Старый 04.07.2006, 15:20   #1
e-statik is offline
e-statik
Нужно скопировать файл на локальный диск.
Файл расположен по адресу https://server1/f38690/upload/files/file1.doc
Можно ли?
COPY конечно пробовал....
Старый 04.07.2006, 15:50   #2
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
(Чисто предположение)
Дык может через шелл какой-нить даунлодер запускать?
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 04.07.2006, 16:00   #3
e-statik is offline
e-statik
Вообще, задача стоит просто открыть у пользователя файл по указанной ссылке.
Если делать через HYPERLINK, то он открывается через IE. Посему пытаюсь сначала скопировать файл локально.
Ещё можно сделать так, например (через вордовый автомейшн):
WordDocAutomative := WordAppAutomative.Documents.Add('https://server1/f38690/upload/files/file1.doc');
WordDocAutomative.SaveAs(C:\1.doc);
Работает (причем ему походу пофигу, doc ему суют или там и вовсе картинка лежит), но как-то коряво это всё... Хотелось чего-то более естественного.
Даунлоадер? Пока немогу себе представить
Старый 04.07.2006, 19:11   #4
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
Вообще специально такими вещами не заморачивался, но
1) Wget вроде под винду достаточно давно портирован, он такое точно умеет (как минимум понимает http и ftp, при этом еще дозакачку умеет, под виндой, вполне вероятно, и самбу понимает).
2) Никогда не пользовался виндовской ftp.exe , но с ней тоже работа идет через командную строку, наверняка можно ей объяснить, что делать (в случае ftp)
Старый 05.07.2006, 09:07   #5
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
удалил сообщение... невнимательно прочитал ветку
Старый 05.07.2006, 09:35   #6
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Если нет желания таскать с собой wget (или другие сторонние утилиты), скачать файл можно с помощью простейшего скрипта на VBS (который можно создавать из Навижн на лету
[attachment=479:attachment]
Работать с ним очень просто, например:
download_script.vbs http://www.pctools.com/downloads/frinstall.exe c:\lalala.exe
В принципе этот код VBS можно легко переложить на C/AL, однако из-за особенностей навиженовского движка есть вероятность, что коннект на больших файлах будет разрываться. Мне, по крайней мере, добиться стабильный работы не удалось.
P.S. Вместо объекта Microsoft.XMLHTTP можно использовать MSXML.ServerXMLHTTP или WinHttp.WinHttpRequest
Тип файла: rar download_script.rar (964 байт, 175 просмотров)
Старый 05.07.2006, 12:50   #7
e-statik is offline
e-statik
Ха, работает, здорово
Есть почва для фантатазии/экспериментов.
Пожалуй, респект
Старый 05.07.2006, 14:23   #8
e-statik is offline
e-statik
Интересный момент. Если файла по заданному пути нету, то тащится страничка типа 404 и успешно сохраняется в файл.
А чем бы можно было отловить такую ситуацию?
Старый 05.07.2006, 14:39   #9
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
Можно.
if xml.status=404 then
   WScript.Echo("блин, нет такого файла!")
   WScript.Quit(-1)
end if
Старый 05.07.2006, 15:16   #10
e-statik is offline
e-statik
Хех, супер! )
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
