Старый 07.09.2006, 09:07   #1
usach is offline
usach
Thumbs up
Мне нужно в Списочной форме для каждого сотрудника рассчитывать несколько значений целочисленных. не знаю как реализовать
Была бы карточная форма завел бы несколько переменных для этих целей и на AfteGetRecords повесл рассчет. а как быть со списком не знаю....
по идеии завести массивы для каждого значения, но как завести динамический массив не знаю
а создават поля в табличке для хранения то же не хотелось бы
Слышал что для этих целей используют таблицу Integer, но что-то не могу понять каким образом
Старый 07.09.2006, 09:22   #2
bird_imported is offline
bird_imported
Все намного проще, заводите в табличной форме новую переменную, вставляете новое поле в TableBox, в свойствах поля в SourceExpr указываете вашу переменную, далее на триггере "OnAfterGetRecord" на форме сохраняете в эту переменную рассчитанное значение для текущей записи и все
Старый 07.09.2006, 09:29   #3
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
еще можно использовать для этих целей временные таблицы - получается как бы динамический массив...
Старый 07.09.2006, 09:38   #4
usach is offline
usach
Сообщение от Bird Посмотреть сообщение
мммм...... и что мы увидем на форме? собственное значение для каждой записи? у меня что-то не получается.....
Сообщение от Greggy Посмотреть сообщение
вот я подумал временную табличку Integer и сделать
и в строку с порядковым номером сотвествующим номеру сотрудника записывать рассчитаное значение
не подскажешь только, как во временной таблице сделать столько же записей как и в оригинале
Старый 07.09.2006, 09:46   #5
bird_imported
Сообщение от usach Посмотреть сообщение
Да, именно собственное значение для каждой записи. В твоем случае врядли чтоит прибегать к более сложным решениям. А что именно не получается? в TableBox добавил новое поле? Переменную записал туда? Код пришли из OnAfterGetRec
Этот вариант практически полностью аналогичен первому, с той разницей, что значения можно рассчитать заранее. Для этого тебе нужно при открытии формы заполнить временную таблицу нужными тебе значениями, а при получении записи формы устанавливать указатель временной таблицы на нужную запись. Только для этой цели лучше используй не таблицу Integer, а другую, где будет минимум 2 поля, чтобы можно было однозначно связать запись исходной таблицы с записью временной. В этом случае избежишь проблем с фильтрами и сортировками
Старый 07.09.2006, 09:52   #6
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
хм.. а если будет 2 или более одинаковых значения? как тогда быть - я создаю обычно табличку с полями под массив который мне нужен за пределами диапазона клиента а потом использую ее как временную для динамических массивов
Старый 07.09.2006, 10:09   #7
usach is offline
usach
естно все это сделал
не получатеся увидеть для каждой записи собственнйо значение.
при открытии формы для всех записей - значение рассчитаное для первой, при пролистывании посторочно списка, все пересчитывается как надо, но это ж неудобно.
код:
Form - OnAfterGetCurrRecord()
CLEAR (ПеременнаяА);
DLL.CurValueNorthIncrease(ПеременнаяА);
а какую с двумя полями посоветуешь?
Старый 07.09.2006, 10:24   #8
Yoil is offline
Yoil
1,574 / 70 (6) ++++
1) Не OnAfterGetCurrRecord, а OnAfterGetRecord
2)
Возьмите табличку, у которой первичный ключ - интовое поле.
Что-нибудь типа какого-нибудь ledger entry (или просто entry).
В первичный ключ (Entry No.) суйте порядковый номер записи (1, 2, 3, 4...), в любое поле, подходящее по типу - нужные Вам рассчитанные значения.
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 07.09.2006, 10:26   #9
Greggy_imported
291 / 10 (1) +
Сообщение от Дуд Посмотреть сообщение
2)
всмысле я это и имел ввиду что не получится с помощью таблицы Integer - надо как минимум что бы одно поле было под уникальный ключ
Старый 07.09.2006, 10:30   #10
usach is offline
usach
черт, надо ж было так лохануться
Старый 07.09.2006, 10:36   #11
bird_imported
а я бы не стал по номерам их запоминать, лучше значение первичного ключа исходной таблицы хранить. Если это таблица Сотрудники, у нее скорее всего первичный ключ - Code(10), вот его и сохранять.
Плохо хранить номер записи, потому что пользователь может поставить фильтр в списке или ключ сменить, тогда ваша нумерация будет ошибочна или придется заново строить временную таблицу.
Старый 07.09.2006, 12:12   #12
rov_imported is offline
rov_imported
Не надо мудрить с таблицами!
Используйте 1-й вариант - переменная на AfterGetRec.
Механизм такой-же как и для карточной формы.
Старый 07.09.2006, 12:18   #13
bird_imported
Сообщение от rov Посмотреть сообщение
Надо - не надо уже другой вопрос )))
Хочется - пусть попробует и таким и таким способом, они оба имеют право быть, есть свои плюсы и у того и у другого.
Кстати, usach, проблема-то решена? Каким способом?
Старый 07.09.2006, 12:34   #14
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ладно. До кучи еще один способ. Напишите функцию получения нужного (нужных) значений для сотрудника (можно в таблице, можно на форме. В таблице неплохо - потому как работает для текущей записи). В качестве аргумента - Код Сотрудника (если в таблице, можно без аргумента, тк работать будет для текущего значения нужного поля реки). Добавьте на форму в ТейблБокс поле, в свойство SourceExpr которого впишите НоваяФункция(). И все будет -)
Старый 07.09.2006, 13:49   #15
usach is offline
usach
Я сдела 1ым способом
еще вот такой вопросик. хочется сделать CheckBox, для каждой записи, как признак формирования приказа для этого сотрудника. как тут быть?
Старый 07.09.2006, 14:18   #16
bird_imported
Тут без временной таблицы уже никак не обойтись, схема здесь уже обсуждалась
Старый 07.09.2006, 14:49   #17
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Пять баллов
Старый 07.09.2006, 14:54   #18
bird_imported
Создаешь временную таблицу, подбери любую, главное чтобы она подходила по твоему первичному ключу (в твоем случае, чтобы у нее в первичный ключ входило поле типа Code нужной длинны) и чтобы в ней было поле типа bool. Дальше, при открытии формы проходишь по всему списку сотрудников и переносишь их коды во временную таблицу. Выводишь в tablebox поле, с переменной временная_таблица.булево_поле
Далее по нажатию кнопки (или по закрытию формы) ставишь фильтр во временной таблице по булеву признаку, и на каждую запись находишь нужного сотрудника и делаешь с ним что хочешь
Старый 07.09.2006, 15:57   #19
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Либо выводишь этот приснак в таблицу сотрудников. Либо, если признак какой-то вычисляемы, переменную boolean рассчитываешь так же, как и в предыдущих постах (OnAfterGetRecord).
Старый 08.09.2006, 11:04   #20
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Функцию написать, которая будет возвращать ДА если приказы есть, и НЕТ если их нет. И имя ее вписать в св-во SoruceExpr чекбокса, выведенного в список сотрудников. Зачем здесь временные таблицы?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
