#1 |
Установил на одной машине Navision Database Server и клиентское приложение. Пытаюсь соединиться с базой Navision Database Server в клиентской программе - выбираю в меню Файл пункт База данных/Открыть. Выбор типа сервера при этом недоступен и при открытии списка серверов в поле Имя сервера есть только пункт Client Only
Как соединиться с базой Navision Database Server ? |
#2 |
В поле Имя Сервера указать имя своего компутера или localhost.
Вообще-то лучше немного документацию почитать ибо могут быть варианты. |
#3 |
Теперь проблема другая - я указываю сервер localhost - и мне выдается сообщение "не найден файл fin.flf". Естественно он не найден - у меня же демонстрационная версия, там есть только cronus.flf.
Может быть в демонстрационной версии нельзя запускать клиент и сервер на одной машине - в документе "Установка Navision Server" сказано "инсталляции только отдельные; или Navision Server работает под Windows NT". Что значит инсталляции отдельные? Клиента нельзя запускать на той же машине что и сервер (если это не НТ)..или что-то еще? |
#4 |
Переименуй Cronus.flf в fin.flf и положи его в директорию клиента/сервера.
Должно помочь...
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход. |
#5 |
Сервер запущен как служба, файл services не менял. Проблема - клиент посылает запрос на порт 2407, а сервер отвечает куда попало. Как быть? |
#6 |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Как быть? |
#7 |
Когда я пишу в строке "Server Name": "Мой_сервер:2407" или "localhost:2407" выскакивает сообщение, что невозможно установить TCP/IP соединение. |
#8 |
#9 |
#10 |
Ну и конечно, проверьте, есть ли у учетной записи, под которой запускается сервер, права доступа к файлу БД. |
#11 |
Ну тогда давайте с азов начнём - с какими параметрами Вы запусками сервер и что сейчас показывается для этого сервера, например, в панели MMC?
#12 |
Найти службу Dynamics NAV Database Server (это для 5, для 4 название может отличаться). Открыть эту службу. Перейти на закладку Вход в Систему. Выбрать режим "С системной учетной записью". (по умолчанию там стояло Network Service). Перезапустить службу. Система должна заработать. |
#13 |
Сообщение от apanko
![]() Открыть службы (Пуск, Настройка, Администрирование).
Найти службу Dynamics NAV Database Server (это для 5, для 4 название может отличаться). Открыть эту службу. Перейти на закладку Вход в Систему. Выбрать режим "С системной учетной записью". (по умолчанию там стояло Network Service). Перезапустить службу. Система должна заработать. ![]() Всем спасибо за советы! |
