Старый 30.04.2004, 09:45   #1
Maxi is offline
Maxi
Как на форме отобразить поле из другой таблицы
Привет. кто нибудь знает:
Как на форме отобразить поле из другой таблицы?
Можно ли это сделать без использования переменных?
Например, как можно отобразить наименование (не код) измерения на форме документа?
Старый 30.04.2004, 11:32   #2
YVAS is offline
YVAS
Аватар для YVAS
265 / 10 (1) +
Вообще делается это с помощью дисплей-методов. Например нам нужно поставить на форму дату договора по его коду.
display TransDate getContractDate()
     return (
select ContractDate from rContractTable
            where this
.RContractAccountDebit == rContractTable.RContractAccount).ContractDate;
this указывает на таблицу, где находится поле с этим кодом. Вот и все. Шлепаешь этот метод на форму и радуешься.
Старый 30.04.2004, 12:09   #3
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,263 / 982 (37) +++++++
Не хотел вмешиваться, но придется, т.к. совет не совсем правильный
Гораздо лучше будет, если в DataSorces формы добавить вторую таблицу и привязать ее к первой, joinType проставить InnerJoin. Из добавленной таблицы перетащить поле на форму. Все.
Главное приемущество, по сравнению с display методом, работают фильтры и сортировки
Старый 30.04.2004, 12:13   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
А речь об Аксапте ли?
Старый 30.04.2004, 12:16   #5
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Вопрос вроде бы про Navision...
Если же говорить про Axapta, то оба этих способа имеют право на существование в разных ситуациях. Только во втором случае надо не забыть запретить вставку записей во второй источник, иначе возможны осложнения...
Старый 30.04.2004, 12:32   #6
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Без использования переменных, подозреваю, никак. (в смысле я не умею )
А с переменной просто.
Например, в случае с измерением :
Заводите переменную DimValue : Record "Dimension Value"
На триггере OnAfterGetRecord формы прописываете что-то вроде
DimValue.GET([Dimension Code],[Code]).
На форме дорисовываете текстбокс под это дело, в соурскоде пихаете DimValue.Name
Типа того...
Navision 4.0 Настройка прав доступа к отдельным полям таблицы vasiok NAV: Администрирование 9 19.09.2005 09:58
Вывод записи из несвязанное таблицы Greggy NAV: Программирование 4 20.10.2004 15:07
Как показать картинку из другой таблицы Vladimir74 NAV: Программирование 1 22.07.2004 19:21
Поля таблицы, видимые на форме Yuriy NAV: Программирование 6 01.09.2003 16:50
Navision 3.60.03 Открыть документ одной фирмы из другой KuDm NAV: Программирование 8 22.08.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:36.
