Старый 16.02.2004, 11:59   #1
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Возможно ли использовать в качестве встроенного генератора отчетов в Navision Crystal Report?
Старый 16.02.2004, 13:27   #2
встроенного? насколько я знаю, встроить его не получится.
В качестве внешного для SQL версии можно сравнительно небольшими усилиями.
Старый 16.02.2004, 14:02   #3
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Единственный вариант - работать через ODBC, но при этом нет доступа к внутренним функциям Навижина, т.е. к примеру вывести сумму прописью неполучится, придется свою функцию писать.
И еще: ODBC предоставляет SQL интерфейс...
Старый 16.02.2004, 14:49   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Может, тогда лучше Excel?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 17.02.2004, 00:05   #6
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Насколько я помню, данные Navision на SQL-сервере лежат в каком-то непонятном для простого консультанта (например, как я) виде.
А можно ли выкачивать данные из встроенного СУБД Navision куда-либо кроме Excel или текстового файла?
Опять же насколько мне не изменяет память, то можно делать бакап навижнской базы и разворачивать его локально без использования MS SQL.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 17.02.2004, 10:37   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Данные понять можно, просто там кроме них куча всего разного лежит, их найти трудно. А подключаться к базе Навижна можно, так как из нее может торчать еще и ODBC.
А локально..да, можно, только при чем тут это?
Старый 17.02.2004, 17:17   #8
Тимур_imported
К тому, что с локальной базой чудеса творить проще.
Старый 04.03.2004, 19:41   #9
Sash_xp_imported is offline
Sash_xp_imported
Сообщение от Тимур
Да в нормальном они виде лежат, почти как в Нави. Постоянно оттуда данные беру, используя ADO, и формирую очеты в Excel - намного удобнее получается.
Старый 04.03.2004, 19:42   #10
Sash_xp_imported
Сообщение от Тимур
К примеру? Какие чудеса? По-моему с сиквельной гораздо проще.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
