#1 |
Помогите с настройкой E-Mail Router на несколько пользователей
Суть в следующем:
У нас был свой Exchange сервер в нашем домене, однако пришлось от него отказаться, и сейчас у нас внешний Exchange серер по POP3 и SMTP протоколу. Соответственно, настройки почты для пользователей надо менять. В Мануалах и прочей инфе указано как настроить почтовый роутер на примере одного ящика. Однако в настройках самого роутера только один ящик. Подскажите, как настроить EMail роутер для пользования несколькими ящиками для разных пользователей. Что-то у меня логически не вяжется. Подключение к Почтовому серверу я настроил, но там ящик один... |
#2 |
Еда - топливо, Одежда - н
в роутере вы указываете только криденшелы серверов входящей и исходящей почта.
а уже в срм вы настраиаете почтовые ящики пользователей. материалов куча по этой тематике.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#3 |
Так я ПОТОМУ и СПРАШИВАЮ, что на большинстве ресурсов ОБЩИЕ слова по ОБЩЕЙ настройке. КУЧУ мануалов прочитал. ОБЪЯСНИТЕ на примере ОДНОГО общего(!) ящика для OUT/IN и ДВУХ пользователей и будет ДОСТАТОЧНО.
У Пользователей есть доступ на CRM сервер со своими Win-доменным Логин/пароль. Почтовый ящик на ВНЕШНЕМ(!) сервере. Там УЖЕ СВОЙ Ящик@домен и пароль. У E-Mail router есть свой служебный ящик на ТОМ ЖЕ ВНЕШНЕМ сервере Mail_crm@домен и пароль. Вот ОБЪЯСНИТЕ на примере ДВУХ хотя бы пользователей настройки. Последний раз редактировалось LordGrey; 10.06.2015 в 02:46. |
#4 |
Чайный пьяница
Не ИгРаЙтЕ КаПсОм. БЛОНДИНКОЙ ВЫГЛЯДИТЕ. Не выносите свою раздражённость на всеобщее обозрение.
А теперь по сути. Покажите со скриншотами что вы пробовали сделать и что не работает/какие ошибки получаете.
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
#5 |
Сообщение от LordGrey
![]() Так я ПОТОМУ и СПРАШИВАЮ, что на большинстве ресурсов ОБЩИЕ слова по ОБЩЕЙ настройке. КУЧУ мануалов прочитал. ОБЪЯСНИТЕ на примере ОДНОГО общего(!) ящика для OUT/IN и ДВУХ пользователей и будет ДОСТАТОЧНО.
У Пользователей есть доступ на CRM сервер со своими Win-доменным Логин/пароль. Почтовый ящик на ВНЕШНЕМ(!) сервере. Там УЖЕ СВОЙ Ящик@домен и пароль. У E-Mail router есть свой служебный ящик на ТОМ ЖЕ ВНЕШНЕМ сервере Mail_crm@домен и пароль. Вот ОБЪЯСНИТЕ на примере ДВУХ хотя бы пользователей настройки. https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/148184
#6 |
Выставил в настройках свой личный(!) почтовый ящик (скрин 1)
Настроил e-mail роутер. Проверяю учётную запись. Результат (скрин 2) Понимаю, что ошибка доступа к своему почтовому ящику. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: где задать логин/пароль от личного(!) ящика? Я так и не нашёл. Раньше у нас Exchange сервер был синхронизирован с AD. Сейчас Exchange сервер внешний и там ящики/пароли хоть и остались визуально теми же, но доступ уже другой. Последний раз редактировалось LordGrey; 11.06.2015 в 12:46. |
#7 |
В 4.0 помоему ничего не указывалось. Только с 2013 помему поменялась модель управления почтой.
По идее, там всего лишь нужно настроить профайлы входящей и исходящей почты. То есть указать там юзера под которым будет роутер ходить. А в срм, ничего не надо кроме почты. Попробуйте отправить и принять почту. И перепроверьте криденшелы, под которыми вы пытаетесь подконнектиться к сервакам (аутгоинг\инкаминг)
#8 |
Почта висит.
Так настройки E-Mail роутера верные. В скрине результата - там всё ОК. То есть доступ к системному ящику crm_mail@ есть. А вот где задаётся настройка доступа уже к личному ящику: usv@ ? Он потому и ругается |
#9 |
Почитайте тут еще.
http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...rver-2010.aspx Если не поможет. То надо смотреть, может у вас там какая-то фигня с авторизацией юзеров и т.д. Пошерстите интернет. Материалов более чем предостаточно!
#10 |
И вот как тут матом не ругаться?! Если бы я не прошерстил кучу материалов - наверное, не спрашивал бы тут... Умники, блин! Только у умеют, что к поисковикам отсылать. |
#11 |
Ссылка №1 - https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh699737.aspx
Ссылка №2 - https://support.microsoft.com/en-us/kb/2003033 Проверьте все условия, которые там указаны. ПОкажите скриншоты учетных записей для входящей\исходящей почты
#12 |
1. Утвердили ящики для пользователя и его очереди?
2. Поставьте галочку на форме очереди "разрешить данные для имейл роутера" и введите туда логин\пароль 3. Перепроверьте все учетки которые вы указываете. Вот еще один блог. http://makdns.blogspot.com/2014/04/m...outer.html?m=1 Чудес не бывает и магии тоже.
#13 |
Если там что надо поменять - скажите что, я дам задание на смену. Если в CRM сервере, то я так и не нашёл где настраивается почта для Пользователей. |
#14 |
Почему-то на этом экране нету галки:
Как у меня и как должно быть |
#15 |
там есть много глюков и т.д.
надо сомтреть какой ролап у вас... может и т.д.
#16 |
#17 |
Чайный пьяница
Добрый день,
Подтвердите, пожалуйста, что в настройках пользователя в конфигурации электронной почты выбран "Маршрутизатор электронной почты". Посмотрите скриншот с объяснением: Также выложите, пожалуйста, скриншоты того, как вы сконфигурировали Incoming профиль в Email Router-e. PS и в том, что я умник и люблю отсылать в гугл - не смею спорить.
#18 |
Настройка Пользователя
Настройка Incoming |
#19 |
С этой проблемой разобрался. Галка появилась.
Сейчас настройки на скринах. Результат тот же самый :-( Пароли уже вывел отдельно и копирую, чтобы не ошибиться |
#20 |
Чайный пьяница
Извините за тупой вопрос, но вынужден его задать - вы говорите, что у вас настроен Exchange и при этом пользуетесь в Email Server Type POP3 - вроде была поддержка Exchange.
Далее также укажите версию CRM, которая у вас установлена. Как это сделать показано на следующем скриншоте: По версии будет понятно какие обновления у вас установлены - http://social.technet.microsoft.com/...n-numbers.aspx
Опции просмотра | |
