Старый 17.06.2005, 20:09   #1
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вопрос.
Учитываю продажу - при учете формируется в таблице value entry строка с полем "Сумма себестоимости факт"=средн.себестоимость из карточки товара сложившейся на тот момент. После коррекции и учета себестоимости добавляется строка в value entry на разницу до фактической себестоимости (до себестоимости прихода с которого списался товар), и если разница добавляется то проводки (проводки):
90-41 = 100 р
90-41 = 20 р
Если разница наоборот уменьшается то проводки :
90-41 = 100 руб
90-41 = -20 руб
В настройке товара "Понижающая коррекция"=true.
Вопрос - как реагируют бухгалтера на 2 вариант и есть ли какая либо возможность - это обойти (стандартно)?
Я только догадалась - если себестоимость в строке продаже ставить нулевую, то в value entry создается строка но нулевая. И после коррекции и учета - будет только одна проводка.
Старый 20.06.2005, 10:05   #2
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от Галина
Классно-дельная мысль!! Конечно, надо вставлять везде заглушки, которые обнулят цену - но идея хорошая.
Бухгалтера конечно это не очень воспринимают. А стандартно это ничем не рулится.
Старый 21.06.2005, 15:00   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А не пробовали снять "галку" в поле "автоматический учет себестоимости" в настройке карточки товара?
Тогда проводки по себестоимости вообще не должны формироваться.
А при коррекции и должна оказаться одна проводка, кажется.
Давно так настраивала, но вроде должна формироваться одна проводка
Старый 21.06.2005, 16:07   #4
rov_imported
Сообщение от gala
Смысл? При учете сначала создается запись в Value Entry - она есть всегда и она всегда по средней. А проводки то понятное дело - при запуске задания появятся.
Старый 21.06.2005, 16:12   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Если "моя" галка стоит, то операции стоимости будут формироваться (кажется) только при коррекции.
Старый 21.06.2005, 16:26   #6
asacom_imported is offline
asacom_imported
Сообщение от rov
Странно, мне почему-то казалось, что есть еще вариант по стандартной...
Старый 21.06.2005, 16:40   #7
rov_imported
Сообщение от gala
(кажется)
- ключевое слово!!
To asacom:
ну конечно вы правы, конечно же и по стандартной могут быть проводки. Просто я имел в виду самый распространенный вариант учета: ФИФО или ЛИФО.
Старый 21.06.2005, 16:52   #8
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Gala
ваша галочка у меня не стоит. И проводки формируются после коррекции и учета (запускаю задания).
С ROV согласна -эта галочка не влияет на процесс создания строки в value entry
Старый 21.06.2005, 16:54   #9
asacom_imported
Вот что есть в доке, относительно упомянутой галочки:
Флаг в поле Автомат. Учет Себест. означает, что при учете товарной операции, программа автоматически учитывает операции по финансовому счету себестоимости товара, счету коррекции и счету себестоимости продажи в книге финансовых операций.
Старый 21.06.2005, 17:03   #10
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Кстати Rov вы совершенно правы
Только по средней не зависимо от метода учета себестоимости в карточке товара.
Старый 21.06.2005, 17:45   #11
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Исправляюсь не по средней- а с поля "себестоимость единицы", которое в свою очередь после запуска задания коррекция становится равным =полю "Средняя себестоимость (руб)" при методе учета<>Стандартный, а при методе учета Стандартный =полю "Стандартная себестоимость"
Старый 21.06.2005, 17:52   #12
rov_imported
Сообщение от Галина
Более грамотно и подробно ответить - невозможно! Глубочайший респект!
Старый 21.06.2005, 17:54   #13
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Еще оговорюсь только для 3.6 и ниже. В 4 что уже новое-надо разбираться
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
