1. - сейчас подгружает фильтр2.
Старый 09.05.2013, 16:49   #10
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
У меня так и работает, т.е. после повторного открытия диалога подгружается фильтр 1.
Попробуйте для начала почистить sysLastValue, возможно, у вас там в процессе всех этих манипуляций образовалась какая-нибудь "каша".
Если не поможет, то проверьте как у Вас происходит инициализация queryRun. Принцип должен быть следующий:
1. Объявите в classDeclaration переменную queryRun
SysQueryRun     queryRun;
2. Методы pack и unpack должны выглядеть следующим образом:
public container pack()
    return [#CurrentVersion,#CurrentList,queryrun.query().pack()];
public boolean unpack(container _packedClass)
    Version     version = RunBase::getVersion(_packedClass);
    container   packedQuery;
    switch (version)
        case #CurrentVersion :
            [version, #CurrentList, packedQuery] = _packedClass;
            if (packedQuery)
                queryRun = new SysQueryRun(packedQuery);
            break;
        default:
            return false;
    return true;
3. Реализуйте метод initParmDefault
public void initParmDefault()
    this.initQuery();
    super();
4. Метод initQuery должен иметь примерно следующий вид:
protected void initQuery()
    Query   query = new Query();
    query.addDataSource(tablenum(EmplTable));
    queryRun = new SysQueryRun(query);
5. Перекройте метод queryRun:
public QueryRun queryRun()
    return queryRun;
Должно все работать как Вы описали
Старый 09.05.2013, 18:10   #11
kit22 is offline
kit22
Спасибо, работает!
Старый 23.12.2020, 15:24   #12
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Вот интересно, а зачем в SysQueryRun.new стоит
loadLastUsedQuery   = true;
Поставить false и не будет таких проблем. Для чего кому-то потребовалось true по умолчанию?
ax2009, runbase
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
