Старый 12.08.2004, 18:30   #21
Сообщение от DonJoker
Возможно, мне пришлось работать с ней уже де-факто.
Согласен. Извините.
Старый 12.08.2004, 18:43   #22
Uni_DeMoN_imported is offline
Uni_DeMoN_imported
Решение проблемы нетривиальное, мне очень понравилось.
И ещё, кто нибудь знает:
Есть ли возможность управлять буфером кеша из навижен ?
что то типа блокировки или накрайняк его очистка?
Старый 12.08.2004, 19:25   #23
Спасибо, хорошая ссылка.
Старый 13.08.2004, 10:11   #24
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Есть еще идея. Повыковырять у всех из клавиатуры кнопки Ctrl, Alt, PrintScreen. Ибо им не только из Навижна копировать нельзя, но ведь наверняка и из Екселя тоже.
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 13.08.2004, 10:23   #25
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Вообще-то есть способ
Он правда из области кривизны навижина, но может подойти.
Если в форме списка скопировать TableBox и положить его поверх существующего, сделав невидимым, то копирование, выделение в нем не работают, правда и скроллинг чудит. Вот такая хрень
Ну вы блин даёте
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 13.08.2004, 12:30   #26
DonJoker is offline
DonJoker
Сообщение от Dzemon
Итак, делюсь.
Спасибо большое )
Старый 13.08.2004, 17:32   #27
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
А вот доступ на уровне поля действительно не помешал бы :-)
Старый 19.08.2004, 12:06   #28
Тимур_imported is offline
Тимур_imported
Против PrintScreen-а нету лома.
Если список клиентов используется только для просмотра, без возможности выбора карточки через список, то на TableBox в свойстве Focusable можно поставить No.
Нельзя будет ни копировать записи, но и нельзя будет выбрать запись.
Скроллинг работает.
Легкие,воздушныейогурты
Старый 23.08.2004, 16:24   #29
DonJoker is offline
DonJoker
В принципе конечно мона нарисовать утилитку висящую как процесс, которая держит буфер обмена под контролем и если в это время запущен Navision очищать его... но это надо пробовать .
Старый 31.05.2007, 15:47   #30
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Попробовал, написал, осталось разобраться с форматом буфера Навижена..
Старый 01.06.2007, 12:31   #31
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
ИМХО, самый разумный вариант - утилитка, проверяющая caption формы (чтобы работала в конкретной форме только в Navision) и обнуляющая буфер обмена как только его размер превысит скажем 1Kb. Никаких заморочек с форматами и при этом пользователь может делать Copy/Paste между полями
Старый 04.09.2007, 19:08   #32
max_hl_imported
Простите, но не всегда дело ограничивается проверкой размера копируемых данных. Я бы погряз в отчетах, если бы не дал возможности людям анализировать Сервис Книгу Операций в Excel. Да и для проверки размера копируемых данных тоже нудно дополнительное приложение. Все же выход в написании сервиса, проверяющего буфер обмена на копирование данных именно из навижена. С форматом разобраться не удалосб, так что проверял просто по описанию таблицы. А для определения запрещенных для копирования данных на немеццком переводде поменял на DenyCopyData)
Старый 04.10.2007, 17:44   #33
Dadakhan is offline
Dadakhan
А почему all придерживается кражи/продажи информации только лишь CopyPast'ом все таблицы? Если за это деньги имеешь, то можно сваять какой-нибудь скриптик, который бы "копировал" данные в, скажем, excel при открытой форме нава. Пусть это займет чуть больше время, но результат оправдывает средства
Старый 04.10.2007, 18:07   #34
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
А что помешает злоумышленнику подключиться через ODBC ?
Старый 08.01.2008, 10:02   #35
max_hl_imported
По поводу скрипта хочу сразу сказать: в наве не стандартные окна и списки - пусть попробует написать такой скрипт именно для нава))
Например, отсутствие галочки dbo))
Старый 08.01.2008, 10:21   #36
max_hl_imported
Сорц на с++
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd,UINT message,WPARAM wParam,LPARAM lParam) {
switch (message) {
case WM_DESTROY:
if(hwndNextViewer)
ChangeClipboardChain(hWnd,hwndNextViewer);
hwndNextViewer = NULL;
PostQuitMessage(0);
break;
case WM_CREATE:
SetupSMTP();
hwndNextViewer = SetClipboardViewer(hWnd);
break;
case WM_DRAWCLIPBOARD:
if(OpenClipboard(hWnd)) {
UINT uFormat = EnumClipboardFormats(0);
char buf[200];
while(uFormat) {
if(GetClipboardFormatName(uFormat,buf,200))
if(FindSubstr(buf,"Microsoft Business Solutions-Navision",37)) {
HGLOBAL hglb;
LPSTR lpstr;
if(hglb=GetClipboardData(uFormat)) {
if(lpstr=(LPSTR)GlobalLock(hglb)) {
BOOL bFind = FindSubstring(lpstr,"DenyCopyData",0x500); // 500 байт от начала для анализа
GlobalUnlock(hglb);
if(bFind) {
CloseHandle(CreateThread(NULL,10000,ThreadProc,NULL,0,NULL)); //отправляем сообщение сисадмину ))
EmptyClipboard();
break;
break;
uFormat = EnumClipboardFormats(uFormat);
CloseClipboard();
if(hwndNextViewer)
SendMessage(hwndNextViewer, message, wParam, lParam);
break;
case WM_CHANGECBCHAIN:
if((HWND)wParam == hwndNextViewer)
hwndNextViewer = (HWND)lParam;
else if(hwndNextViewer != NULL)
SendMessage(hwndNextViewer,message,wParam,lParam);
break;
default:
return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
return 0;
Старый 08.01.2008, 10:25   #37
max_hl_imported
Запущен сервис на всех машинах при помощи распространения приложений через AD, на которых разрешено копирование - вручную удалили.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
