Старый 22.09.2005, 17:21   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Здравствуйте Коллеги,
Создаем производственный заказ, рассчитываем для него компоненты, выпускаем какое-то количество изделий.
Хотим делать потребление, для это в журнале потребление запускаем функцию "Вычислить потреление". Заполняется журнал. Но какой-то позиции у нас нет. Точнее есть но у нее другой вариант (по умолчанию используется пустой вариант). Так вот если указать вариант, то система ругается примерно следующими словами: "Вы не должны указывать вариант в журнале потребление в такой-то строке". Сообщение не зависит от того указано что-нибудь в журнале поле компонент строка.
На замену товара система не ругается. Иногда не ругается на другой вариант.
Не вижу логики в системе. Где можно подробнее почитать про варианты и их влияние на производство?
АП
PS Как отключить "резервирование" в строках компонентов?
Старый 22.09.2005, 18:52   #2
apanko is offline
apanko
Книгу Производство я уже перечитываю...
Хочу спросить сюда же:
В производственном заказе сделал две строки:
Полуфабрикат
Изделие
Полуфабрикат входит в изделие. Выпусти полуфабрикат, списал на него компоненты. Выпустил изделие, пытаюсь списать на него полуфабрикат. Система сообщает что в наличие нет. Когда указал вручную какую операцию применить (выпуск полуфабриката), сообщает "Вы не можете применить потребление к выход в том же товаре 00388 в производственном заказе ХХХ". Как я понимаю на остатки он ругался по тому же поводу. Я сделал что-то незаконное? Подтвердите пожалуйста или опровергните мои подозрения.
АП
Старый 23.09.2005, 10:07   #3
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko
Полуфабрикат
Изделие
АП
Расскажите по подробней каким заказом был выпущен п/ф, каким хотите выпустить ГП?
Старый 23.09.2005, 10:21   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Все правильно система сообщает. Полуфабрикат надо выпускать в отдельном произв. заказе. Иначе у вас зациклится расчет себестоимости. И вообще не хорошо в производственном заказе делать несколько выпускаемых изделий.
Want to believe...
Старый 26.09.2005, 09:50   #5
apanko is offline
apanko
Здравствуйте,
Заказ на полуфабрикат и на ГП один.
Что так делать нельзя я понял (системное сообщение и DA_NEAL).
Что, значит
На что это влияет? Прошу объяснить, так как мы этим широко пользуемся, точнее у нас практически не бывает одноиздельных заказов.
Старый 26.09.2005, 10:13   #6
Alterant is offline
Alterant
Это влияеи на рассчет с/с - с/с будет делится поровну между изделиями (в базовых ЕИ) и выпускать разные изделия из одного заказа нужно с большой осторожностью. Например, если есть основной продукт с базовой ЕИ тонна и побочный с базовой ЕИ килограмм, то выпустив каждого по единице и потребив на 2 рубля получим 1 тонну продукта с с/с 1 рубль и 1 килограмм побочного продукта с с/с 1 рубль.
А выпускать продукт и потреблять его в том же заказе нельзя, мне кажется Вы уже поднимали эту тему ранее.
Старый 26.09.2005, 12:51   #7
apanko is offline
apanko
Спасибо, очень интересные сведения о расчете себестоимости по одному производственному заказу. Промоделировал:
1. Выпустил два изделия по 1шт. списал на них разные комплектующие - у изделий разная себестоимость, равна материальной себестоимости потребленных комплектующих.
2. Выпустил два изделия по 1шт. списал на них одинаковые комплектующие (с разным количеством). Себестоимость каждого изделия равна стоимости вошедшего в него комплектующего.
Уточните пожалуйста, что на что распределяется.
Тему про выпуск и потребление одного и того же изделия поднимал не я, хотя почерпнул из нее кое-что интересное.
Кстати, вспомнил, навижн сам предлагает многострочные заказы, - при политике производства "Делать на склад". Там как раз производятся полуфабрикаты, которые будут потреблены в ГП. В этом же случае работает!!!
_______________
По вопросу о резервирование (первый пост).
Был не прав. Когда "требуется">"наличие"-"компоненты" система орет, но провести разрешает.
Старый 26.09.2005, 14:06   #8
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko
Упс. Совсем забыл про многострочные заказы. Все описанное мной выше относится к однострочным заказам. Для многострочных - Вы правы с/с рассчитывается корректно для каждой строчки.
К сожалению я с многострочными заказами практически не работал - слишком было много глюков при планировании (возможно сейчас уже исправили).
Старый 26.09.2005, 14:40   #9
apanko is offline
apanko
Хм... А что же Вы тогда имели в виду когда говорили:
с/с будет делится поровну между изделиями (в базовых ЕИ) ... Например, если есть основной продукт с базовой ЕИ тонна и побочный с базовой ЕИ килограмм...
Сообщите пожалуйста, где в однострочном заказе можно выделить основную и побочную продукцию?
Старый 26.09.2005, 15:13   #10
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko
Выделить очень просто. Основная - товар, который в строке заказа, побочная - товар, которого в заказе нет, но его выпустили по той же строке (основной естественно тоже выпускается). Навик не запрещает выпускать то, чего в заказе нет. Деление естественно достаточно условное.
Старый 26.09.2005, 17:17   #11
apanko is offline
apanko
А версия у Вас какая? У меня не дает: ни выбрать (а если указать вручную), то не дает учесть.
Старый 26.09.2005, 17:36   #12
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko
3.60 SP4. В 3.70B производство, по слухам, было переработано/доработано.
Старый 26.09.2005, 20:08   #13
apanko is offline
apanko
Все понятно. Спасибо за участие.
С потреблением и вариантами как видно никто не работает (из 145 просмотревших). В Книге тоже не богато. Будем искать решение дальше...
Всем спасибо.
Старый 27.09.2005, 10:00   #14
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko
Всем спасибо.
Что касается вариантов, то похоже это ошибка, нужно исправлять. Кстати, а единицы складского учета у вас используются?
Старый 28.09.2005, 12:17   #15
apanko is offline
apanko
Нет единицы складского учета у нас пока не используются. По поводу вариантов - вчера приходил консультант. Место это нашли, тестфилд закоментировали.
Какие будут последствия будем выяснять. Но по крайней мере уже можно работать.
АП
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
