Старый 07.04.2015, 15:34   #1
jurki is offline
jurki
Не отрабатывает Rotate270 в Report Builder CRM 2013
Заголовки отчета надо повернуть на 270 градусов, чтобы они отображались вертикально и читались слева направо. Указываю WritingMode = Rotate270. В VS2010 отображается все как надо, а вот в CRM 2013 нет. В Хроме заголовки остаются горизонтальными, а в IE не читается свойство CanGrow. При этом отчеты выгружаются корректно.
Но важно именно отображение в CRM.
Кто-нибудь сталкивался с этим? Как починить это дело?
Старый 07.04.2015, 17:46   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Не совсем понял про Report Builder и VS. FYI - это разные продукты.
С этой проблемой столкнулись не только вы. Вот воркэраунд - http://tejasp.blogspot.com/2009/01/s...-or-split.html
Последний раз редактировалось a33ik; 07.04.2015 в 17:49.
Старый 07.04.2015, 20:54   #3
jurki is offline
jurki
Спасибо за ответ.
Вот больше похоже на мою проблему https://social.microsoft.com/Forums/...crmdevelopment или это https://social.microsoft.com/Forums/...ewer?forum=crm
Неужели надо создавать картинки с текстом и потом крутить ее таким способом, как указано во второй ссылке?
Последний раз редактировалось jurki; 07.04.2015 в 20:58.
Старый 07.04.2015, 21:04   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Проблема та же. Ответ - да, пока не поправят эту проблему со стороны SQL Reporting - пользоваться предложенным воркераундом.
Старый 07.04.2015, 21:07   #5
jurki is offline
jurki
Большое спасибо!
report, report builder, crm2013
crminthefield: Improving Dynamics CRM Report Performance – Part 1 “The Basics” Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.01.2013 20:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Activity Feeds Report Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2011 02:11
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Report Scheduling with Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.01.2011 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
