Старый 16.03.2014, 05:14   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
674 / 512 (19) +++++++
Создание виртуальной машины на Windows 7
Коллеги, как бы мне создать виртуалку на Windows 7 Ultimate, предоставляемую микрософтом?
Во-первых, не могу задать количество доступной памяти более 3712Мб, хотя машина имеет на борту целых 16Gb.
Во-вторых, при попытке прицепить существующий vhd-диск ругается, что размер его более допустимых 130Gb.
Как бы это дело забороть?
Мерси.
Felix nihil admirari
Старый 16.03.2014, 09:06   #2
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
винда 32битная. больше использовать не может.
юзай 64битную.
вхд сделан на виртуалке более поздней версии?
какая версия hyper-v стоит на хосте, который ругается на размер?
Старый 16.03.2014, 10:32   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
попробуй VirtualBox, с ним проще управляться.
По оперативке - да, нужа 64bit
Старый 16.03.2014, 10:47   #4
в виртуал бокс придется конвертировать. а это время.
при этом могут потеряться сложные настройки сетевых адаптеров (например, если на один сетевой адаптер назначено несколько ip'шников)
с виртуалками от Майкрософт технологичнее работать при помощи инструментов от Майкрософт. тупо меньше затрат времени и сил на подключение, поддержание.
Старый 16.03.2014, 11:45   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Нет, не нужно, он поддержвает VHD.
Возможно, но врядли это понадобится.
Технологичнее - очень правильное слово. В контексте продуктов MS оно почти приравнивется к слову геморройнее Данный пост уже тому подтверждение.
Наколько я помню, с Hyper-V как раз постоянные технологические сложности: то на весь экран нельзя развернуть, то clipboard не работает, сеть\интернет... . Наверное все настраивается, но тут как раз и уходит время.
С VirtualBox вообще нет проблем: развертывание AX2012 занимает 5-10 минут. Просто рекомендую попробовать.
http://www.youtube.com/watch?v=klV6qh211EI
Старый 16.03.2014, 22:25   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
виндец 64х. vhd - тот, который скачал по указанной ссылке.
не пойму, то ли что-то не так настроено в компьютере, то ли надо скачать какую-то другую версию virtual pc.
Старый 16.03.2014, 22:44   #7
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Не нужно использовать Virtual PC, она давно устарела и именно из-за нее у вас эти проблемы. Используйте текущий стандарт - Hyper-V.
INSTALLING HYPER-V MANAGER ON WINDOWS 7
http://blogs.technet.com/b/schadinio...windows-7.aspx
Старый 16.03.2014, 23:10   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,333 / 3558 (125) ++++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Это только утилиты для подключения к серверу, где стоит серверная часть Hyper-V. Саму виртуалку на Windows 7 все равно запустить не получится.
Для Windows 7 есть Windows Virtual PC, которая вполне сносно работает... в рамках задач для нее предназначенных. В частности - она поддерживает VHD-шки большего объема, чем Microsoft Virtual PC.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (2).
Старый 16.03.2014, 23:21   #9
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
потерялся совсем... есть где-нибудь чёткая последовательность шагов, приводящих к запуску аксапты из этого релиза?
Старый 17.03.2014, 00:26   #10
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
попробую описать то, как я это делаю
за четкость не ручаюсь
1) устанавливаю VirtualBOX
2) создаю новую виртуалку, без диска
3) подрубаю VHD файл от образа к IDE контроллеру, не sata - это основной момент
4) начиная какой-то версии не стартовала прям сразу, надо было в recovery консоли пофиксить загрузчик или что-то вроде того, не помню уже, наверное аналог fdisk /mbr из доса
5) если нужны всякие WEB-уеб сервисы то нужна дополнительная настройка (сложная по словам mazzy) второй сети и туда ip-адреса тупо прописать надо, это описано в pdf файле там на той же странице скачать можно
6) profit!
Последний раз редактировалось lvan; 17.03.2014 в 00:33.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0), wojzeh (0).
Старый 17.03.2014, 00:57   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
да, так сделал, и всё работает! диск подключил как sata.
большое спасибо!
Старый 17.03.2014, 01:08   #12
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
хм, значит что-то поменялось и оно начало с сата работать
good to know
значит, упрочается процедура, в пункте 2 можно сразу выбрать VHD диск и п.3 исключается
а загрузчик пришлось фиксить?
Старый 17.03.2014, 01:52   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
нет
Старый 17.03.2014, 02:00   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я так и не понял, как этот диск подключить и использовать в Windows Virtual PC. Oracle VirtualBox работает без проблем и дополнительных ухищрений.
Старый 17.03.2014, 02:07   #15
sukhanchik
Никак. С т.з. версионности - обратной совместимости нет. Эволюцию можно считать так - Microsoft Virtual PC -> Windows Virtual PC -> Hyper-V (Win 2008 R2) -> Hyper-V (Win2008R2SP1) -> Hyper-V (Win8 / 2012).
Т.о. виртуалка, созданная под Hyper-V не запустится под Windows Virtual PC. В первую очередь потому, что Windows Virtual PC не поддерживает x64 гостевую ОС. А в виртуалке гостевая ОС - как минимум Win 2008 R2. Для х86 еще были возможны некоторые манипуляции ... пока не вышел Win2008R2 SP1. А потом и они стали невозможны.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2), wojzeh (1).
Старый 17.03.2014, 02:09   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
очень познавательно! а нельзя это как-то отразить в инструкции к этой машине на сайте микрософта или хотя бы в нашей вики?
Старый 17.03.2014, 02:12   #17
sukhanchik
Я ж не сотрудник МС, чтобы это писать на сайте микрософта
Это просто "опыт - сын ошибок трудных". Плюс нарытые какие-то ссылки... в свое время, которые сейчас уже стерлись в памяти
Старый 17.03.2014, 02:13   #18
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ну, есть у нас тут на форуме ребята из "большого брата" - моё воззвание адресовано к ним! может, и администратор посодействует.
Старый 17.03.2014, 10:55   #19
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Добрый все. Я не сотрудник и скачать ничего не могу. На мою заявку на офф.сайте "дайте попробывать" благополучно забили(хотя сами же рекламировали такую возможность, мол оставляйте заявку и получите тестовую версию). При установке самостоятельной, получаю проблему недоступности базы SQL, наши админы только руками разводят на такую ошибку, потому что бренд отключен, sql крутится. Может кто то помочь советом, аль забить на микрософт?
Старый 17.03.2014, 17:22   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Есть еще опция переделки загрузки VHD под Native boot. Это не конвертация всего диска а только конфигурации загрузки.
Как вы выживаете с виртуальными машинами
Для более менее постоянной работы с MS VM мне кажется что без Hyper-V сейчас никак. Но железа оно требует.
Хотя если VM одна и надолго то и VMware будет хорошо. Там конвертер VHD есть.
ax2012, virtual pc, virtualbox
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
Как ускорить работу виртуальной машины ax2012r2 mazzy DAX: Администрирование 34 10.06.2013 23:30
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Настройка домена под виртуальной Windows Server 2008 BeLFO DAX: Прочие вопросы 1 19.07.2012 11:53
emeadaxsupport: Group policy setting "System Objects: Default owner for objects created by members of the administrators group" is missing on Windows Server 2008 Blog bot DAX Blogs 2 28.08.2009 02:14
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
