Старый 29.04.2004, 16:18   #1
Кирилл
Гость
n/a
Поле с типом "Время"
Для числовых полей есть свойство "Не показывать значение, если оно ноль",
а как сделать такую же фишку для полей с типом "Время" (т.е. не показывать, если полночь)?
Старый 29.04.2004, 18:30   #2
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
а смысл?
Старый 30.04.2004, 09:10   #3
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
2 Кирилл:
Мне кажется, самым простым и правильным будет управлять видимостью контрола из кода.
Андрей Беседин
Старый 30.04.2004, 09:57   #4
Кирилл
Гость
n/a
Смысл
А какой смысл был в создании такой фишки для числовых полей?
По поводу управления видимостью:
мне нужно, чтобы значение не отображалось в автоотчете по данной форме, чтобы на этом месте чел мог ручкой писать
если я скрою значение контрола на форме, то в автоотчете тоже будет пустое место?
Старый 30.04.2004, 10:52   #5
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Если Вы хотите, чтобы колонка выводилась, а значения для нее - нет, то настройками автоотчета так не получится.
Если вы скроете контроль на форме, то в отчет он должен попасть, если в настройках автоотчета он присутствует.
Старый 30.04.2004, 13:44   #6
Кирилл
Гость
n/a
Т.е. облом
Иными словами нет такого свойства у типов "Время"?
Старый 30.04.2004, 14:34   #7
Shark is offline
Shark
Аватар для Shark
47 / 11 (1) +
Re: Смысл
Изначально опубликовано Кирилл
Если вы формируете отчет по какой-либо задолженности и соответственно выводите ее сумму, то среди 100... записей не так просто увидить 0.00 (это так к примеру).
Т.е. значение суммы равное 0.00 может иметь какой-то логический смысл, т.е. отсутствие задолженности.
А если операция была создана в 00.00 часов, то это ее ни как не отличает от оп-ции созданной 5 мин. раньше или позже.
Примеры, может и не ахти, но со смыслом
Старый 30.04.2004, 17:43   #8
Кирилл
Гость
n/a
Тогда как запретить присвоение полю "Время" значения '00:00:00' по умолчанию?
В одесском справочнике юного программиста баз данных писали, что "0 и Null - это две большие разницы".
Null есть какой-нибудь в Аксапте?
Старый 06.05.2004, 10:09   #9
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Как вариант. Может имеет смысл для отчета написать функцию преобразования в строку и если пустая выводить пустую строку? Ну, что-то вроде:
display str printTime()
    return (
myTime time2str(myTime,1,1) : '')
Правда автоотчетом это не получишь
Старый 06.05.2004, 10:53   #10
Кирилл
Гость
n/a
А display методы можно добавлять в группы полей
В автоотчете появляются display поля, значит Ваш совет подошел.
Правда заказчики автоотчеты не любят, так что теперь я в Excel сбрасываю все что только можно.
Поле "Оплатить до" в строке общего журнала longson DAX: Функционал 7 29.03.2008 14:38
Время созданного "сейчас" файла меньше timenow на 4 часа Gustav DAX: Программирование 20 04.09.2006 18:59
поле "Документы к обновлению" в форме "Обработка закупки" sev DAX: Функционал 3 08.12.2005 17:21
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
