Старый 21.07.2006, 10:52   #1
online
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги!
Поясните пожалуйста, при выполнении этой функции в журнале учета выхода, заполняется выпущенное количество (поле Выход Кол-во), а время наладки и время работы не заполняются (хотя они указаны в маршруте). Это так задумано? Если да, то в чем глубокий смысл?
Нав4 SP2
Старый 21.07.2006, 15:14   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Время наладки нужно только для планирования - расчета выполнения заказа. Время работы должно проставляться, все настройки сделаны?
Старый 21.07.2006, 16:05   #3
online
apanko
Вроде все (неуверен).
Маршрут:
10| Маш.центр|Мой МЦ| Время наладки 300мин|Время работы 1мин
В производственном заказе 100 изделий. Обновить нажал. Все в заказе обновилось.
Где не прав?
Посмотрел в коде функции Cod5406 (через Code Coverage, вроде как расчет вызывается только для количества, а время по нулям).
Старый 21.07.2006, 16:14   #4
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В Routing Line заполнено Lot Size?
Старый 21.07.2006, 16:24   #5
online
apanko
Добавлю еще вопрос сюда же.
Не могу понять суть поля Размер Лота в карточке товара на закладке Пополнение.
Точнее то, что связано с указаниями и параметром "Запас (% от размера лота) - я понял.
А вот, вторая часть осталась не познанной: что включается в себестоимость пропорционально этому полю?
_________________________________________________________
Какой-то глюк. Вместо нового сообщения добавилось сюда.
В маршруте, такого поля у меня нет (по умолчанию не выведено). Вывел - поставил 1. Не помогло.
Есть такое поле в карточке товара- пробовал для разных товаров и со значением 100 и с 0.
Старый 21.07.2006, 16:34   #6
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
"Если в маршрут товара включены постоянные затраты, такие как время наладки, программа будет использовать содержимое этого поля при расчете стандартной стоимости и распределении постоянных затрат производства товара."
Это для расчета себестоимости по принципу Direct Costing, т.е. когда косвенные, переменные затраты и прямые (исключая себест. материалов) уже рассчитаны и внесены в себест. работы Мощности за единицу времени. Стоимость работы Мощности будет распределятся пропорционально Размеру Лота произведенных товаров. Типа так
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Prod. Order Routing Line - надо перепланировать Произв. Заказ или эту табличку руками поправить.
Старый 21.07.2006, 16:41   #7
online
apanko
Это я читал. Я не прочувстовал разницы:
Товар 1 - Размер лота 0
Товар 2 - Размер лота 100
Наладка 300 мин, время работы 1 мин. Стоимость 1 мин (1руб, косвенные и накладные 0)
ПЗ1 Т1 100шт
ПЗ2 Т2 100шт
ПЗ3 Т1 200шт
ПЗ4 Т2 200шт
Учел - себестоимость
ПЗ1 - 400
ПЗ2 - 400
ПЗ3 - 500
ПЗ4 - 500
Разницы никакой не замечено.
Тоже самое, но накладные в машинном центре 100р - сс единицы 101р.
ПЗ1 - 40400
ПЗ2 - 40400
ПЗ3 - 50500
ПЗ4 - 50500
Тоже разницы никакой. Отсюда и вопрос. Как почуствовать разницу от использования поля Размер лота? Может я что-то не то пытаюсь распределить.
Заказы перепланировал.
Когда указал в маршруте размер лота, вообще непонятки получились - себестоимость стала равна нулю.
Старый 21.07.2006, 16:45   #8
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
В принципе, все вижно после Раскрытия Маршрута. Если для маршрута есть себестоимость и Время Работы > 0, то то эта сумма будет учтена. Посмотрите еще Операции Мощности.
Старый 21.07.2006, 17:09   #9
online
apanko
То что с/с не посчиталась - мой косяк. спешил - забыл время указать.
Смешал два вопроса:
По первому - нет автозаполнения. Посмотрел в коде. Действиствительно нет. Почему его не сделали не ясно.
По второму. Не ясно про распределение - что размер лота равен 0, 1, 100 - разницы никакой не заметил. Это меня и смущает.
_______
Нашел в книге по сс производства
Себестоимость мощностей = (Время Наладки/Размер Лота) * Себест. Единицы + Время Работы * Себест. Единицы
Продолжаю исследование.
_______
Почитав и поэксперементировав выснил кое-что еще.
Поле Размер Лота в карточке товара и Размер лота в маршруте влияют на расчет стандартной себестоимости при выполнении функции Расчет стандартной себестоимости в карточке товара.
Себестоимость Товара = (Время наладки / Размер лота Товар + Время работы / Размер лота Маршрут) * Себестоимость единицы времени работы машинного центра.
Старый 31.07.2006, 13:11   #10
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
А зачем нужно автозаполнение? Туда фактическое, затраченное время вводится, а не планируемое из карточки, чтобы отклонения считать. Все правильно сделано.
Должен остаться только один.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
