Старый 27.12.2003, 08:37   #1
Антон Солдатов_imported is offline
Thumbs up
Возможно ли сделать так, чтобы одна строка из таблицы была недоступна для редактирования в Grid-e, а остальные были. При этом должны отображаться все строки. validateWrite, securityKeys не предлагать. Необходимо, чтобы был запрет на уровне элементов управления формы(т.е. чтобы значения полей нельзя было изменить даже без последующего сохранения данных).
WBR, Anton
Старый 27.12.2003, 08:49   #2
нашел.
WBR, Anton
Старый 27.12.2003, 12:31   #3
здорово!
а можешь рассказать что нашел и как делается то, что ты хочешь?
Совет останется под твоим именем.
Старый 27.12.2003, 20:33   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
уж не перекрыть ли active() на datasource ?
это же в куче мест делается..
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 28.12.2003, 20:22   #5
glibs_imported is offline
glibs_imported
Не знаю, как поступил Антон Солдатов, и даже не знаю, как это делается, но если кому-то интересно как это сделать, то могу подсказаь место, где можно посмотреть, как это сделали авторы системы.
В общем журнале ГК, если установить значения фильтра "Просмотр" в значение "Все", то появится список журналов, среди которых будут как разнесенные, так и неразнесенные. Первые не редактируются, а вторые можно редактировать.
Старый 29.12.2003, 10:14   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
обычно это делается так:
перекрывается active() на datasource:
int active()
    int ret;
    ret = super();
    if (myTable.condition)
        myTable_ds.allowEdit(false);
        myTable_ds.allowDelete(false);
    else
        myTable_ds.allowEdit(true);
        myTable_ds.allowDelete(true);
    return ret;
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 05.01.2004, 15:05   #7
Сообщение от Vadik
int active()
    int ret;
    ret = super();
    else
    return ret;
Извините, что долго не отвечал. Загруз. Действительно перекрывал active.
2Vadik: Лаконичнее и красивее будет так:
int active()
    int ret;
    ret = super();
    this.allowEdit(boolean_condition);
    return ret;
Но это уже очень-очень ИМХО
WBR, Anton
Старый 05.01.2004, 16:13   #8
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от Антон Солдатов
int active()
    int ret;
    ret = super();
    return ret;
Дык, и лаконичнее, и красивее - спору нет
Я скорее хотел подчеркнуть использование .allowDelete() - это не очевидно, но если про него забыть, будут грабли
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.01.2004, 05:09   #9
Сообщение от Vadik
В моем случае наоборот: allowDelete(true) хотя бы для одной записи, приводит к тому, что пропадает кнопка delete на WebGrid-е в принципе. Поэтому удалять строки пришлось разрешить.. Тем более это уже не такой принципиальный вопрос. Запрет на редактирование был куда важнее.
WBR, Anton
Старый 06.01.2004, 11:22   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Да, WebGrid - это просто песня, а не компонент Вернее,
А как дела с правами? Помню, приходилось из кода анализировать права текущего пользователя на таблицу и рулить allowEdit(), allowDelete()
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
