Старый 03.06.2013, 08:29   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1633 (57) ++++++++
Field Fixed Relation в AX2012 R2
Есть таблица - в ней 2 поля. Одно - enum (клиент или поставщик), другое код контрагента.
Стоит задача создать Relation так чтобы
если enum=клиент 'код контрагента' был клиентом
если enum=поставщик 'код контрагента' был поставщиком
На проекте принято все делать без ошибок Best Practice
С виду простая задача, однако решение в лоб упирается в ошибку Best Practice
"Only foreign key constraints are allowed on this table."
В интернете гуглил, по этой ошибке советуют создавать Relation вида foreign key, однако в relation такого вида не получится добавить условие Field Fixed
Вот сижу думаю что с этим можно сделать.
Самое удивительное что Microsoft для своих таблиц как-то умудрились отключить эту проверку, т.е. к примеру на InventPosting ошибка не возникает.
файл с таблицей прилагаю
Тип файла: xpo Table_atest.xpo (3.5 Кб, 535 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), Logger (5).
Старый 03.06.2013, 08:46   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,446 / 1781 (66) ++++++++
Видимо, по новой идеологии AX2012 в таких случаях нужно делать двух наследников от базовой таблицы. В одной таблице-наследнике делать поле со связью на клиентов, а во второй на поставщиков.
Старый 03.06.2013, 09:13   #3
trud is offline
trud
ну можно и просто 3 поля сделать - код клиента, код поставщика и тип.
Т.е. получается это такой мягкий намек - не использовать Relation вида Field fixed. все бы хорошо если бы они сами это повсеместно не использовали
Старый 03.06.2013, 09:16   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В макросе SysBPCheckIgnore нет InventPosting => где-то в логике бестпрактисов зашиты различия (может там RelationType какой установить надо). Можно поставить breakpoint в \Classes\SysBPCheck\addError и посмотреть в чем разница
Старый 03.06.2013, 09:19   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сейчас подумалось, наверное при использовании наследования можно попробовать поле с контрагентом оставить в базовой таблице, а в дочерние таблицы вообще никакие поля не добавлять, а использовать их только для размещения на них Relation. Получится?
Старый 03.06.2013, 09:21   #6
trud is offline
trud
дебагинг выявил следующее
у таблицы есть невидимое св-во EnforceFKRelation(можно увидеть в xpo). если оно в 0, то данная ошибка не возникает. по умолчанию оно стоит в 1.
просто поменять его в xpo и загрузить таблицу с перезаписью не получится, оно игнорируется. если удалить таблицу и загрузить заново, то да, меняется.
К сожалению в моем варианте таблица много где используется, да и данные есть, т.е. вариант с удалением не проходит
Старый 03.06.2013, 09:26   #7
trud is offline
trud
нет, так нельзя, в Relation доступны только поля таблицы
да и непонятно, как работать с такими таблицами - все переводить на View? т.е. простейший while select не сделаешь
Старый 03.06.2013, 10:56   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
EnforceFKRelation устанавливается на таблицах, импортированных из 2009.
Мне кажется, с наследованием правильно сделать два наследника с двумя разными полями.
Старый 03.06.2013, 11:21   #9
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Я очень надеюсь, что это недоразумение пофиксят\переделают в ближайших релизах. Я так и не нашел, как это зарезолвить по-человечески.
А пока я делаю так, :
  1. Экспорт таблицы в XPO
  2. Меняем блокнотом тип релейшена на PKFK
  3. Импортируем обратно
Название: 6-3-2013 10-17-11 AM.png
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), wojzeh (1).
Старый 03.06.2013, 11:34   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ну вообще-то говоря да, в общем случае типы данных у этих полей ведь не обязаны совпадать.
Интересно а как теперь в стандарте реализуется механизм связи с использованием перечисления TableGroupAll?
Старый 03.06.2013, 12:23   #11
trud is offline
trud
Думаю все как и было. просто Microsoft умеет сбрасывать EnforceFKRelation у таблиц
Старый 03.06.2013, 13:24   #12
Ну, это сильно сказано.
Думаю все зависит от наличия или отсутствия заполненного поля LegacyID
Старый 03.06.2013, 14:16   #13
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Стало интересно, а система как-нибудь проверяет корректность введенных в это поле данных при импорте или можно любое значение ставить?
 LegacyId            #1517
Axapta book for developer
Старый 03.06.2013, 14:36   #14
Вряд ли как-то проверяет.
Возможно только такие банальности, как отсутствие дублей и т.п.
Старый 03.06.2013, 18:25   #15
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Я тоже с этой проблемой столкнулся, тоже докопался до этого EnforceFKRelation и забил в итоге
Так до сих пор и выдает эту ошибку BP при компиляции.
Старый 03.06.2013, 18:44   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть макрос SysBPCheckIgnore, куда можно добавлять пути, которые не надо проверять на специфические ошибки
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), S.Kuskov (1), Logger (1).
Старый 27.01.2021, 17:28   #17
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
up-ну тему.
Поделитесь, спустя 7 лет.
Как вы решали проблему?
Отрубали EnforceFKRelation на таблице ?
Добавляли в макрос SysBPCheckIgnore ?
Проектировали по-другому структуру данных ? А как ?
P.S.
Как я понимаю, в 365-й аксапте все аналогично. Т.е. вопрос не устарел.
Последний раз редактировалось Logger; 27.01.2021 в 17:53.
Старый 27.01.2021, 18:59   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробую угадать как мыслили себе это проектировщики 2012-й / 365-й
Возьмем связку
InventTrans - SalesLine
или
InventTrans - SalesTable
Раньше (ax4 - ax2009) были связи :
Для SalesLine
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Relations\SalesOrderLine
условия:
InventTrans.InventTransId == SalesLine.InventTransId
при этом неявно подразумевалось Fixed условие
InventTrans.TransType == 0
Для SalesTable
\Data Dictionary\Tables\InventTrans\Relations\SalesOrderNum
условия:
InventTrans.TransRefId == SalesTable.SalesId
Для фильтрации / связи всегда добавлялось условие по InventTrans.TransType
В 2012-й придумали промежуточную табличку со связью
InventTransOriginSalesLine
т.е. чтобы перейти от InventTransOrigin к SalesLine
идет джоин
InventTransOrigin - InventTransOriginSalesLine - SalesLine
В каждой связи нет Fixed условия по InventTransOrigin.ReferenceCategory (это аналог InventTrans.TransType).
Его заменила InventTransOriginSalesLine.
т.е. вместо фильтра по полю с типом записи мы просто джоиним нужную табличку сязей.
От InventTransOrigin к InventTransOriginSalesLine связь
InventTransOriginSalesLine.InventTransOrigin == InventTransOrigin.RecId
а от InventTransOriginSalesLine к SalesLine :
InventTransOriginSalesLine.SalesLineDataAreaId == SalesLine.dataAreaId
InventTransOriginSalesLine.SalesLineInventTransId == SalesLine.InventTransId
Ну в вашем случае, аналогия такая
atest -- InventTransOrigin
atest_cust -- InventTransOriginSalesLine
atest_vend -- InventTransOriginPurchLine
CustTable -- SalesLine
VendTable -- PurchLine
atest_cust новая табличка связей
поля
CustAccount
(если извращаться то refRecId ссылка на atest)
atest_Vend
поля
VendAccount
Ну и в случае фильтрации / связи вместо условия на atest.CustVendCode делаем джоин либо с atest_cust либо с atest_vend
А поле atest.CustVendCode как бы и не нужно.
Правда если табличка atest не предполагает других полей, то нужна ли она вообще ? Ее можно заменить union вьюхой от atest_cust и atest_vend
Все это выглядит несколько громоздко и не очень удобно.
Зачем они так сделали ?
Возможно хотели упростить работу оптимизатора запросов SQL.
Если предположить что в нашей табличке для клиентов миллионы записей, а для поставщиков - десятки, то возможно оптимизатору проще будет запросы строить и не промахиваться с оценками.
Последний раз редактировалось Logger; 27.01.2021 в 19:08.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6).
Старый 27.01.2021, 22:53   #19
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,713 / 1201 (44) ++++++++
Это не о том
Здесь речь идет о выборе в головной таблице того ТИПА объекта с которым в дальнейшем будет осуществляться работа. Не фиксация уже свершившегося факта как с InventTrans.TransType, а именно выбор. Каким путем дальше пойдет работа
Соответственно, на это завязано много "спец.эффектов". Когда переключая значение Base Enum автоматически переключаем и ряд функций, связанных с полем-ссылкой. Выпадающие списки, переход к основной таблице, контроль. И все это "автоматически". Без дополнительного кодирования
У меня подозрение, что это сознательная политика, которая предполагает, что от подобной практики надо отказываться, поскольку она явным образом противоречит созданной логики ссылочной целостности в dax2012 и старше.
Хотите работать с разными типами объектов - создавайте разные документы. Не надо смешивать в одном документе несколько типов объектов одновременно. Речь не идет о логах и проводках (итоговая "свалка"). Речь идет именно о самих исходных документах
Ну, условно говоря, если стоит вопрос, с поставщиком или с клиентом будем создавать заказ, то это надо делать 2 разных типа документов (набора таблиц): заказы с поставщиком и заказы с клиентом. Не надо пытаться "впихнуть" это все в один набор таблиц с фильтром по Base Enum
Если бы речь шла только и исключительно о ссылочной целостности, то это как раз показательный пример с InventTrans.Там же просто тупо выбросили TransType и все.
Не проводка выбирает с кем будет работать, а проводку создают из заранее известного документа. Поэтому TransType в ней выполнял не управляющую, а информационную (справочную) функцию. Избыточно с точки зрения нормализации (лишнее поле). Вот его и выбросили. А что связи искать потребуется больше времени, так это не аргумент
Старый 28.01.2021, 13:40   #20
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну а как бы вы решили проблему описанную в заголовке темы ?
По другому спроектировали бы данные ?
Обошли бы проверку? Как ?
best practice, enforcefkrelation, forein key, relation
axtools: AX2012 R2 hotfix available to improve compile speed Blog bot DAX Blogs 1 01.05.2013 03:53
Axilicious:Running AX2012 R2 locally on Windows 2012 Server booted directly from VHD Blog bot DAX Blogs 0 16.04.2013 08:13
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ukax: Dynamics AX2012 R2 Launches!!!! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 19:11
Universal Field Changer new version for Microsoft Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2012 04:34
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
