Старый 11.12.2014, 12:56   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
ax 2012 Visual Studio configuration
Коллеги, добрый день!
Есть две машины - одна WS1, вторая WS2.
На WS1 - aos, ssrs, vs. На WS2 - vs.
Запускаю на WS2 visual studio c параметрами /AxConfig \\ws1\aos_dev.axc.(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg889291.aspx)
Открывается нужный AOD. Deploy SSRS работает, а вот при попытке refresh на dataset - след. ошибка. (Используется RDP)
http://prntscr.com/5fjh1k.
Заранее благодарю.
Старый 11.12.2014, 13:15   #2
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Сообщение от axotnik88 Посмотреть сообщение
В используемом файле конфигурации (.axc) конфигурация WCF обновлена? Порты корректны?
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 11.12.2014 в 13:19.
За это сообщение автора поблагодарили: axotnik88 (1).
Старый 11.12.2014, 19:59   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Вариант - у вас конфигурация по-умолчанию клиента на сервере, где запускаете VS смотрит на тот же АОС, к которому ч-з ключ /AxConfig студия подключается?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.12.2014, 18:35   #4
axotnik88
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Порты - да
Старый 12.12.2014, 18:39   #5
axotnik88
По ключу /AxConfig открывается нужный AOD в VS.
по пути C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 10.0\Common7\IDE\PrivateAssemblies. - есть интересный файл Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc - если поменять в нем содержимое на содержимое нужного Аоса- тогда VS работает нормально.
Было замечено, что почему то путь к ssrs VS берет не с конфигурации /AxConfig..
а именно с файла Microsoft.Dynamics.AX.ReportConfiguration.axc.
Было бы здорово найти метод или параметр, чтоб заставить VS подключатся к нужному SSRS серверу.
Старый 12.12.2014, 19:55   #6
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
тут написано про этот путь и файл. Этот файл, по всей видимости, используется для дизайнера SSRS, и при его наличии дизайнер использует именно его. Почему вы не можете его удалить? При верно настроенных .axc файлах, указываемых в /AxConfig, мне отдельный конфигурационный файл для SSRS вроде не требовался.
Последний раз редактировалось b_nosoff; 12.12.2014 в 20:04.
Старый 14.01.2015, 20:23   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
305 / 873 (30) +++++++
Добрый вечер!
Подскажите! Что не так? Изложенное выше в MSDN выполнил(по каждому из пунктов прошелся), однако, Application Explorer пишет "Disconnected from the AOS".
Запускаю Visual Studio с терминального сервера, АОС на другой машине и не под пользователем для которого настроен BusinessConnector.
Может ли проблема быть вызвана WCF конфигурацией?
(еще это нашел http://eprogrammers.blogspot.ru/2014...cted-from.html, результат тот же)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.01.2015 в 20:29.
Старый 16.01.2015, 20:44   #8
Товарищ ♂uatr
Уточню, у другого пользователя на этом же терминальном сервере работает.
В журнале Windows фигурирует запись с ошибкой .Net Business Connector'a
6.0:
Unable to connect to an Application Object Server. A company name or server name may not be specified correctly in the client configuration, or the server specified may not be available.
WCF скорректировал. Результата не дало.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 16.01.2015 в 20:47.
Старый 17.01.2015, 23:37   #9
Товарищ ♂uatr
Если кому интересно, решение нашел: При работе с .Net BC Имя пользователя и Сетевое имя пользователя в Аксапте (2012 R2) должны отличаться.
atinkerersnotebook: Dynamics AX 2012 Barebones Configuration Guide #1 – Configuring A Base Dynamics AX 2012 Test System Is Available Blog bot DAX Blogs 0 26.05.2014 18:11
emeadaxsupport: AX 2012 - Proper configuration usage is critical when you have multiple Dynamics AX 2012 environments Blog bot DAX Blogs 0 31.08.2012 23:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
