14.05.2014, 23:51 | #1 |
Восставший
Планирование заказа на производства с конвейером
Имеется заказ на производство (Production Order) на количество более чем 1. Один из ресурсов в рауте (route) может пропускать через себя только 1 единицу продукции в каждый момент времени; причем из 100 минут, когда эта самая единица находится в этом самом ресурсе, 30 минут идет подготовка, потом 4 минуты собственно обработка, потом 66 минут ожидание. Таких ресурсов всего 25 штук, и они организованы в виде конвейера. Если на конвейер поступает 10 штук, первый ресурс берет первую единицу - и оказывается занят следующие 100 минут, т.е. пока конвейер не сделает полный оборот. Второй ресурс берет вторую единицу и тоже оказывается занят на 100 минут. И т.д.
Как мне это все настроить в AX 2012? Основная проблема в том, что система ставит все 10 единиц на первый ресурс. Я пробовал играть с Transfer batch и Overlap Qty - ничего не помогает. Спасибо. |
15.05.2014, 02:20 | #2 |
Banned
Звучит подозрительно похоже на kanban.
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221083, страница 9. |
15.05.2014, 02:22 | #3 |
Восставший
Забыл уточнить: в том-то и дело, что LEAN использовать нельзя, нужно все делать в рамках Discrete Manufacturing
15.05.2014, 02:39 | #4 |
Banned
Тогда рекомендуется метод пана Крутия: Планирование: единиц оборудования рабочего центра
15.05.2014, 14:17 | #5 |
Аманд
Это не конвейер. Если стоит задача загрузить одновременно 10 РЦ по 1 шт. из партии 10, то создайте 10 ПЗ. До AX2009 это помогало. В 2012 не смотрел эту возможность. Если МС до си пор не сделал параллельную загрузку РЦ, то ...
Подобная задача, кстати, постоянно всплывала с ремонтом авто по загрузке ремонтных постов (подъёмников) |
Опции просмотра | |
