Старый 01.08.2005, 16:36   #1
TanyaV_imported is offline
TanyaV_imported
Thumbs up
Такая проблема: при формировании печатной формы документа (счет-фактура, заказ и т.п.) бывают случаи когда Название (Description + Description 2) товара или ресурса не влазит по длине в строку. Поле MultiLine установлено в TRUE. Перенос текста видно, если заранее установить нужную высоту поля. Клиент хочет, чтобы строка имела высоту в зависимости от длины Названия.
Что посоветуете?
PS вариант "веревка с мылом" не предлагать!
Старый 01.08.2005, 16:41   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Можно создать 2 секции. Одна высотой в 1 строчку, другая - в 2. Перед выводом записи анализировать ее размер и в зависимости от него выводить ту или иную секцию.
За это сообщение автора поблагодарили: mira (1).
Старый 01.08.2005, 17:10   #3
Yuriy is offline
Yuriy
Вариант Евгения едиственен! В отчетах свойство MultyLine не работает.
Вот такие, брат, дела!
Старый 01.08.2005, 17:16   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Yuriy
Вот это да-как это не работает? Всегда работало еще со 2 версии. Вопрос - как у вас не работает? В чем это выражается?
Старый 01.08.2005, 17:28   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Подтверждаю. Multiline в отчетах очень даже работает. Просто он работает не так, как в Excel, где можно задать выравнивание по высоте.
Multiline в Navision просто дает возможность выводить поле (переменную) в несколько строчек.
Старый 01.08.2005, 17:52   #6
Yuriy is offline
Yuriy
Извините, ошибся.
Имелось ввиду, что это свойство не переносит слова по частям, для чего на одном из проектов была специально написана функция, которая правильно переносила слова по слогам.
Старый 01.08.2005, 18:15   #7
TanyaV_imported
Сообщение от Eugeny_F
попробую...спасибо
Старый 01.08.2005, 18:45   #8
TanyaV_imported
на одну секцию в тригер onPreSection() повесила:
IF STRLEN(SalesLine1.Description+SalesLine1."Description 2")>30  THEN
    CurrReport.SHOWOUTPUT := FALSE
ELSE CurrReport.SHOWOUTPUT := TRUE;
на второй секции - наоборот
в результате выводит весь отчет либо с одной секцией либо с другой.
можно ли добится включением первой или второй секции для каждой конкретной записи?
Старый 01.08.2005, 18:48   #9
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от TanyaV
А наоборот - что условие поменяли или showoutput поменяли ?
Старый 01.08.2005, 18:57   #10
TanyaV_imported
showoutput поменяла
я уже разобралась
всё работает для каждой записи
просто на неудачном примере проверяла перед этим
спасибо
Старый 02.08.2005, 10:16   #11
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>CurrReport.SHOWOUTPUT := (STRLEN(SalesLine1.Description + SalesLine1."Description 2") <= 30);</div>
Простите, не сдержался
В таком виде гораздо лучше читается.
Не сочтите за наезд.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 02.08.2005, 18:41   #12
TanyaV_imported
не сочла
Старый 03.08.2005, 13:49   #13
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В принципе можно еще завести отдельную секцию по табличке целое. Определять сколько строк может занять вывод названия и фильтровать по этому количеству. Тогда можно делать любое кол-во строк в названии.
Want to believe...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
