#1 |
Статья Вадима Гончаренко рассчитана на тех пользователей, которые уже имеют представление о том, что собой представляет технология OLAP, как и зачем они планируют ее использовать, но испытывают проблемы при настройке OLAP в Аксапте.
http://axapta.mazzy.ru/articles/olap/ |
#2 |
Hi,
Статья очень полезная.Спасибо К сожалению очень мало информации об ОЛАР и ваша помощь очень ценная. Вопросы следующие - Когда происходит дата трансфер из Axapta to Analysis Server? Во время Переноса куба (Cube transfer) или Обработки (Process)? Переносится весь куб ( данные) или только новые записи и изменения. thank you Оl |
#3 |
Сообщение от Ollie
Вопросы следующие -
Когда происходит дата трансфер из Axapta to Analysis Server? Во время Переноса куба (Cube transfer) или Обработки (Process)? Переносится весь куб ( данные) или только новые записи и изменения. При обработке - обновляются данные Инкрементальное обновление куба не делается, т.е. выполняется "refresh data" для экземпляра куба + обновление таблицы OLAPAMOUNT
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#4 |
thank you.
#5 |
Hi,
В процессе разработки возникли следующие вопросы подскажите пожалуйста 1. Как изменить имена dimensions в сводной таблице? Например "Province_OLAPTRU18_” . Как избавиться от __OLAPTRU18 часть имени. Я могу поменять в Excel, но хотелось бы иметь нормальные имена в сводной таблице в самой axapte. Есть ли такая возможность. 2. Я создала query для создания куба. Например я создала dimension для district managers. B рarent datasource - таблице smmResponsibilities я создала записи с "Responsibilities=DM" (district managers) Затем я создала child data source - таблица EmplTable которая связана с smmResponsibility by EmplId. Я хочу выбрать только имена для "DM" из EmplTable таблицы для соответствующих записей в smmResponsibilities. Но у меня выбираются ВСЕ записи в EmplTable. Как сделать чтобы критерий parent таблици относился к его child таблице. Спасибо Ollie |
#6 |
- программировать (создавать их как Private. В DSO не силен, поэтому временные затраты оценить затрудняюсь) - смириться (я вот уже привык и на такие "хвосты" внимания не обращаю) - строить рядом с кубами аксапты руками свои, "правильные". Предоставить аксапте разгребать даты, Enum-ы, проводки в разных валютах и пользоваться построенными ей таблицами для своих кубов. Потом натравить на этот куб сводную таблицу Excel Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#7 |
Hi,
View sounds like a pretty good idea. I think it should work. About dimentions names, I'll check Private option. I don't use Axapta's cube, I build my own cube, small one, to report sales by district. I'm wondering, if I have it created as Private is it still applicable to all companies in Axapta? thank you alot for valuable info Ol. |
#8 |
Возникает проблема при просмотре "Сводная таблица"
вылетает ошибка: Метод 'dataMember' в COM-объекте класса 'IPivotControl' возвратил код ошибки 0x80004005 (<E_FAIL>), который означает: Общий сбой. Axapta3.0 SP3 CU1 3-х звенка Клиент: Win2000, OLAP client + DSO, Office 2000 + Microsoft Query, MDAC последний. Из Excelя Сводная таблица формируется без проблем. Из-за чего это может быть? помогите. Перенес свой вопрос Сводная таблица |
#9 |
Здравствуйте уважаемые..
Пытаюсь настроить OLAP. Может туплю, но сразу возникли вопросы: Как посмотреть под какой учетной записью стартует AOS? Как посмотреть имя сервера Analysis Serveces? Заранее благодарен. |
#10 |
Сообщение от tolstjak
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#11 |
Большое спасибо.
#12 |
Есть вопрос:
Создал куб, но при Process мне выдает: A transaction date field is required for at least one measure in this cube. Select a transaction date field on the Measures tab in the Cube Definition Manager. В Cube Definition Manager на вкладке мер, поле transaction date field заполняю (допустим StartDate типа TransDate), сохраняю, закрываю форму и поле опять пусто((. В чем может быть проблема? Заранее спасибо. |
