Старый 06.07.2015, 10:01   #1
Mila is offline
Mila
Сальдо на дату
Снова вопрос по сальдо. Точнее как его посчитать на заданную дату по клиенту? Эта задача уже неоднократно обсуждалась и в ряде сообщений указывалось, что нужно использовать таблицы LedgerBalancesTrans и LedgerBalancesDimTrans (аккумулированные обороты за определенную дату в разрезе счетов и счетов+аналитик соответсвенно). Но в 2012 я таких таблиц просто не нашла. Может быть кто-нибудь знает в какую сторону копать теперь? Как получить сальдо не анализируя все проводки custTrans с начала времен?
Последний раз редактировалось Mila; 06.07.2015 в 10:10.
Старый 06.07.2015, 10:23   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сальдо по клиенту - это сумма открытых (не полностью сопоставленных) проводок - посмотрите, как считается сальдо в штатном функционале (Расчеты с клиентами/Клиенты/Все клиенты, кнопка Сальдо). При нормальном сопоставлении число открытых проводок по клиенту в каждый момент времени должно быть невелико, так что никакие расчеты с начала времен не нужны, напротив, считать нужно от текущего открытого сальдо. Посмотрите штатную оборотку по клиентам, как там считается входящее сальдо на дату.
Старый 06.07.2015, 10:44   #3
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Или, как вариант, акт сверки взаимных расчетов. В нем есть расчет сальдо на начальную и конечную дату выборки
Старый 07.07.2015, 08:55   #4
Mila is offline
Mila
Посмотрела Акт сверки взаимных расчетов. Если я правильно поняла, то сальдо на начало заданного периода считается в rLedgerSheetServer_ActAdjustCustVend.calcBalanceBegPeriod(). Так тут анализируется CustTruns с начала времен, до указанной даты. Не понимаю, может быть я чего-то не увидела?
Старый 07.07.2015, 09:41   #5
Logger is offline
Logger
3,902 / 3183 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
В разных местах по разному считает.
Если посмотрите примеры которые вам привели, то убедитесь в этом.
Старый 09.07.2015, 13:39   #6
Mila is offline
Mila
Navision
Посмотрела я оба отчета, указанных выше. Но решения для себя так и не нашла. В шахматной ведомости не считается сальдо, только обороты, но это не главное. Главное, что запрос идет по GeneralJournalEntry и к ней джойнится FiscalCalendarPeriod. Мне нужно сальдо в разрезе клиентов (планировала CustTrans анализировать). В акте сверки взаимных расчетов (RLedgerSheetServer_ActAdjustCustVend.calcBalanceBegPeriod()) запрос выглядит примерно так:
SELECT * FROM CustTrans
ORDER BY CustTrans.TransDate ASC
WHERE ((AccountNum = N'Test')) AND
((TransDate<={ts '2015-07-31 00:00:00.000'})),
но это как раз и есть запрос от начала времен. На таблице CustTable есть стандартный метод для подсчета сальдо по клиенту на дату balanceCurPerDate, но он опять таки считает <= _transactionDate. Подскажите пожалуйста, может быть есть какая-то таблица, типа InventSum, но в которой сальдо, например, на конец года хранятся. Я не нашла ((((
Старый 10.07.2015, 08:46   #7
KiselevSA
Сообщение от Mila Посмотреть сообщение
По-моему, не найдете. Оптимизационный подход к расчету сальдо, если не брать проводки со старта системы, посчитать текущее по открытым и сложить/вычесть проводки до даты расчета сальдо, либо, на мой взгляд наиболее предпочтительный вариант на больших БД, создать куб по проводкам клиентов, поставщиков и персонала, а из него очень быстро получать сальдо на любую дату.
Старый 10.07.2015, 09:36   #8
gl00mie is offline
gl00mie
Тут есть нюанс с т.з. учета: чисто технически сальдо - сумма дебетовых и кредитовых проводок до определенной даты, но с т.з. учета открытое дебетовое и открытое кредитовое сальдо нельзя просто взять и "схлопнуть", потому что если мы должны клиенту по предоплате за заказ1 100 р., а клиент нам должен за уже отгруженный заказ2 100 р., то ни наш, ни его долг никуда не девается и "по умолчанию" не взаимозачитывается. Это в том числе может быть связано с условиями оплаты: заказ2 клиент может быть вправе не оплачивать еще месяц, в то время как по заказу1 подтвержденная дата отгрузки, скажем, уже сегодня.
Таким образом, с т.з. учета сальдо на дату, во-первых, надо считать отдельно дебетовое и кредитовое, во-вторых, учитывать в его подсчете даты сопоставлений, а не только даты самих проводок. Опять же, если есть отгрузка клиенту на 100 р. на дату 30.06.15 и оплата 100 р. на дату 30.06.15, а сопоставлены они по каким-то причинам датой 01.07.15 (скажем, фин. период закрыт по 30.06.15), то на 30.06.15 мы имеем ненулевое кредитовое и ненулевое дебетовое сальдо по клиенту, хотя обыденная логика подсказывает нам, что на 30.06.15 сальдо уже было нулевым.
Сальдо в разрезе финансовых аналитик CaliforniA DAX: Функционал 1 03.10.2012 11:50
Почему показывает разное сальдо на счете при смене периода на 1 день ? George A DAX: Функционал 2 23.12.2011 16:06
Как посчитать сальдо по клиенту на дату Silphidae DAX: Программирование 23 29.07.2010 14:59
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
