Старый 04.03.2004, 09:32   #1
soin is offline
soin
Счет 76.5 , Операция - "Уступка права требования"
Здравствуйте!
Подскажите, каким образом правильно отразить операцию дб. 76.5 кр. 62.1?
По кредиту я могу указать клиента. аналитика будет. а как быть с 76.5?
По нему тоже надо в разрезе контрагентов аналитику иметь.
Если делать эту операцию в Общем журнале ГК , и на закладке "накладная" есть возможность указать разные разноски по основному счету и по корр.счету.
Или это делается как то по другому?
Кто как операции со счетом 76.5 проводит?
Система Axapta 3.0 SP2 CIS
Старый 04.03.2004, 09:46   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,298 / 239 (10) ++++++
Re: Счет 76.5 , Операция - "Уступка права требования"
Изначально опубликовано soin
Не понял, Вы используете аналитику дла получения сальдо по клиентам?
Или я чего не понимаю....
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 04.03.2004, 11:46   #3
soin is offline
soin
Про аналитику я в общем смысле выразился.
Просто мне нужно иметь по сч. 76.5 сальдо и обороты в разрезе контрагентов
Коды аналитики я для этого не задействую
Старый 04.03.2004, 13:10   #4
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Хм. Получить сальдо и обороты по контрагентам можно в соответствующем модуле ("Расчеты с.."). По бухгалтерскому счету можно получить сальдо и обороты в разрезе аналитик. Штатного средства для получения сальдо и оборотов в разрезе контрагентов (а равно как номенклатуры, проектов, договоров и т.п.) не предусмотрено. По крайней мере, я таких средств не знаю, хотя могу и ошибаться, но вряд ли. Вопрос, зачем такое потребовалось...
Михаил Андреев
Старый 04.03.2004, 13:22   #5
soin is offline
soin
Я уже проверил надо сделать разноски (например по клиентам) для счета 62 и для счета 76.5 , затем когда мы делаем передачу уступки права требования (у меня все с этого началось) в строке общего журнала ГК нужно для каждого счета вказать свою разноску используя типы счета клиент (поставщик) - тада операция разнесется в разрезе контрагентов по обоим счетам
Прошу прощения - если топорно выражаюсь
Программное изменение "Счет на" в заказе Antant DAX: Программирование 12 02.02.2009 10:49
Не печатается "Продавец" при выводе счет-фактуры без обработки nedervish DAX: Программирование 0 14.12.2007 16:17
Параметр "Счет на" Bars DAX: Функционал 3 20.01.2006 12:11
Возврат товара поставщику через 76 счет tolstjak DAX: Функционал 1 27.01.2005 15:32
"Счет на" в заказах. OX DAX: Функционал 2 12.11.2003 18:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
