Старый 14.05.2013, 09:46   #1
Алексей Калистратов is offline
Алексей Калистратов
Шаблонизатор в Word
Коллеги, приветствую!
Есть 10 основных сущностей, плюс 30 вспомогательных (разные там отношения 1:N), в них 1400 (да, тысяча четыреста) полей примерно.
Нужно сделать 10 печатных форм для экземпляров сущностей... причем, нужно "к четвергу" в качестве макетов печатных форм предлагается использовать экранные формы ("ну вот также, как на экране сделайте")
Делать это через SSRS - смерти подобно (правильно же я оцениваю - месяца два-три, если без ошибок делать и не по ночам? - одно вытаскивание подписей к полям из экранных форм чего стоит)
Текущий рабочий вариант такой:
1. выгружаем автоматически в ворд "рыбу" - шаблон на основе метаданных (типа <Паровоз>Инвентарный номер: [Name]</Паровоз>, плюс циклы и т.п.)
2. отдаем пользователю, чтобы он там расставил по местам поля, добавил картинок в шапку, раскрасил.. ну в общем чтобы ни в чем себе не отказывал, лишь бы порядок "тегов" не сильно нарушил.
3. рендерим записи прямо в ворд - получается то же самое, что пользователь собственноручно захотел.
В идеале работа с таким инструментом выглядит уже не так страшно как с SSRS на 1400 полей...
Собственно вопрос - есть ли такие инструменты? или может быть альтернативные способы решить задачу быстро и с перекладыванием проверки ошибок на пользователя (т.к. только он знает, как ему надо в печатной форме)?
Ворд тут хорош тем, что разметку можно пользователю отдать на откуп, а вообще HTML-ный шаблонизатор тоже подошел бы наверное. Главное - выгрузить поля с подписями и иерархией связанных записей из метаданных автоматически , а потом иметь возможность расставить как надо.
Старый 14.05.2013, 10:00   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть такая функция - слияние в Word. Выглядит практически так же как вам нужно. У нее есть ограничение: слияние может брать данные только из самой сущности, а так же тех, на которые она ссылается.
Для того чтобы ей воспользоваться, нужно разрешить "Слияние" в настройках объекта (по умолчанию разрешено), после чего на форме и в списках будет доступна кнопка "Слияние почты".
Старый 14.05.2013, 10:32   #3
Алексей Калистратов
А с помощью слияния можно вывести табличку связанных сущностей? или хотя бы не табличку а все карточки связанных сущностей? Например у Паровоза будет шапка и потом Колесо1 (степень износа: 5%), Колесо2 (степень износа: 80%)
Старый 14.05.2013, 11:36   #4
Артем Enot Грунин
Нет, и я об этом уже написал. Вы можете сделать слияние по вашим колесам и в него вытащить нужные поля из паровоза. Чуть сложнее, но получится.
Если же вам в том же документе нужны не только колеса, но и вагоны, тогда, боюсь, слияние уже будет бесполезно
За это сообщение автора поблагодарили: Алексей Калистратов (1).
Старый 14.05.2013, 12:00   #5
Алексей Калистратов
Еще связанный вопрос - есть ли какой то API к разметке формы полями и надписями? Чтобы можно было, например, выгрузить "рыбу" в ворд с максимально правильным порядком полей?
Или, будь такое API, можно было бы сделать кнопку "версия для печати", которая поддерживала бы и связанные сущности тоже. Вобщем этот весь сырбор с вордом по сути из-за того, что нельзя распечатать форму вместе с формами связанных с ней записей.
Старый 14.05.2013, 12:17   #6
Артем Enot Грунин
API есть у всех продуктов MS. Если решать задачу на форме, можно попробовать сделать по аналогии с http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=106. Где-то на форуме есть пример, как можно формировать документ word скриптом по шаблону, но это весьма грязная магия. Лучше делать это на сервере.
Старый 14.05.2013, 12:25   #7
Артем Enot Грунин
Вот еще пример: Проблемы с выгрузкой из CRM в Word
Старый 14.05.2013, 13:11   #8
Алексей Калистратов
Прошу прощения, не точно сформулировал - нужен API, который вернет разметку формы полями - например в XML-формате, что-то типа <форма сущность="Паровоз"><шапка>.... </форма>.
Решения по ссылкам хороши, но
1. ActiveXObject не работает нигде, кроме IE, а к скорости хрома после UR12 пользователи привыкают мгновенно.
2. Нужно чуть более комплексное решение - от выгрузки "рыбы" шаблона, до рендеринга. Я видел на javascript-e только небольшие примеры выгрузки пары значений в ворд, имена которых зашиты в код. Это работает, да, но тут другой масштаб, важно не просто выгрузить, а еще и ничего не перепутать, и "чтобы было как на форме", и не свихнуться двигая квадратики по холсту в Report Designer'e....
Старый 14.05.2013, 14:08   #9
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
ActiveX для chrome
Читайте SDK!!!
Старый 14.05.2013, 18:16   #10
Алексей Калистратов
ActiveX для chrome
К сожалению - эта штука лишь создает видимость хрома. Под капотом там IE.
Старый 14.05.2013, 20:13   #11
Артем Enot Грунин
Коллега, целью данного примера было показать сам API. Мне такие подходы тоже не нравятся. Правильное решение: создать серверное веб приложение для генерации готового документа и выдавать его по кнопке.
По вашим вопросам я делаю вывод, что вы как миннимум слабо знакомы с технологиями MS, и, очевидно, не программист, иначе свой вопрос вы задавали бы поисковику MSDN. Получить то что вы хотите можно, но делать это совершенно незачем. Форма - это лишь способ отображения информации (еще есть список, верно?), вам все равно нужно будет получить сами данные, чтобы наполнить нужный вам XML, который вы, очевидно, собираетесь потом парсить чтобы загнать в Word или отчет. Словом, начните с чтения SDK по CRM. Когда вам станет понятно как получить из системы данные, мы сможем продолжить относительно того, как засунутьэто хозяйство в Word.
Старый 15.05.2013, 14:05   #12
Алексей Калистратов
Согласен. А не знает ли кто то из аудитории форума, такого или похожего, уже готового?
Спасибо за наводку. Вроде то, что нужно называется "FormXML".
Мне нужно вот зачем - форма сущности уже создана и заказчику нравится. Он говорит "На печати мне надо также как на форме". Естественное желание "скопировать дизайн", а не перерисовывать его руками.
Безусловно!
Спасибо!
Когда вам станет понятно как получить из системы данные, мы сможем продолжить относительно того, как засунуть это хозяйство в Word.
Текущее понимание такое:
1. делаем RetrieveEntityRequest для получения информации о связанных с нашей сущностях
2. делаем RetrieveRequest для получения экземпляра сущности, над которой пользователь нажал кнопку, вместе со связанными с ней сущностями
3. всё - данные получены - можно обходить атрибуты и выводить их значения в ворд, а также обходить связанные сущности и их также выводить в ворд
Старый 15.05.2013, 15:47   #13
Артем Enot Грунин
Сообщение от Алексей Калистратов Посмотреть сообщение
Похожие готовые решения есть, например у Sonoma Partners: http://www.youtube.com/watch?v=SicDZjvrmHc. Однако готовые решения могут не подойти.
Есть стандартная опция печати формы. Компоновка будет один к одному. Опция доступна в меню Файл - Предварительный просмотр печати. Есть готовое решение, как вытащить кнопку на свет: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=339
Старый 15.05.2013, 16:51   #14
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Имхо, велосипед называется FetchXML + BIDS (Business Intelligence Development Studio). При наличии навыков работы с BIDS все делается очень быстро, быстрее даже чем слияние почты на основе шаблонов Word, и возможности по выборке/группированию/сортировке намного шире.
Я думаю, что наверняка "хотелки" заказчика расширяться, и он начнет требовать не просто экранную копию формы и данные, которые есть в форме, а чего-то большего... В этом случае редактирование отчета в BIDS даст как раз необходимую гибкость.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 16.05.2013, 00:11   #15
Алексей Калистратов
Если можно было бы вывести на печать текущую форму плюс формы всех связанных с ней сущностей - это был бы хороший вариант. Сейчас же нельзя так?
Старый 16.05.2013, 11:01   #16
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Для CRM2011: открываете форму карточки, далее в меню: "Файл" - "Предварительный просмотр печати" - PROFIT
Старый 16.05.2013, 17:45   #17
Алексей Калистратов
CRM2011, да.
Открываю предварительный просмотр, скажем "Организации", у которой есть еще пять контактов. Так вот мне нужно, чтобы на печать выводилась и форма организации, и формы всех пятерых контактов. У меня сейчас выводится только форма организации, а контакты лишь в табличке, а не их формами.
Правильно я понимаю, что как-то можно настроить вывод на печать и связанных записей тоже?
Старый 16.05.2013, 17:57   #18
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
CRM2011, да.
Как сказал Fighter -
Насчет того, что это выйдет быстро я сомневаюсь. Но результат вы получите какой Вам надо.
Но есть очень одна не простая проблема в вашем случае. Страница ворда не резиновая, а эффективность работы, распечатывая 5 страниц с формами контактов, является сомнительной. ИМХО
Старый 17.05.2013, 11:19   #19
Алексей Калистратов
там предметная область другая, распечатка "шапки" в виде основной сущности и кучи связанных сущностей - вполне осознанная необходимость.
Старый 17.05.2013, 12:17   #20
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не могли бы вы выложить пример того, что Вам нудно сделать???
А то на пальцах, я трудно понимаю
gustafwesterlund: Creating quotes in word Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.10.2012 11:11
вопрос по шаблонам слияния почты для word 2007 Cielo Dynamics CRM: Функционал 15 30.06.2009 17:58
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Word Proposal for Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2008 00:17
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: MS Word Proposal for CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.08.2008 04:07
Проблема запуска MS WORD AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 15 07.08.2008 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
