Старый 09.10.2013, 13:21   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
CRM 2011 Report Development using FetchXML
Добрый день!
С отчетами только сейчас столкнулся, поэтому прошу лояльного отношения.
Логика отчета следующая: есть сущность Договор, который в отношении Договор-Заявка 1:N, Заявка содержит lookup на сущности Авто и Полис, из которых мне и надо тянуть основную часть данных.
В фетч запросе я сделал, что все атрибуты связанных сущностей not-null, но в самом отчете не могу вывести значение этих атрибутов в отчет, т.к. они являются частью фильтрации.
Вопрос: как в фетч запросе или в студии 2008 сделать так, чтобы выводить их значение в отчете rdl?
Вот сам фетч, как его отредактировать, чтобы выводились атрибуты в отчете?
<fetch version="1.0" output-format="xml-platform" mapping="logical" distinct="true">
<entity name="new_contract" enableprefiltering = "1">
<attribute name="new_contractid" />
<attribute name="new_name" />
<attribute name="createdon" />
<order attribute="new_name" descending="false" />
<filter type="and">
<condition attribute="new_name" operator="not-null" />
</filter>
<link-entity name="new_request" from="new_contract_new_request" to="new_contractid" alias="bh">
<filter type="and">
<condition attribute="statecode" operator="eq" value="0" />
</filter>
<link-entity name="new_avto" from="new_avtoid" to="new_car" alias="bi">
<filter type="and">
<condition attribute="new_avtoid" operator="not-null" />
<condition attribute="new_new_avto_modelid" operator="not-null" />
<condition attribute="new_avto_gos_nomer" operator="not-null" />
<condition attribute="new_new_avto_markaid" operator="not-null" />
<condition attribute="new_avto_vin" operator="not-null" />
<filter type="or">
<condition attribute="auto_year" operator="not-null" />
<condition attribute="new_avto_god" operator="not-null" />
</filter>
<condition attribute="new_city" operator="not-null" />
<filter type="or">
<condition attribute="new_tipts" operator="not-null" />
<condition attribute="new_avto_tip2" operator="not-null" />
</filter>
</filter>
</link-entity>
<link-entity name="new_insurance_policy" from="new_request" to="new_requestid" alias="bj">
<filter type="and">
<condition attribute="new_start_date" operator="not-null" />
<condition attribute="new_due_date" operator="not-null" />
<condition attribute="new_payment" operator="not-null" />
</filter>
</link-entity>
</link-entity>
<link-entity name="account" from="accountid" to="new_account" visible="false" link-type="outer" alias="a_208350e8001ae3119bcd00155d001525">
<attribute name="name" />
</link-entity>
<link-entity name="account" from="accountid" to="new_insurer" visible="false" link-type="outer" alias="a_8779c502692fe3119bcd00155d001525">
</link-entity>
<link-entity name="contact" from="contactid" to="new_insurants_signer" visible="false" link-type="outer" alias="a_9d2255c14d2fe3119bcd00155d001525">
<attribute name="firstname" />
</link-entity>
<link-entity name="contact" from="contactid" to="new_insurers_signer" visible="false" link-type="outer" alias="a_9f2a4cf14d2fe3119bcd00155d001525">
</link-entity>
</entity>
</fetch>
Последний раз редактировалось GetLucky; 09.10.2013 в 13:28.
Старый 09.10.2013, 13:41   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Попробуйте так:
  <attribute name="new_new_avto_modelid" />
  <attribute name="new_avto_gos_nomer" />
  <attribute name="new_new_avto_markaid" />
  <filter type="and">
    <filter type="or">
    </filter>
    <filter type="or">
    </filter>
  </filter>
</link-entity>
За это сообщение автора поблагодарили: GetLucky (1).
Старый 09.10.2013, 13:49   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Thumbs up
Добрый день,
Попробуйте так:
  <filter type="and">
    <filter type="or">
    </filter>
    <filter type="or">
    </filter>
  </filter>
</link-entity>
Заработало, элементарно на самом деле. Спасибо
Старый 09.10.2013, 15:47   #4
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
А можно как-то выводить нумерацию записей, которые показывает отчет?
Смотрю функции VB, пока не нашел как.
Старый 09.10.2013, 16:57   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Попробуйте следующее:
=RowNumber("Название датасета")
Старый 10.10.2013, 13:53   #6
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Помогло, но есть другая проблема.
Если не один ДатаСет, а несколько, то надо указывать функцию Агрегации.
А если у меня выражение вида:
=Month(Fields!new_sign_date.Value) - когда один ДатаСет - без проблем
как использовать функцию Агрегации?
Если:
=Aggregate(Month(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1") - ошибка
=Month(Aggregate(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")- ошибка
Написано на msdn
Aggregate(expression, scope)
expression
The expression on which to perform the aggregation. The expression must be a simple field reference.
Ну лажа как мне кажется, если нельзя в expression вкладывать функции
Какой есть выход?
Старый 10.10.2013, 13:58   #7
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Блин, нельзя вкладывать функции в Агрегейт((
Вот тут написано о Restrictions on Nested Aggregates
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd255275.aspx
А как тогда сделать?
Старый 10.10.2013, 14:46   #8
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Наткнулся на еще одно ограничение: </link-entity> не может быть > 10
Только хакнуть таблицу в бд, но это ансапорт
Старый 10.10.2013, 14:53   #9
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если честно, то не понял конкретно в чём проблема. Слишком уж сумбурно и не структурировано спрашиваете. Можете, пожалуйста, переформулировать вопрос?
Старый 10.10.2013, 15:03   #10
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Да, легко.
1) У меня есть несколько ДатаСетов в отчете.
2) В отчетах я использую разные функции, например функция времени
3) Как во время выполнения этой (или другой) функции указать нужный scope (dataset)
4) Читал, что надо использовать функцию Aggregate
5) Потом нашел, что функция имеет ограничения и не позволяет вкладывать другие функции в нее - Month, например.
Старый 10.10.2013, 15:47   #11
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если вы хотите брать аггрегированные данные из других датасетов, то можете воспользоваться следующим синтаксисом.
=Sum(Fields!new_tax.Value, "DataSetName")
Помогаю вам вслепую. Хоть убейте - не могу понять сценарий и вёрстку вашего отчёта.
Старый 10.10.2013, 16:11   #12
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
В СРМ есть ограничения - не больше 10 связанных сущностей можно использовать в fetch, у меня в отчете их количество тринадцать. Логично, что надо использовать два DataSet. Первый - 10 сущностей, второй - 3.
Пример с датой я привел. потому что по требованию заказчика дата должна быть разбита на День, Месяц, Год.
Этот синткасис я пробовал изначально, он не работает
=Day(Fields!new_sign_date.Value, "DataSet1")
Потом думал сделать используя Aggregete
=Aggregate(Day(Fields!new_sign_date.Value), "DataSet1")
Не работает(
Надеюсь, теперь стало ясно почему я использую два ДатаСета.
Последний раз редактировалось GetLucky; 10.10.2013 в 16:33.
Старый 10.10.2013, 16:38   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу двух датасетов - понял. Одно непонятно - что за отчёт такой страшный...
PS вопрос возник - почему не используете t-sql? Проект для CRM Online?
Старый 10.10.2013, 16:47   #14
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
вы же в курсе - заказчики разные бывают
Да, и приходится бороться.
Старый 10.10.2013, 16:53   #15
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Это точно.
Чем могу - помогаю.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
