Старый 26.02.2014, 22:59   #1
b777 is offline
b777
Глючат скрипты в CRM13
У организации несколько форм, которые подсовываются в зависимости от типа: Партнёр, Заказчик и пр.
При создании открывается нейтральная форма с ограниченным набором полей и требованием задать тип организации.
При сохранении происходит перенаправление на нужную форму с возможностью заполнения остальных полей.
В CRM11 по этому поводу успешно работал скрипт на загрузке формы
var uiForm = selector.items.get(function (item, index) { return item.getLabel() == neededFormName; })[0];
        if (uiForm != null) uiForm.navigate();
С переходом на CRM13 он стал падать с ошибкой, а вместо перенаправления на нужную форму сохранённой организации, он падает в ошибку и открывает новую пустую форму (сохранение старой при это происходит, но она таким образом теряется из виду).
Вот ошибка:
Изображения
Тип файла: bmp err01.bmp (252.0 Кб, 441 просмотров)
Старый 26.02.2014, 23:01   #2
b777 is offline
b777
То есть, некорректно отрабатывает само перенаправление.
Что так они опять намудрили с загрузкой страницы?
Старый 27.02.2014, 00:54   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Извините за вопрос чуток отдаленный от темы, но - почему не использовали вкладки вместо новых форм???
Сделали бы так. На главной форме обработка логики заполнения пполей.
А на онлоад формы, уже бы загружали ту форму, которую надо в зависимости от типа или чего там у вас.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 27.02.2014, 02:13   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Чтобы ошибка стала более менее читабельной (потому что то что вы предоставили не даёт никакой информации для осмысления) кликните "Просмотр данных, которые будут отправлены...", скопируйте из окна, которое открылось текст, вставьте сюда.
От себя добавлю, что у меня навигация заработала, правда я пользовался немного другим подходом. Пример кода:
function OnLoad() {
	var customerType = Xrm.Page.getAttribute("customertypecode") == null ? null : Xrm.Page.getAttribute("customertypecode").getValue();
	if (customerType == null) {
		return;
	var formId = GetFormId(customerType);
	var currentFormId = Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem().getId();
	if (currentFormId == formId) {
		return;
	Xrm.Page.ui.formSelector.items.forEach(function (item, index) {
		if (item.getId() == formId) {
			item.navigate();
function GetFormId(customerType) {
	switch (customerType) {
		case 100000003:
			return "6D305B2E-D539-4A3A-BCB1-3657C5D83499".toLowerCase();
		default:
			return "8448B78F-8F42-454E-8E2A-F8196B0419AF".toLowerCase();
Старый 27.02.2014, 11:43   #5
b777 is offline
b777
Да, действительно. Вот подробности ошибки:
<CrmScriptErrorReport>
  <ReportVersion>1.0</ReportVersion>
  <ScriptErrorDetails>
   <Message>    "length" ,       NULL</Message>
   <Line>5</Line>
   <URL>/_common/global.ashx?ver=114157548</URL>
   <PageURL>/main.aspx?etc=1&extraqs=%3fetc%3d1&formid=9f5596c9-0d73-4398-b77b-39aa8acdd09f&pagemode=iframe&pagetype=entityrecord</PageURL>
   <Function>anonymous(a,b){a[a.length]=b}</Function>
   <CallStack>
   </CallStack>
  </ScriptErrorDetails>
  <ClientInformation>
   <BrowserUserAgent>Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/6.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; InfoPath.3; .NET4.0C; .NET4.0E)</BrowserUserAgent>
   <BrowserLanguage>ru-RU</BrowserLanguage>
   <SystemLanguage>ru-RU</SystemLanguage>
   <UserLanguage>ru-RU</UserLanguage>
   <ScreenResolution>1920x1080</ScreenResolution>
   <ClientName>Web</ClientName>
   <ClientTime>2014-02-27T10:48:50</ClientTime>
  </ClientInformation>
  <ServerInformation>
    <OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
    <OrgCulture>1049</OrgCulture>
    <UserLanguage>1049</UserLanguage>
    <UserCulture>1049</UserCulture>
    <OrgID>{2A2C6F6D-DDD3-4145-BB5D-13C5E8F399CA}</OrgID>
    <UserID>{87D6D0BC-0B67-E311-80BF-005056B01E77}</UserID>
    <CRMVersion>6.0.1.61</CRMVersion>
  </ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
Попробовал переделать синтаксис, как у тебя, но item.navigate тоже не работает с той же ошибкой: по какой-то причине не navigate не может определить URL, на который надо переходить.
Старый 04.03.2014, 23:07   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Мы с Андреем однажды пробовали внедрить подход о котором вы говорите, о чем я до сих пор жалею. В 2013 появились новые разновидности форм. Возможно вы имеете дело с какой-то разновидностью, где нет меню навигации?
Старый 04.03.2014, 23:15   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Чё пробовали? Внедрили и всё ещё работает )))
Не работают Java скрипты в Internet Explorer 10 Gait Dynamics CRM: Функционал 7 30.10.2013 14:57
можно ли через MetaDataService получить/записать скрипты для соответствующих форм Shokker Dynamics CRM: Разработка 5 01.10.2008 12:55
Часовой пояс GMT +3, время: 19:59.
