Старый 17.05.2004, 12:19   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Как можно изменить запрос не пересобирая его
Можно ли без пересобирания запроса отключить группировку по полю?
Есть запрос, накладываются ограничения как на него так и на связанные таблицы,
необходимо выполнить такой же запрос, но без группировки.
qbd query.DataSourceTable(tableNum(SalesPickingListJournalLine));
qbd.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLineItemId));
qbd.addSelectionField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine,InventQty), SelectionField::Sum);
qbi qbd.addDataSource(tableNum(InventTable));
qbs qbd.addDataSource(tableNum(SalesTable));
if (
setDetailOrder)
qbd2 qbd
qbd2 отключить группировку
qbd2.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine,SalesId));
Нужно для того, чтобы вытащив Sum(InventQty) по номенклатуре, получить и все заказы по этой номенклатуре.
Старый 17.05.2004, 13:07   #2
Джон is offline
Джон
ИМХО, так
if (setDetailOrder)
qbd.orderMode(OrderMode::OrderBy);
qbd.fields().clearFieldList(); // убираем sum(InventQty) из select
qbd.addSortField(fieldNum(SalesPickingListJournalLine,SalesId));
Старый 17.05.2004, 13:42   #3
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Джон
ИМХО, так[/PHP]
спасибо, но видимо это не поможет
как вообще лучше (можно) решить эту задачу
1. получить в одном запросе
и sum(inventQty) и salesId видимо добавив связь SalesPickingListJournalLine самой к себе
или
2. сделать два запроса
один вытаскивает sum (inventQty), второй все salesId для каждой ItemId
тогда непонятно как продублировать query, чтобы заново не собирать все многочисленные связи и фильтры
Старый 17.05.2004, 14:33   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не знаю, как остальные, но я не понял, что Вы хотите получить вторым запросом (список заказов, список заказов по номенклатурам, что-то другое).
Грохнуть список полей, по которым идет группировка можно так qbDS.sortClear()
Старый 17.05.2004, 14:51   #5
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано Wamr
SalesPickingListJournalLine:
ItemId SalesId InventQty
1 ZKZ1 100
2 ZKZ2 200
3 ZKZ2 300
1 ZKZ3 400
выбираю:
ItemId sum(InventQty)
1 500
2 200
3 300
но хочу еще выбрать и
ItemId SalesId sum(InventQty)
1 ZKZ1 100
1 ZKZ3 400
2 ZKZ2 200
3 ZKZ2 300
Тогда в отчет смогу вывести:
1 500
ZKZ1 100
ZKZ1 400
2 200
ZKZ2 200
3 300
ZKZ3 300
Старый 17.05.2004, 15:20   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Тогда второй запрос - это тотже первый, в который добавили
Но если вы поменяете местами строки в отчете, то можно обойтись 1 запросом (2ым)
ItemId
1
ZKZ1 100
ZKZ1 400
sum(InventQty)
500
ItemId
2
ZKZ2 200
sum(InventQty)
200
Старый 17.05.2004, 15:40   #7
Pegiy is offline
Pegiy
эээ, не совсем понял
сгруппировать по заказам, а итоговый sum(inventQty) считать отдельно, суммирую вес по каждому заказу?
Старый 17.05.2004, 15:48   #8
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Изначально опубликовано Pegiy
Да. Или использовать специальный контрол Sum
Старый 18.05.2004, 18:46   #9
Ю-ю is offline
Ю-ю
Для копирования запросов можно использовать метод pack() на классе QueryRun. Пример можно посмотреть здесь:
\Classes\SysQuery\countPrim
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Как изменить фамилию гл.буха в счет-фактуре? AX 3.0. Подскажите... Бриллиантик DAX: Функционал 5 07.05.2008 11:50
Можно ли отключить и включить аналитику? miklenew DAX: Функционал 24 30.01.2008 14:00
Можно ли изменить дату введения в экслуатацию velk DAX: Функционал 2 20.08.2004 17:18
Можно ли изменить Enum типа NoYes или PrintMedium? funnut DAX: Программирование 1 08.07.2004 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
