Старый 30.05.2013, 02:38   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Настраиваемый LookUp
Доброго времени суток.
У меня есть кастомный LookUp, в котором пользователь может выбрать значения 2 разных сущностей
lookuptypeIcons = '/_imgs/ico_16_2.gif:/_imgs/ico_16_8.gif';
lookuptypenames = 'contact:2:Contact,systemuser:8:User';
lookuptypes = '2,8';
document.getElementById("requiredattendees").setAttribute("lookuptypes", lookuptypes);
document.getElementById("requiredattendees").setAttribute("lookuptypenames", lookuptypenames);
document.getElementById("requiredattendees").setAttribute("lookuptypeIcons", lookuptypeIcons);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView(viewId, 'contact', viewDisplayName, fetchXml, layoutXml, false);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView(viewId, 'systemuser', viewDisplayName, fetchXml1, layoutXml1, false);
И есть 2 кнопки на форме, которые должны вызывать этот LookUp по-разному. Хотелось бы, после нажатия одной кнопки значение по умолчанию Look for было Contact, а второй - User. Подскажите, как это можно сделать?
Старый 30.05.2013, 10:48   #2
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
Добрый день
Установка атрибута defaulttype в состояние 2 или 8 перед открытием окна локапа решит Вашу проблему.
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1).
Старый 31.05.2013, 01:59   #3
vasya-serega
Спасибо, помогло!
Старый 06.06.2013, 01:28   #4
vasya-serega
При тестировании обнаружилась проблема - при вызове функции при нажатии кнопки на формах разных записей логика установки значений по умолчанию не работает
if(customerNotUser==true)
document.getElementById("requiredattendees").setAttribute("defaulttype", 2);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView(contactViewId , 'contact', viewContactName, fetchContactXml , layoutContactXml, false);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").setDefaultView(contactViewId );
else
document.getElementById("requiredattendees").setAttribute("defaulttype", 8);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView(userViewId, 'systemuser', viewUserName, fetchUserXml, layoutUserXml, false);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").setDefaultView(userViewId);
Посмотрел в отладчике, значения всех переменных вроде нормальные... В чем может быть причина?
Старый 06.06.2013, 03:48   #5
vasya-serega
Точнее где-то работает, а где-то нет. И не понятно логика бага
Старый 06.06.2013, 10:16   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Если вы используете addCustomView то у вас создается "Настраиваемые представления" а в лукапах с двумя сущностями это вызывает ошибку при смене сущности.
Уже эту ошибку описывал тут
Старый 06.06.2013, 21:12   #7
vasya-serega
spectr, вы пишите, что решить проблему можно с помощью создания дополнительных кастомных представлений для lead, account, systemuser. Для systemuser я как раз создаю, переписывание кода на
else
результата не дало. На некоторых записях вью вместо контактов отображает пользователей.
Старый 10.06.2013, 10:55   #8
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Я бы сделал так :
На онлоад (или первое действие по кнопке, нужно контролировать чтобы создание было одно):
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView("{00000000-0000-0000-0000-000000000001}", 'contact', viewContactName, fetchContactXml , layoutContactXml, true);
Xrm.Page.getControl("requiredattendees").addCustomView("{00000000-0000-0000-0000-000000000002}", 'systemuser', viewUserName, fetchUserXml, layoutUserXml, true);
Выставление параметра true в конце, ставит эти представления по умолчанию в своих частях и они не меняются.
Действие на первую кнопку:
меняет набор каких представлений показывать и помним что у каждого набора уже стоит представление по умолчанию то что нужно, то есть ничего с представлениями делать не надо.
Кнопка два соответственно:
Старый 10.06.2013, 22:14   #9
vasya-serega
Сроки поджимали, поэтому пришлось сделать немного грубовато и не совсем так, как хотелось.
if (customerNotUser)
lookuptypes = '2';
else
lookuptypeIcons = '/_imgs/ico_16_8.gif:/_imgs/ico_16_2.gif';
lookuptypenames = 'systemuser:8:User,contact:2:Contact';
lookuptypes = '8';
if(customerNotUser)
else
Mscrm.Utilities.click(document.getElementById("requiredattendees"));
//А здесь берем, и присваиваем заново значения заново, причем все и сразу
Если будет время, попробую ваш код. Приведенный выше, конечно, не ахти. Можно ссылку, если не трудно, где можно подробно почитать о параметрах addCustomView ?
Старый 10.06.2013, 22:41   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите тут - http://msdn.microsoft.com/en-us/libr..._addCustomView
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
mscrmblog: Mini Preview Window for Contact Lookup Field Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.03.2010 01:05
Jim Wang: CRM Filtered Lookup Multi Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.08.2009 06:11
mscrm4ever: Displaying a lookup with related entity fields Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
