Старый 24.08.2015, 16:07   #1
andrey.pawl is offline
andrey.pawl
AX 2012 R3 Как указать, что в одной операции производиться несколько номенклатур?
При производстве корпуса изделия несколько деталей корпуса отливаются за один цикл работы термопласт-автомата. Каждая деталь подвержена дополнительной обработке, поэтому объединить детали в одну номенклатуру или комплект невозможно. Поэтому, получаем несколько номенклатур за одну операцию.
Как такую операцию правильно описать для производства и планирования?
Как установить минимальное допустимое количество к заказу?
Старый 24.08.2015, 17:32   #2
Сообщение от andrey.pawl Посмотреть сообщение
то, что вы описали очень похоже на фантомную спецификацию.
отдельная номенклатура, для которой задана спецификация с типом фантомный.
на склад такая номенклатура не приходуется и не расходуется.
такая номенклатура позволяла группировать несколько комплектующий в момент действия (производство, сборка, списание)
аксапта просто выполняет действия со всеми входящими в фантомную спецификацию номенклатурами.
по крайней мере, так было раньше.
сейчас не проверял
для самой номенклатуры, для которой задана фантомная спецификация, можно указать свои параметры.
Старый 24.08.2015, 19:00   #3
andrey.pawl
Как-то совсем не красиво.
Обе номенклатуры должны складироваться. Далее, позиции используются в производстве, независимо друг от друга.
А "сопутствующий продукт" не будет решением?
Старый 24.08.2015, 19:07   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
. Можно загрузить тремя разными полуфабрикатами мощность по 33% тогда это будут отдельные номенклатуры которые производятся одновременно на оборудовании
Старый 24.08.2015, 19:13   #5
похоже, происходит недопонимание:
есть:
ВашПродукт1
ВашПродукт2
вопрос:
как ... несколько номенклатур за одну операцию?
ответ:
создаете еще одну номенклатуру - ФантомСпецификация
ФантомСпецификация - тип спецификации = Фантом, указываете параметры этой номенаклатуры
Задаете комплектующие
ФантомСпецификация:
= ВашПродукт1
= ВашПродукт2
в любых складских операциях с номенклатурой ФантомСпецификация
аксапта будет создавать складские проводки не с ФантомСпецификация
а сразу с ВашПродукт1 и ВашПродукт2
нет.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3).
Старый 24.08.2015, 19:14   #6
andrey.pawl, если вам так проще, задайте вопрос по английски в иходных аксаптовских терминах. постараемся понять
Старый 24.08.2015, 20:34   #7
andrey.pawl
А будет ли такое решение работать при планировании?
Система поймет, что нужно заказать ФантомСпецификация, при возникновении потребности в ВашПродукт1 и ВашПродукт2?
Старый 24.08.2015, 20:41   #8
andrey.pawl
С английскими терминами все плохо. Интерфейс русский. Переводы Microsoft часто не похожи на английский вариант. Иногда смысл меняется просто на противоположный.
Старый 24.08.2015, 21:15   #9
andrey.pawl
А как быть с планированием?
Номенклатуры (в данном случае их две) производятся при помощи одной пресс-формы за 1 цикл. Не две детали одной номенклатуры, а две разные детали.
Соответственно планировать производство можно с жесткими ограничениями:
1. Планировать можно только одинаковые количества.
2. На одном и том же станке.
3. В одно и тоже время.
Старый 24.08.2015, 22:07   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
нет.
А почему?
В описанной ситуации (два параллельных продукта) настроить каждый из продуктов сопутствующим другому. При потребности в каком-либо неизбежно будет запланировано и производство второго. Ограничения на размер партии указать в два раза меньше имея в виду дозагрузку сопутствующим продуктом.
Старый 24.08.2015, 22:43   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Зависит от глубины планирования, просто каждая деталь грузит станок на 50%
Старый 24.08.2015, 22:53   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
+1 за сопутствующие продукты. Причем есть как международные (заказ партии, из бывшего процессного решения), а есть из локализации. Первые точно участвуют в своднлм планировании, вторые не помню. Оба варианта распределяют себестоимость.
Ivanhoe as is..
Старый 25.08.2015, 08:55   #13
да. раньше работало.
А почему?
если я ничего не путаю и насколько я помню, "сопутствующий продукт" - это тот продукт, который появляется в производстве вместе с основным. побочный результат производства.
но он появляется только в производстве и в журнале спецификаций.
вопрос был про все операции с номенклатурой.
эм... понимаю, что уже не помню эту сказку. а аксапты под рукой нет.
и все-таки, может стоит произносить исходные английские названия?
а что за сопутствующие продукты из локализации?
Старый 25.08.2015, 09:15   #14
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В вопросе такого и в помине не было. Господин спрашивал про изготовление на операции производственного маршрута. Добавлю про сопутствующие продукты: в Ax2012 есть еще и тип "плановой номенклатуры". Это когда сопутствующие продукты полностью равнозначны друг другу.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Ivanhoe (1).
Старый 25.08.2015, 09:45   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Первая картинка из международного стандарта - в формуле указываются сопутствующие продукты, на второй - локализация.
И +1 за плановую номенклатуру. Стандарт точно описан в тренингах и на msdn. Локализация была описана в документе к AX 2009 RU5.
Миниатюры
ID:	9377   Нажмите на изображение для увеличения
Ivanhoe as is..
Старый 25.08.2015, 10:11   #16
MBurachkov is offline
MBurachkov
23 / 14 (1) ++
https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352310.aspx
Misha Burachkov
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 27.08.2015, 23:58   #17
andrey.pawl
Похоже, что с сопутствующими продуктами не все гладко.
При работе с конфигурациями номенклатуры, сопутствующий продукт получает фиксированную (неизменную) конфигурацию. Она не зависит от конфигурации основного продукта. Поэтому, создать конфигурации, например, для разных цветов не получится. Или я не все правильно понимаю?
Старый 28.08.2015, 09:08   #18
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Это работает в спецификациях через конфигурационные группы.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 28.08.2015, 10:58   #19
andrey.pawl
А в спецификацию можно внести сопутствующий продукт?
Старый 01.09.2015, 10:27   #20
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
При включении в спецификацию (формулу) вышестоящего уровня у вас есть возможность настроить выбор конфигурации сопутствующего продукта точно также как и для других типов номенклатур.
Я сталкивался с другой проблемой. Если сопутствующий продукт конфигурируемый, то не возможно учесть конфигурацию сопутствующего продукта при настройке компонент формулы. У вас сложности именно с этим?
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
emeadaxsupport: AX Content: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Support for International Financial Reporting Standards (IFRS) Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2014 00:13
emeadaxsupport: AX Content: Deploy AX 2012 R3 on Azure Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2014 06:17
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 global online launch event: April 10, 2014 Blog bot DAX Blogs 0 19.03.2014 07:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
