#1 |
CRM 2013 online and SwTools
С Б.П
Всем привет. есть проблема с подключением SwTools к CRM 2013 online кто-то пробовал подключиться? Делаю как написано тут: http://xrmexpertz.com/2010/10/06/con...1-beta-online/ а именно : 3.) It will open up a CRM Server Logon , Select https:// from dropdown for Discovery Server and enter dev.crm.dynamics.com as server Url. 4.) Select online from the next drop down. 5.) Enter the windows live credentials you use to login into your CRM 2011 online. пробовал ввести Discovery Server i disco.crm4.dynamics.com i mycompany.crm4.dynamics.com Ввожу имя и пароль и получаю : Microsoft.Crm.Passport.PassportException: Authentication failed for the given user name / password (Code: 00000000) Идеи/предложения? |
#2 |
Чайный пьяница
Когда эти тулы разрабатывались аутентификацией Office 365 в Microsoft CRM ещё и не пахло, а была только аутентицикация на основании LiveId.
Единственный вариант заставить работать эти тулы - Reflector (получить исходник), VS (собрать используя последние сборки из SDK, затем сбилдить). PS какой тул то нужен? Удачи.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#3 |
#4 |
Чайный пьяница
#5 |
Есть у него грешок
![]() ![]() Как же иногда нужен SwTools с его конструктором для фетча ![]() |
#6 |
Есть еще один метод создание сложных Fetch запросов
http://hachecrm2011.wordpress.com/2013/07/22/how-to-generate-fetch-xml-from-linq-using-linqpad |
