Старый 09.12.2014, 20:47   #41
Alex_K is offline
Alex_K
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Затем, чтобы не получилось некоего "схлопывания" записей. Например. опять же с одинаковыми кодами. Выход - генерить собственный ключ на основе трёх полей.
Совсем не переносить составной ключ ведь нельзя.
HASHBYTES (Item_Id+DataareaID) будет неплохим аналогом бизнес-ключа измерения. По крайней мере, позволит аккуратно отрабатывать SCD. Если такой код назначать однократно и сохранять в InventTable, то это будет по Кимбаллу называться durable key. В таком случае, даже изменение кода номенклатуры не нарушит целостность данных в DWH.
Код компании заодно можно добавить в атрибуты измерения Номенклатура и получить level-based иерархию Компания-Номенклатура. По этому же атрибуту можно будет в кубике или BI-системе разграничить доступ к элементам измерения.
Но само собой, проблему унификации справочника это не решит. Тут действительно нужна или "взрослая" MDM или её самодельная реализация в аксе в виде таблиц соответствия.
Старый 10.12.2014, 15:01   #42
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот с использованием HASHBYTES никак не соглашусь. В зависимости от алгоритма это минимум 16 байт. Мне думается, что уж гораздо проще использовать какой-нибудь другой способ генерации уникального значения с размером поменьше.
Старый 10.12.2014, 15:47   #43
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Можно конвертировать в bigint, тогда ключ будет 8 байт.
Старый 10.12.2014, 17:54   #44
Alex_K is offline
Alex_K
Если в DWH мы, как положено, используем суррогатные ключи, то размер бизнес-ключа (или durable-ключа) значения не имеет. Плюс-минус десяток микросекунд на запись при выполнении ETL-процесса - по сравнению с загрузкой/процессингом длиннющей таблицы фактов сущий пустяк.
Мы MD5 использовали как в качестве ключа, так и для того, чтобы проверять изменения хоть в таблице измерения, хоть в фактах. Можно лукапить только поле хэша вместо проверки каждого поля по отдельности.
Последний раз редактировалось Alex_K; 10.12.2014 в 17:58.
Старый 10.12.2014, 18:06   #45
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Alex_K Посмотреть сообщение
А как Вы использовали HASHBYTES() для проверки изменения числовых значений фактов?
Не в строку же конвертировали?
Старый 11.12.2014, 08:57   #46
Alex_K is offline
Alex_K
Ну было дело... Конвертировал... Только не hashbytes(), а какой-то другой случай с бинарным типом данных.
А вообще, в SQL Server 2008 и выше есть побитовые операторы.
Сравнил, если результат равен 0 - налево, иначе - направо.
Вообще, "зависит от...". Если важно иметь возможность (мало ли зачем) видеть значение ключа/атрибута глазками, лучше сразу привести к строке и сохранить в таблице. Опять же, стоимость хранения и чтения в запросах для такой строки невелика, да и использоваться это поле будет только в ETL.
Проведите ликбез по DAX, плиз ) Andey DAX: Программирование 3 23.05.2012 12:27
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Как настроить репликацию таблиц Аксапта в хранилище данных для OLAP max_spbti DAX: Функционал 4 28.06.2004 10:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
