#1 |
Подскажите новичку что нужно сделать в axapta версии 3 чтобы
увидеть в системе меню с модулями пользователя : главная книга и т.д. спасибо |
#2 |
либо Меню Файл \ Открыть \ Главное меню
либо вопрос не понял. |
#3 |
Это я коряво спрашиваю
![]() ну у меня в системе доступен АОТ, projects и гл меню ... как мне открыть меню с модулями пользователя ? file-Open-Company выдает ошибку no objects specified on menu item sysdataareaselect Импорт требует файл с расширением xpo а у меня только def и dat ... |
#4 |
А под каким пользователем входите?
Попробуйте войти под пользователем admin. По-умолчанию, у него пустой пароль. Если кто-то пароль admin'а уже поменял, то спрашивайте его. |
#5 |
если вы забыли пароль админа, см. здесь
http://www.axforum.ru/forums/showthr...&threadid=1271 |
#6 |
всем спасибо ...
еще вопрос если можно ... каким образом юзер модули логистика, финансы, производство и т.д. свызаны с morphx/x++ ?? |
#7 |
Снова не понимаю вопроса.
Собственно они все запрограммированы на morphX'е. Может был вопрос про то, как определить какой именно объект в средствах разработки вызывается из того или иного пункта меню? Смотрите в АОТ \ Menus. Главное меню называется Mainmenu. Далее читайте документацию про этот объект. Если вопрос был про права использования и включение/выключение лицензий, то читайте про ConfigurationKey и SecurityKey. А также о том, как эти ключи устанавливаются на таблицах, menuItem'ах |
#8 |
прошу извинение за сумбурное выражение мыслей ...
пока в голове одна каша ![]() первая часть ответа меня удовлетворила ... собственно получается что программист, владея x++ и системными классами, может что то поменять в любом модуле ? так они ведь закрыты с точки зрения исходного текста ... |
#9 |
Сообщение от nicebigman
x++ и системными классами, может что то поменять в любом модуле ? Системные объекты и их описание Цитата:
нужна лицензия на средства разработки и, если хочется создавать/модифицировать лицензия на исходный код классов. |
#10 |
каким образом открыта логика ?
ведь можно переопределить класс, но как это может повлиять на работу готовых модулей ... и где об этом можно почитать ? спасибо |
#11 |
прежде чем переопределять перечитайте документацию, тренинги. Вдоль и поперек, слева-направо, и, чтобы ничего не пропустить, справа-налево.
Переопределение классов может привести к самым серьезным последствиям. Но может и излечить. Примерно как радиация или змеиный яд ![]() Каким образом открыта логика - слишком длинный вопрос. Либо зовите кого-нибудь из партнеров (или нас, если вы в Москве), чтобы вам продемонстрировали и объяснили вживую, либо читайте тренинги по программированию. |
