Старый 20.11.2003, 12:02   #1
dreshkov_imported is offline
dreshkov_imported
Can you tell is there a big differences in performance of Axapta on a fidderent DB?
When to use Oracle and when MS SQL?
Redards Ivo
FTS Bulgaria
RegardsIvo DreshkovFTS Bulgaria
Старый 20.11.2003, 14:28   #2
dumf_imported is offline
dumf_imported
На вскидку приходит два различия.
1. В Oracle нет блокировки на чтение.
2. В Oracle можно сегментировать таблицы, т.е. к примеру можно большую таблицу распределить по разным Table Space и распихать по разным дискам.
Старый 20.11.2003, 14:57   #3
Сообщение от dumf
Практически это означает, что не надо беспокоится о производительности, если вы ведете учет в течении нескольких лет. Данные прошлых лет администратор может перенести на отдельные диски. Аксапта этого не заметит, но производительность возрастет многократно.
Это грубо говоря. На самом деле, если база большая, сегментирование позволяет сделать для повышения производительности гораздо больше, чем в этом простейшем примере.
Старый 20.11.2003, 15:01   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Но требования к аппаратному обеспечению у Оракла также будут выше. См., к примеру, любую утилиту расчета оборудования. Да и на клиентской машине придется жить клиенту Оракла, а это куча места на диске и память. Одним слово, если есть задача работать на дровах, то MS SQL - однозначный выбор.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 21.11.2003, 16:28   #5
dumf_imported
Thumbs down
На диске с дистрибутивом аксапты версии 3.0 в папке
Axapta30CIS\Documentation\Technical Information\
Есть документ с результатами тестирования Аксапты на Oracle 9iRAC
AX-300-TIP-021-v01.00-ENUS.doc
Все тесты проводились для Axapta 2.5 SP3, используя Benchmark tool.
Старый 21.11.2003, 17:31   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
http://technet.navision.com/sizingguide/be...ark_results.htm
(Это результаты тестирования под SQL и Oracle. Если принять во внимание разницу в серверах, результаты сопоставимые)
Старый 21.11.2003, 17:40   #7
dreshkov_imported
Сообщение от komar
Is this really needed - Oracle client on client's machine?! Isn't it enough to install ODBC driver?
Старый 21.11.2003, 18:00   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Вопрос, конечно, интересный :-)))
Выдержка из документации по версии 2-5 Акзапты (работает под Оракл 8):
Workstations running the fat client however must have the Oracle Net8 client and the Oracle ODBC driver installed.
Я всегда запускал с клиентом Оракла, но один раз для смеху попробовал без оного - ничего не вышло. Однако, есть вероятность, что просто в Оракле мало что соображаю
Старый 21.11.2003, 18:03   #9
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Да, для тонких клиентов под трехзвенкой, естественно, не нужно ни Оракл клиента, ни ODBC
Старый 08.12.2003, 16:13   #10
Андре_imported is offline
Андре_imported
Очень похожего эффекта можно достичь, используя в MS SQL файловые группы. Сразу соглашусь, что возможности гораздо более бедные....
Клиент Oracle должен стоять на той же машине, что и приложение. В случае двузвенки - на каждом клиенте, в случае тонкого клиента - на сервере приложений. Это связано с тем, что Аксапта работает с Oracle через OCI интерфейс.
Старый 08.12.2003, 22:55   #11
Темный_imported is offline
Темный_imported
Post
Сообщение от Андре
Но одну-то таблицу все равно в MSSQL по разным группам не раскидаешь.
А здесь как раз речь идет об одной большой.
Старый 09.12.2003, 11:56   #12
dumf_imported
Хочу добавить, что OCI интерфейс работает гораздо шустрее ODBC.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
