Старый 11.03.2004, 15:33   #1
ArturK is offline
ArturK
? Невидимая связь двух таблиц в формах
Есть две формы, в каждой форме по гриду, построенные по двум разным DS (обычные таблицы с данными).
Из формы1 вызывается форма2 по MenuItemButtom, параметры никакие не передаются.
Если форму 2 открывать самостоятельно, то в грид попадают все данные из DS2.
Если форму2 открывать из формы1 (курсор стоит на строке грида1), то в гриде2 отображаются только данные, соответсвующие текущей строке грида1.
В relations эти таблицы не связаны.
Где тогда они могут быть связаны и как в форме2 эту связь можно убрать,
т.е. чтобы появлялись все данные из DS2?
Старый 11.03.2004, 15:55   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Re: Невидимая связь двух таблиц в формах
Изначально опубликовано ArturK
Раз отображаются "соответствующие" данные, значит, какая-то прямая связь все же есть
Проверьте, в чем это соответствие выражается, и ройте в этом направлении.
Андрей.
Старый 11.03.2004, 15:57   #3
Dron AKA andy
А убрать на форме связь можно так: в методе init() datasource формы2 напишите:
this.clearDynalinks();
Андрей.
Старый 11.03.2004, 16:10   #4
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано Dron AKA andy
я перекрываю init() DS и пишу
public void init()
super();
this.query().datasourceNo(1).clearRange();
но всеравно не помгло ...
Старый 11.03.2004, 16:21   #5
france is offline
france
а вы найдите общий для обоих тип EDT. Вот там и ройте, думаю, нароете..
Старый 11.03.2004, 16:34   #6
ArturK is offline
ArturK
А с помощью каких средств можно посмотреть какие range`s наложене на текущую форму?
Старый 11.03.2004, 16:47   #7
france is offline
france
http://www.axforum.info/forums/showt...ighlight=range - может это наведет на правильные мысли?
Старый 11.03.2004, 16:47   #8
Dron AKA andy
Dynalinks и ranges - разные вещи, поэтому clearRange() не для этого случая.
Посмотреть ranges можно в окне фильтра по Ctrl+F3 (если ranges не hidden).
Андрей.
Старый 11.03.2004, 16:59   #9
ArturK is offline
ArturK
помню как-то я открывал окно, в котором были перечислены все условия
с текущими значениями (все это было представлено в виде дерева).
т.е. я там видел примерно следующее
fild1 = "Значение1"
fild1 = "Значение2"
fild2 = "Значение8"
Но вот сейчас не могу вспомнить откуда я такую форму вызывал.
Может, кто подскажет откуда подобная форма вызывается?
Старый 11.03.2004, 17:57   #10
Dron AKA andy
Невнимательно читаете.
Андрей.
Старый 11.03.2004, 18:03   #11
ArturK is offline
ArturK
Я внимательно читал и благодарен Вам за ответ,
но форма, о которой я говорю выглядела немного по другому, - как я уже писал в виде дерева, и с полной информацией о форме,
т.е. используемые DS, range именно в каждом DS и еще множество информации о форме ...
Старый 11.03.2004, 18:18   #12
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Похоже это нестандартная форма, но попробуйте посмотреть пользовательские настройки (SysSetupForm), скорее всего вы могли видеть это там.
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
