Старый 12.05.2013, 04:44   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Программное изменение видимости кнопки на Ribbon
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно программно сделать свою кастомизированную кнопку на риббоне видимой\невидимой в зависимости от какого-то условия? По идее нужно из плагина добраться до этой кнопки и из него управлять видимостью. Вот только как это сделать... А если это еще и на C# можно будет сделать, будет вообще замечательно.
Старый 12.05.2013, 15:23   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Насколько я знаю нет возможности управлять видимостью кнопок на рибоне программно, но есть возможность управлять заблокированностью/разблокированностью кнопки, правда при помощи JavaScript и Custom Rule. Посмотрите следующую ссылку - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309433.aspx
Старый 12.05.2013, 15:32   #3
vasya-serega
Жаль. Придется разбираться с тем, что есть
Старый 13.05.2013, 12:02   #4
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Попробуйте воспользоваться
ValueRule
Видимость зависит от значения поля.
Я не проверял, что будет если после изменения значения вызвать перезагрузку риббон.
Если риббон берет данные из сервера, а не из формы непосредственно, то можно извернуться и перед перезагрузкой формы вызвать обновление записи.
это правда будет работать только для созданных записей.
Я это не проверял работу ValueRule. но как идея,
Мой блог https://procrm.tv
Старый 13.05.2013, 12:24   #5
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
ValueRule
Риббон берет данные с формы, поэтому достаточно вызвать Xrm.Page.ui.refreshRibbon(); - перерисовка мгновенная и тело формы не затрагивает.
Понятно, что в поле, контролируемое через ValueRule, надо будет записать нужное значение (через ...setValue()).
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 13.05.2013, 13:04   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
А как быть с риббоном гридов?
Старый 13.05.2013, 18:53   #7
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Никак ValueRule для грида и хоумпаже не поддерживается.
Все сказанное - для формы сущности.
Программное изменение лукапа Ronin2007 Dynamics CRM: Разработка 11 16.01.2013 13:36
Gareth Tucker: Adding Record Creation Buttons to the CRM 2011 Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.01.2012 15:11
Gareth Tucker: Adding a new Button Group to the CRM Ribbon Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 16:11
Gareth Tucker: Editing Ribbon Buttons in CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.08.2011 09:11
Dynamics CRM Tools: New tool: Ribbon Browser Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.06.2011 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
