#1 |
Navision
Дамы и господа!!!!!
подскажите, пожалуйста, как произвести учет акциза на алкоголь при учете заказа продажи? ![]() |
#2 |
Может быть произвести учет алкоголя не дожидаясь учета ЗПр?
#3 |
Шаман форума
Налоговые группы?
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#4 |
Где то это уже проскальзывало - поищите поиском. А вообще использовать нужно не стандартный НДС, а Налоговую область - налог с продаж. Этот расчет налога не выведен - смотря правда в какой версии.
Там можно-накрутить налог на налог. |
#5 |
Это стандартная гранула "Сложные налоги" (Sales Tax).
#6 |
Уважаемый, Dzemon!
Не подскажете каким макаром реализовать, или дайте ссылку на документацию. Я честно признаюсь ее потерял. |
#7 |
Navision
Дело в том, что необходимо начислить фиксированную сумму на количество, при чем на разный товар разную
#8 |
Сообщение от Ируля
#9 |
Сообщение от Галина
Сообщение от Ируля
#10 |
Navision
ИЛИ подскажите, где найти документацию по Сложным налогам?
#11 |
Сообщение от Ируля
#12 |
Галина, версия навижин 3.7
#13 |
Navision
навижн 3.7
#14 |
В 3.7 - таблицы-использующие сложные налоги - и формы не выведены в меню.
f.467 - t.321 ( Tax Group) f.466 - t.320 (Tax Jurisdiction) f.464 - t.318 (Tax Area) Их нужно вывести самим. После описываю порядок - как мне удобнее: 1. Создаете нал.область . В субформах нужно указывать КодыНалоговойЮрисдикции - в поле "ПорядокРасчета" ставить порядок. Сперва у вас должна идти НалоговаяЮрисдикция=Акцизу, после НалоговаяЮрисдикция=НДС. 2. Создаете НалогЮрисдикцию-ТипСуммыДляСчетФактуры-Акциз для акциза, НДС для НДС. 3. Внизу кнопка-ЮрисдикцияПодробности-для акциза -ТипНалога-Акциз и НалогМеньшеМаксимума ставите за 1Л-сумму акциза (но тут нужно смотреть как настроены ед.изм.товаров). Для НДС- ТипНалога-НДС и НалогМеньшеМаксимума - 18% и крыжеки НачсилятьНалогНаНалог. |
#15 |
Navision
Уважаемая, Галина!
Все делаю так, как Вы и советовали. Но не могу додуматься как применить к заказу продажи настройки. При учете выдается ошибка о том, что начислен налог на продажу (например -110), а должен быть 0. В чем трабл? Можно ссылочку на доку какую-нить по этой теме? |
#16 |
А вы вывели поле "Код Налоговой области " в заказы? Неплохо было бы и в клиентах вывести. У вас в заказе значение Налог.Области проставлено?
Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть. Да и можно без Уважаемой ![]() |
#17 |
Navision
Сообщение от Галина
Про документацию я посмотрела-не нашла сходу. Нужно смотреть более детально и то наверно только в старой версии это есть. |
#18 |
ТОгда цепляйте скриншот с заказом-со статистикой этого заказа. И НДСНастройкуУчета - обыкновенную. Ну а вообще акциз и НДС правильно посчитался?
#19 |
Navision
А какие дополнительные настройки необходимо произвести в НДС настройках учета?
Акциз насчитывается правильно теперь, но НДС не считается |
#20 |
Ну вообще насколько я знаю-логика следующая -при выписки счета - смотрится сочетание НДСБизнесГруппы и НДСТоварнойГруппы в общей НДСНастройкеУчета -если там стоит ТипРасчетаНдс - налог, то тогда идет в СложныеНалоги. Если у вас не насчитывается НДС-проверьте "ПорядокРасчета",данные которые занесли и крыжек начислять налог на налог.
Кроме того фин.счета нужно настроить. |
