Старый 15.04.2004, 14:54   #1
Swetik is offline
Swetik
Аксапта и память
Аксапта 3.0.
Выполнилась длительная операция , которая заняла приличный объем памяти.
Пока приложение не перезапустим, память под приложение(ax32.exe) не очищается (хотя операция закончилась).
Можно ли как-нибудь очистить эту память из кода Аксапты ?
Старый 15.04.2004, 15:47   #2
нет.
какая версия Аксапты 2.5? если да, то какой сервис-пак?
В первых сервис-паках 2.5 были ошибки утечки памяти.
Лечится установкой сервис-пака на exe (клиент)
Старый 15.04.2004, 15:56   #3
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Так больной версии 2.5 или 3.0?
Старый 15.04.2004, 16:02   #4
Xtm is offline
Xtm
Re: Аксапта и память
Изначально опубликовано Swetik
Аксапта 3.0.
Похоже, трёшка...
Старый 15.04.2004, 18:12   #5
Atani is offline
Atani
Если верить написанному, то... третья версия.
2 Mazzy: Каким сервайс-паком лечится Axapta 2.5 SP1 RU Build #5.1?
Системная версия Axapta 2.5 Build #1270.3/377Option Pack 2.5 Nov 30 2000 11:53:58
Старый 15.04.2004, 20:03   #6
Re: Re: Аксапта и память
Изначально опубликовано Xtm
Похоже, трёшка...
Я тормоз. Извините.
Старый 15.04.2004, 20:04   #7
Изначально опубликовано Atani
Не помню.
Но в третем международном утечек уже не было.
Старый 16.04.2004, 07:05   #8
Swetik is offline
Swetik
Аксапта 3.0 sp2
На https://www.partnerguide.com нашла про похожую проблему .
1. Говорят надо sp3a на SQL - сервер - нет
2. sp 2 Аксапты - есть
3. нужен AOS - у клиента нет -
4. Увеличивать размер страницы SmartHeap memory manager клиента Аксапты, когда ее размер становится меньше 32 кб(проверка д.б. запущена сразу после запуска сервера приложений) , используя класс HeapCheck)
void upHeapCheck()
   HeapCheck hc;
   int j, pageSize, newPageSize;
   hc = new HeapCheck();
   j = hc.poolCount();
   while (j>0)
    pageSize = hc.pageSize(j);
    if (pageSize < 32768)
     newPageSize = 2 * pageSize;
     hc.pageSize( j, newPageSize );
   else
    newPageSize = pageSize;
    j--;
Можно ли использовать это на 2-х уровневой Аксапте ? И куда можно поставить эту проверку ?
Старый 16.04.2004, 08:57   #9
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Аксапта 3.0.
Какой версии стоит MDAC?
При работе Аксапты с версией 2.7 у нас наблюдалась утечка памяти. Установка 2.8 исправила ситуацию.
Старый 16.04.2004, 09:43   #10
Swetik is offline
Swetik
MDAC 2.8
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Рекурсия, память Shakr DAX: Программирование 10 28.07.2008 15:28
Очистить память после разноски журнала ОС npokypatop DAX: Программирование 7 25.06.2008 17:03
Запросы в Аксапта ibc DAX: Программирование 5 08.08.2005 22:47
Аксапта сильно тормозит AndreyStar DAX: Администрирование 43 12.04.2004 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:30.
