Старый 27.05.2013, 14:42   #1
Elenko is offline
Elenko
Накладная в заказе на покупку разносится без номера
Добрый день всем!
Подскажите плиз какую галку поставить(на какую кнопку нажать) чтобы накладная в заказе на покупку не разносилась без ввода номера накладной в поле "Накладная". В данный момент накладная разносится без указания номера, в итоге статус заказа меняется на "Оприходовано", номенклатура поступает на склад, но накладную просмотреть невозможно (в заказе на покупку по кнопке Запросы\Наклданая).
Старый 27.05.2013, 16:25   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Припоминается, что если в настройках номерных серий для модуля расчетов с поставщиками (Расчеты с поставищками/Настройки/Параметры закладка Номерные серии) серия для накладной пустая, то при разноски система будет просить ввести номер накладной.
А какая у вас версия Акс?
Старый 27.05.2013, 17:10   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Может функциональность для России не включили в настройках?
Старый 28.05.2013, 14:55   #4
Elenko is offline
Elenko
Ax 2009 сп 6
российская функциональность включена (Основное/Настройка/Данные о компании)
по поводу номерной серии для накладной не совсем поняла... как конкретно называется эта номерная серия?
Старый 29.05.2013, 12:01   #5
kaw is offline
kaw
Ax4, ни какой галочки в параметрах/по коду не нашел.
Проверка срабатывает в случае, если на форме Разноска стоит параметр "Разноска"
(при печати проформ без разноски, проверки нет)
Путь по стеку:
[s]    \Classes\PurchSummary\checkFormLetterId        47
[s]    \Classes\PurchFormLetter_Invoice\checkFormLetterId                                                     10
[s]    \Classes\PurchFormLetter\validate        9
[s]    \Classes\PurchFormLetter_Invoice\validate                                                              10
[s]    \Classes\RunBase\checkCloseDialog        33
[s]    \Classes\PurchFormLetter_Invoice\checkCloseDialog                                                       7
На всякий случай нужно проверить, что нет спец.настроек по нумерации "Основное"-->"Настройка"-->"Номерные серии"-->"Регистры" - в этом случае уже по другому...
За это сообщение автора поблагодарили: alexbn (1).
Старый 29.05.2013, 14:32   #6
alexbn is offline
alexbn
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Путь по стеку:
спасибо за стек. Сэкономил время.
Инициатор-аналитик дошел таки до программиста и всё выяснил
Была включена суммарна обработка. Прошу прощения за беспокойство.
За это сообщение автора поблагодарили: Elenko (1).
Старый 29.05.2013, 15:28   #7
Elenko is offline
Elenko
Всем спасибо, разобралась!
Накладные без номера накладной petr DAX: Функционал 15 26.09.2013 14:03
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Не разносится накладная kart DAX: Функционал 6 02.12.2011 18:42
Отборочная накладная по заказу не разносится в ГК. Hamster DAX: Функционал 17 07.10.2004 13:29
Накладная на услуги без отражения реализации Sea DAX: Функционал 0 13.05.2004 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:16.
