Старый 13.08.2015, 16:24   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Маркировка и сброс резерва
Здравствуйте.
При снятии маркировки в проводке происходит сброс резерва. При этом класс InventUpd_Reservation не вызывается. Где это может происходить? Вроде бы вызывается метод TmpInventTransMark.updateTmpMark(), но там алгоритм не проходит по участкам кода, где бы менялся резерв.
Ax 2009
Старый 13.08.2015, 17:09   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Это происходит в inventTrans.deleteMarking(). Прямо там статус и сбрасывается из ReserveOrdered в OnOrder. Еще там скидываются inventRef* поля в исходном документе (типа SalesLine или ProdLine), путем вызова метода InventMovement.setInventRefFields().
Старый 13.08.2015, 19:04   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Похоже что не так, этот метод при сбросе маркировки даже не вызывается
Старый 13.08.2015, 20:06   #4
online
Logger
3,968 / 3266 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
а что мешает поставить точки останова в
inventSum.updateInventTrans()
\Classes\InventUpdateOnhand\addInventSumLogTTS
\Classes\InventUpdateOnhand\addInventSumDelta
или вывод в инфолог в тестовом окружении и прогнать ваш простой сценарий.
Всего-то нужно - сделать маркировку с резервом и снять её.
А потом поизучать стеки вызовов.
Старый 13.08.2015, 20:18   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2480 (88) +++++++++
\Data Dictionary\Tables\TmpInventTransMark\Methods\updateTmpMark()
Но там происходит, по сути, то же, что fed описал выше
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Списание резерва переоценки основных средств PlayingAlex DAX: Функционал 2 24.10.2011 16:43
Маркировка altap DAX: Программирование 0 29.07.2008 11:03
Формирование резерва ElenaNAT DAX: Функционал 0 01.04.2008 11:44
Расчет выручки при формировании резерва дебеторской задолженности inetov DAX: Функционал 0 07.07.2006 14:37
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано malex DAX: Программирование 6 24.01.2006 11:12
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
