#11 |
Легко (с) будущая актриса
Тока в базе искать примеры ен выйдет - у меня сейчас нет под руками стандартной кронусовской, да и как я уже говорил, галки "строить SIFT" по умолчанию всегда стоят ![]() Так что поступаем следующим образом. Могу привести просто пример - последовательность действий, могу сделать специально для вас таблицу и кодеюнит для теста - скажите только ID для двух таблиц и юнита Собственно действия такие - создаем таблицу Код Цвет Количество Первичный ключ - Код Создаем дополнительный ключ - Цвет, ставим галку SIFT, ставим SumField Количество. Создаем кодеюнит, в котором пишем тупо SETCURRENTKEY(Цвет); CALCSUMS(Количество); MESSAGE(FORMAT(Количество)); - запускаем - работает. это пример использования SIFT без выч.поля Теперь топаем в таблицу, убираем галку SIFT и снова запускаем кодеюнит - снова все работает - это пример того, что SIFT вообще вещь абсолютно самостоятельная - есть она, или нет ее - никому не интересно, суммирование (или расчет вычисляемых полей) будет работать. Могу сделать все в fob и выложить, тока ID давайте. ЗЫ братья близнецы чтоли? вступления разные, а просьба - вплоть до запятых одинакого написана ![]() |
