Старый 28.11.2014, 15:52   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Ax2012 R3 Код освобождения
Продаем ПО.
Оно имеет код освобождения 1010256
Реализация исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем,секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора
Создаю Налоговый код. Ставлю ставку 0%.
Ставлю в Налоговой группе, что он освобожденный.
И ставлю код освобождения.
Создаю фактуру. Формирую книгу продаж. У меня такая проводка попадает в колонку Обложение по ставке 0%, а надо освобожденная.
Как сделать так, чтобы хранить Код освобождения и в книгу продаж попадало в колонку "стоимость продаж, освобождаемых от налога",
Старый 28.11.2014, 16:07   #2
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
уже нашла решение. вопрос снят
За это сообщение автора поблагодарили: skuull (-1).
Старый 28.11.2014, 17:22   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Спасибо, что поделились решением проблемы
Старый 15.02.2015, 14:01   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Настройки:
"Тип налога" в "Налоговых кодах" надо поставить "Прочее".
Включить "Налоговый код" в "Налоговую группу" и "Налоговую группу номенклатуры", чтобы его можно было использовать в Заказе на продажу.
В "Налоговой группе" указать "код освобождения".
Ежедневная работа:
При регистрации накладной в "Разнесенных налогах" будет сформирована операция с указанием "Кода освобождения".
При этом в книге продаж НДС по такой счет-фактуре попадет в колонку "стоимость продаж, освобождаемых от налога".
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Ax2012 R3 Корректировочные фактуры Arahnid DAX: Функционал 7 11.05.2018 12:31
AX2012 R2, R3: Не создается предложение по продажам Kabardian DAX: Функционал 4 20.09.2014 23:10
Binary в R3 (ax2012) DmitryK DAX: Программирование 2 23.07.2014 13:40
palleagermark: Enhanced Session Mode in the new AX2012 R3 demo Hyper-V Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2014 12:11
fatihdemirci: AX2012 R3 kurulum ve yenilikler Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
